Nyt meni suunnitelmat uusiksi ja heräsi mielenkiinto istuttaa etuoviin useampi midi ehkä 2-3 mutta oletetaan näin alussa että 2kpl pitääkö minun ostaa kaksi erillissarjaa vai voinko ostaa yhden erkkasarjan + yhdet parit midejä jotka kytken rinnakkain erillissarjan midien kanssa? vai pitääkö tässä alkaa taas jakosuotimen rakentamiseen? Viisaammat jos vain viitsivät auttaa...
Useamman midin asennus?
Eikös kätevä vaihtoehto olis ostaa tarpeeksi hyvillä suotimilla oleva vahvistin? :think Sain ainakin sitte vaikka puoliaktiivisen etupään siinä, kun jos käyt naittamaan noita tuonne rinnalle/sarjaan, niin voi mennä ketuiksi tasot jne...
BMW 520d Touring '06 314tkm
BMW 530D Touring '99 552tkm
BMW 320da Touring '02 427tkm
Volvo V70 D5 '02
Case IH 5140 Maxxum
oisko antaa vinkkiä moisesta vahvistimesta jolla voisin moisen systeemin toteuttaa?
I Don't Know!
I Don't Like It!
Nykyiset:
E36 328i cöype
Exät:
Fiat Uno 60ies '93
E30 316i
E28 520ia
Autot jotka hävettää myöntää omistaneensa:
Fiat 127
Saab 900
Sama mikä nelikanavainen vahvistin jossa ainakin toiselle kanavaparille alipäästösuodin. Siitä vaan sitten toiseen kanavapariin erillisarja ja toiseen lisämidit. Jos meinaat 3 midin ovea, kannattaa varmistua että vahvistin toimii 2 ohmin kuormaan, midit kytketään rinnan kuitenkin.
Vaikkapa tuollainen Helix Dark Blue Four, Powersetistä tarjoushintaan 199€. Näkyy olevan yli- ja alipäästöt. Jos tuon laatu ei riitä, niin onhan sitten esim DLS A4, noin 800€. Tai joku muu. Halvempia ostaessa kannattaa varmistua tuosta 2ohm toimivuudesta jos 2 midiä meinaa samaan kanavaan kytkeä.
kuulostaa möyheeltä tuo helix ku tarkemmin katselin...
Siihen voisi turvautua. Nyt alkaakin armoton suunnittelu ja tuumailu millaiseksi nuo ovet aikoo muotoilla että saan sopimaan midit tuonne...
Kiitos opastuksesta, tipahti kivi harteilta heti ku joku vähän valotti miten ne kannattaa kytkeä...
I Don't Know!
I Don't Like It!
Nykyiset:
E36 328i cöype
Exät:
Fiat Uno 60ies '93
E30 316i
E28 520ia
Fiat 127
Saab 900
tuossa ois yks..Originally posted by Vertigo View Postoisko antaa vinkkiä moisesta vahvistimesta jolla voisin moisen systeemin toteuttaa?
itsellä ei enää tarvetta noin isolle ku 10" bassoa vaan tarvii soittaa
Lanzar Vibe635
4 x 75 Watts + 2 x 250 Watts RMS at 4 Ohms
4 x 150 Watts + 2 x 500 Watts Max at 4 Ohms
2 x 300 Watts + 1 x 1000 Watts Max at 4 Ohms Bridged
4 x 125 Watts + 2 x 400 Watts at 2 Ohms
Electronic Crossover Network
Bridgeable at 4 Ohms
2 Ohm Stereo Stable
Tri-Mode Capable
Gold RCA Inputs
High Pass Controls (Ch1/2 & Ch 3/4)
Low Pass Controls (Ch5/6)
Bass Boost Circuit (Ch5/6)
Power & Protection LED Indicators
Soft Turn On/Off
Dual VU Meter
Thermometer
Frequency Response: 15 Hz-30 kHz
S/N Ratio: 90 dB
Dimensions: 10.95"W x 2.3"H x 19.68"L
