E46 kasetti/navi soittimen vaihto
Kukaan ei ilmeisesti ole selättänyt tätä ongelmaa kun ei mitään kuulu?!?! Snuupikin oli ilmeisesti nostanut kädet pystyyn (PM). Eikö tosiaan kukaan ole vetänyt navillista E46sta siltaan? Kertokaapa nyt miten ton uuden soittimen saa skulaan...
Mulla tuli mankkaa asentaessa vastaan juuri sama ongelma, mikä sinullakin oli. Eli tilasin ensin mankan ja myöhemmin Fanatic Audiosta johtosarjan, mutta ei sopinut navillisen E46:n perseeseen se piuha kyllä. Ja myyjä oli tästä aidosti ihmeissään.Originally posted by Snuupi View PostYritin jo eilen tota wds.west.lv sivustoa selailla, mutta jostain syystä ei noi E46 radio kaaviot aukea mulla. Navigaatio puussa niitten kuvakkeet on valkoisena ja mikään valkoinen dokumentti ei suostu latautumaan. No täytyypä jatkaa ihmettelyä.
Kiitoksia vinkeistä =) Kyllä tää jossain vaiheessa selkee tää homma (kun ärsyynnyn tarpeeksi ja teen uudet johdot tohon romuun).
EDIT: Komento takas.. Nyt näkyy ku asensin tuon SVG pluginin.
Miten sulla ratkes tuo ongelma? Löysitkö jostain sopivan liittimen, vai vetelitkö piuhoja itseksesi yhteen? Mulla on autossa jo uusi Garminin navigaattori, joten vanhan navigaattorin toiminnalla ei ole minulel mitään merkitystä, kunhan uuden soittimen saisin pelittämään.
Lainataas tätä topiccia, eli:
Entäs sitten jos haluaisin lisätä pikku subbarin ja vahvistimen tuohon orkkis mankkaan/naviin, niin miten se tapahtuu? Autossa on jo tehdasasennettuna joku hifi-paketti..
En saa tähän nyt linkkiä kun kirjoittelen kommunikaattorilla, mutta itse aloittamani aihe nimeltään I-BUS ja E39 löytyy tältä foorumilta. Searchella löytyy muitakin aiheita. Ja sitten wds-nettisivuilta näkee liitinten kytkennät tarkasti johtojen väreineen.Originally posted by tac View PostMistä löytyisi ohjeet tuon ibus+virta johdon tekemiseen?
Mistä löytyisi ohjeet tuon ibus+virta johdon tekemiseen?Originally posted by vaviah View PostEn muista miten E46:ssa nuo johdot tulee. E39:ssä oli audiojohdot, virta ja I-BUS signaalijohto, jolla laite keskustelee muun auton elektroniikan kanssa. Muistaakseni audiojohdot oli valmiina, mutta tuo I-BUS + virta piti tehdä itse, mutta nekin sain ihan alkuperäisen asennuksen kaltaisesti vedettyä. Oli puolen tunnin homma. Bokseja löytynee purkaamoilta, eBaysata tai tältä foorumilta.
Löytyykö näistä e46 valmiina piuhat kontista alkuperäiselle cd boksille. Autossa nyt pikku navi + kasettisoitin. Mistä kannatas tollasta cd boksia lähteä etsimään.?
Kyllä tuohon saa ihan helposti alkuperäisen BMW:n CD-boksin kytkettyä takaluukkuun. Käytettynä pitäisi saada n. 100 €:lla. Kasettiadapterissa on huono äänenlaatu kun ääni tulee mekaanisten äänipäiden kautta. Toinen vaihtoehto on joku adapteri, jolla saa kiinni muutakin kuin alkuperäisen boksin alkiperäisiin boksin johtoihin. Nuo adapterit taitavat pyöriä kanssa siinä sadan euron hujakoilla.
Meikäläiselläkin E46 323i:n tuli mukana tuo kasettisoitin-ajotietokone-pikkunavi -yhdistelmä. Nyt kun ei haluaisi muista ominaisuuksista luopua ja tekisi mieli soitella muutakin kuin radiota, kasettia ja suuta niin tuli mieleen sellaisen kasetti-adapterin hommaaminen tuohon kärryyn. Eli eikös niitä ole olemassa jotain sellaisia vehkeitä, millä kasettisoittimessa saa soimaan mp3:nkin? Mistäs moisia löytäisi sopuhintaan ja mikä sen mokkulan nimi on virallsiesti?
Ilmeisesti tuohon kärryyn ei saa muuten mitenkään järkevästi muuten lisättyä CD:n ja mp3:n toisto-ominaisuuksia, säilyttäen samalla nuo ajotietokoneen näytöt ja navin toiminnan - vai?
Edit: Ilmeisesti noita Icelink-hommia pitää alkaa katteleen. Löyty sattumalta kun ihan muuta etsin...Last edited by MayheM; 16-03-2008, 15:48.
Ne koristelistat irti varovasti kampeamalla. Mankan molemmilta puolilta paljastuu ton jälkeen 1 ruuvi. Ne kun irrotat nin lähtee se soitin kevyesti vetämällä.
Asiaa tarkemmin mietittyäni ei varmaankaan sovi jos isossa navissa olisi myös tuo tv, sillä tv-yksikkökin pitää asentaa ja kytkeä sekä auton takapäähän että tuohon kojelaudan yksikköön. Tuollaisen ostaminen tv-yksiköinen kustantaa varmaan aika paljon kun se uutenankin maksaa tuhansia euroja... Taitaa olla helpompi ratkaisu tuo alunperin miettimäsi DVD-soitin. Systeemiin voi varmaan kytkeä digiboksi jos haluaa tv:tä katsella. Tuo navi kyllä sitten häviää...
EDIT: Komento takas.. Nyt näkyy ku asensin tuon SVG pluginin.Last edited by Snuupi; 07-03-2008, 14:52.
Käyppä ihmettelemässä WDS Wiring diagram sivuston kaavioista onko nuo liittimet erilaiset isolla ja pienellä NAVIlla. Linkki löytyy tältä foorumilta sähkökaavio-threadista. RealOEM saattaa myös auttaa kun katsoo onko eri mallisten NAVIen liitinten osanumerot eri.
Joo sen tiedän että pitää siirtää se säädin alaspäin. Lähinnä mietin että käykö tuo liitin siihen.
