E39 cd-soitin ongelma
  • osaeero
    • 56
    Eli autoni on vuoden -99 E39. Ostaessani siinä oli bmw:n kasettisoitin, mutta nyt siihen kyllästyttyäni päätin ostaa siihen käytettynä bmw business cd-soittimen.
    Soitinten yhteensopivuus yleensä pitäisi kuulopuheiden mukaan olla hyvä, mutta nyt alkaa epäilykset herätä. Ostamani cd-soitin on myös 99 vuoden e39:stä.
    Ongelmana on siis se kun kytkin cd-soittimen kiinni niin sen jälkeen ei ole enää mankka toiminut ollenkaan. Näyttöön tulee siis kellonaika ja ajotietokone pelaa normaalisti, mutta soitinpuoli ei käynnisty. Voisiko kyseessä olla yhteensopivuusongelma vai voiko cd-soitin olla rikki? Myyjä kyllä vakuutti, että se toimii.
    Kuva kokoonpanosta: http://zami.pp.fi/Stereo.jpg
    Cd-soittimen sarjanumero: 6512 - 6 902 818
    Näyttöosan sarjanumero: 65.82 - 8 384 930
    Miten noiden yhteensopivuuden yleensäkkin voisi tarkistaa? Vai onko tässäkin joku jippo mitä pitää tehdä että alkaa toimimaan?
    Kiitos vastauksistanne etukäteen jo.
  • Tipe
    • 112
    Tein itse vastaavan vaihdon vm 2000 E39:iin. Omassani ei tarvinnut kikkailla mitään, uusi soitin vanhan tilalle ja rokki soimaan.
    Ulkonäön puolesta laitteidesi pitäisi toimia yhdessä, enkä ole kuullut että noissa voisi olla jotain yhteensopivuusongelmaa. Tuossa MIDissä ei ole mitään älyä, se vain näyttää tekstit ja välittää komennot muiden laitteiden käskyjen mukaan. Minulla oli taannoin pari päivää MID irti kokonaan ja silloinkin radio toimi ja ratista pystyi vaihtamaan kanavia ja äänenvoimakkuutta.
    • osaeero
      • 56
      Ongelma tulee vaa kummallisemmaksi. Koitin tossa aamulla kytkeä pelkän soittimen, ensin se huoli normaalisti levyn sisään ja alkoi pyörittääkkin sitä. No sit päätin sen jälkeen viel kytkeä mid:n, nii ei enää toiminu ollenkaa ja nyt ei toimi sen vertaa et saisin sen levyn sieltä ulos.
      Kävin BMW huollossa kysymässä noiden yhteensopivuudesta, mutta ne ei osannu sanoa mitää. Ehdottivat vaan että pitäisi koodata, ettei kuulemma toimi ilman. Tääl kyl kaikki on kirjottanu et pitäs toimia ilman koodaustakin.
      Lopuksi koitin vielä kytkeä sen vakio kasettisoittimen, niin nyt sekään ei enää lähde päälle. Ajotietokone siis näkyy normaalisti jne, mutta radio ei lähe päälle...
      • TJJ
        • 7591
        Oletko ottanut akun maajohdon irti?
        E39 528iA
        • osaeero
          • 56
          En ole, virrat ollu vaan pois päältä ku oon säätäny. Pitäiskö ottaa?
          • TJJ
            • 7591
            Kannattaisi kokeilla. Jos maata ei ota irti, auto ei välttämättä tajua, että väylällä olevat laitteet ovat vaihtuneet.
            E39 528iA
            • osaeero
              • 56
              Kyllä löyty nolo "vika" Auto kun on seissy ny koko talven tallissa ja sitä ei oo käynnistelty jne, niin akun jännite oli päässy laskemaan niin ettei starttikaan enää pyöriny ku koitin. Pistin sitte johdon päähän ja koitin niin kyllä lähti mankkaki hienosti soimaan Ei vaa huomannu tuota jännittee alenemista ennemmin ku kaikki sisävalot, tuuletin sun muut toimi moitteetta.
              Mutta kiitoksia vastauksista silti
              • KirsiH
                • Oct 2007
                • 35
                nyk.Volvo S60 2,4T -02 ex.E39 523iA -96
