e39:iin vahvistimelle signaalia..
  • Duracell
    • Dec 2004
    • 58
    • oulu
    eli äänentoistoa olisi tarkotus vähä päivittää. autossa on business rds systeemi.
    mielessä oli laittaa vahvistin, basso, eteen erilllissarja ja joskus myöhemmin ipod.
    linjalähtöä soittimessa ei tietenkään ole, eikä vahvistimessa high-inputtia. linjamuuntimia on kuulemma käytetty, onko kukaan kokeillu tehdä linjamuunninta ite? tuossa yksi kuvatus jonka löysin netistä
    Circuit to convert speaker signals for line level audio inputs.
    voisko tuommonen toimia autossa? kannattaako vaivaantua edes kokeilemaan?
  • AkiV
    • 329
    mulla on biimerin originaali subbari autossa + vahvari... napsin originaalin subin signaalin konkan jälkeen ja vedin signaalin siitä uudele vahvarille ja se liikuttaa 12 tuumasta bassomasiinaa.
    herätevirta löyty originaalin vahvarin liittimestä
    ja soi kun kirkon kellot sunnuntaina...nam
    joku hifisti varmaan haukkuisi mutta tuo signaali sopi mun vahvarille ainakin, kunhan vähän nappuloita sääteli.
    tämä oli siis pelkkä subin istutus... etupään kajareiden vaihdolle en nää mitään tarvetta(hifi systeemi nyt)
    -a-
    E39 530dA Touring -00
    • tigu
      • 945
      Itsellä on stingerin linjamuunnin joka maksoi 39e..volteista en tiedä vahvistaako jne mutta suosittelen ostamaan sellasen joka vahvistaa ja jossa on herätteelle lähtö.Kaverin osti tuollaisen joka vahvistaa niin maksoi 59e ja on hyvä.
      Joten kannattaako vaivautua itse tinailemaan.
      -e21 m50-
        • 9232
        Miksi ei toimisi? Kun tason alennus tehdään tuolla tavalla vastusjaolla (L-pad) signaali tuskin vääristyy merkittävästi impedansseista riippumatta.
        • TJJ
          • 7591
          Ja savun hälvettyä ostetaan uusi pääteaste soittimeen... Soittimen kaiutinjohtojen maata ei pitäisi kytkeä suoraa toisen kanavan maahan, auton maahan tai vahvistimen maahan. Ja joku noista toteutuu jos kytkennän tekee noin ilman muutoksia.
          Tuolla sivullahan sanotaan: "The circuit is designed to work with typical HIFI amplifiers where negative speaker connector (black) is connected to amplifier ground. Be careful here because some modern amps have both terminals actively driven. Connecting either one to a common reference could cause the output stage to smoke."
          E39 528iA
            • 9232
            God damn it! Onko tuossa orkkis-soittimessa kaksipuoliset vahvistimet?
            • Duracell
              • Dec 2004
              • 58
              • oulu
              itse oletin ettei ole.. pitääpä tarkistaa..
              voisihan sen tietysti ostaakkin mutta ihan mielenkiinnosta vois kokeilla, tuommosen kun väsää 1€:lla hetkessä.
              • Duracell
                • Dec 2004
                • 58
                • oulu
                parista paikasta kyselin ja siellä oltiin sitä mieltä että perus business soittimessa
                ei ole sillatut lähdöt, hifi paketit on sitte erikseen..
                100% varmoja ei olleet mutta niin epäilivät..
                • TJJ
                  • 7591
                  Se soitin on täysin sama laite kaikissa paketeissa. Ja hifi/dsp-systeemeissä soittimen kaiutinlähdöistä tulee vahvistimelle balansoitu signaali. Joten tuosta voisi päätellä, että soittimen lähdöt on sillatut.
                  E39 528iA
                  • RikuBMW
                    • 712
                    • Laitila
                    uutta topiccia ei anna tehdä niin kysytään tässä aihetta sivuten, minulle väitettiin että on olemassa vahvistimia jotka eivät tarvitse ollenkaan RCA:ta, onko oikeasti sellaisia?
                    Mercedes-Benz Vito 114Cdi vm.-17
                    Mercedes-Benz C200Cdi vm.-16
                    Bmw E30 320i Cabriolet vm.-90 bagged
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      on, mutta kaiutin piuhoista saat muuntimen kautta signaalin myös RCA:lle...
                      Vanteet edullisesti
                      Nostureita ja rengaskoneita
