E39 uuden soittimen asennus
  • E39 520i 1998
    • Mar 2008
    • 7
    Olen tekemässä äänentoiston päivitystä E39:iin soittimen osalta, kasetti-RDS vaihtuu ehkä johonkin DVD/CD/MP3-soittimeen. Laakkosen mukaan jälkiasennus-soittimelle tarvittavat sovittimet maksavat: sovitinpaneeli (64€) ja johdot n.(25-35). Aika paljon muovinpalasta ja johdoista. Mistähän saisi nämä halvemmalla?
    Jos joku tuntee jonkun jolla kyseisiä osia olisi myytäväksi asti, niin tarjouksia otetaan vastaan!
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    www.fanaticaudio.com sijaitsee kajaanissa ja sieltä ainakin saa halvemmalla.
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
    • kt11118
      • Oct 2007
      • 74
      Tuossa mankan adapteri, tosin ilman tuota fanaticaudion lisälokeroa
      Autostudiolta ostin myös johtoadapterin, mutta nyt en löytänyt..mutta ei muistaakseni ollut pahan hintainen..
      • Vanquish
        • 1960
        • Hki
        Blaukkariin johto ratille oli 200e luokkkaa!
        • MakeJ
          • Jun 2005
          • 325
          • Hml
          Näinkin sen normi DIN soittimen saa E39:iin ilman, että joutuu luopumaan listasta. Vaatii vähän nysväystä, mutta mun mielestä on sen arvoista. Omaan tein kehyksen itse, koska halusin säilyttää listan.
          E60 535dA LCI -07 M-sport
          E39 530dAT -99 "M-sport"
          • E39 520i 1998
            • Mar 2008
            • 7
            kiitos neuvoista
            Itsekin aloin tässä miettimään että miten sen listan voisi jättää paikalleen, jollain sivulla olen nähnyt e39:iin laitettuja jälkiradiovirityksiä ja täytyy sanoa että ovat olleet kautta linjan karua katseltavaa, tällanen jälki mullekin kelpaisi. minkämallista adapteria käytit?/mistä löysit/mitä maksoi? minkälaista modausta tai nysväystä jouduit tekemään?
            • E39 520i 1998
              • Mar 2008
              • 7
              ai jaa
              siis ihanko itse teit koko paneelin? miten/oliko vaikeaa? Sulta varmaan onnistuis vanhasta muistista veistää toinen samanlainen? Laitappa tarjousta tulemaan samanlaisesta paneelista!
              • MakeJ
                • Jun 2005
                • 325
                • Hml
                Kehys on siis itse tehty 22mm paksusta vanerista pistosahaa ja yläjyrsintä käyttäen. Aukossa olevasta metalli rungosta joutuu sahaamaan keskeltä palan pois. Ehkä pahin ongelma oli tarvittavan syvyyden saaminen soittimella. Soitinta joutuu kallistamaan (peräpäätä ylemmäs) jonkin verran, että syvyyttä tulee tarpeeksi. Soitin on nyt aikalailla vaakatasossa kun etulevy ja kojelauta on eteenpäin kallellaan. Tämä ei kuitenkaan näytä mitenkään pahalle. Kiinityksen kanssa joutuu myös vähän miettimään. Kehyksessä on takana kierretangot joilla se kiristetään paikoilleen soittimen aukosta.
                Aika vaikea selittää ilman kuvia, mutta lähiaikoina pitää ottaa soitin irti ja voisin samalla ottaa tarkempia kuvia miten kehys on tehty.
                • jamoc8
                  • 282
                  Helpoin tapa on laittaa uusi cd-soitin siihen kasettisoittimen paikalle, mutta asentaa se syvemmälle. Soittimen etulevy ei tietenkään saa olla aukeavaa mallia. Voit jättää soittimen alaosan paikalleen, kelloksi. Koristelista mahtuu näin kiinni ja varsinkin jos on rattikaukosäädin niin ohjailee ratista(alpinen soittimeen saa johtosarjat) volumet ja biisit eteen/ taakse. Soittimen ympärille sitten teet jonkun peitelevyn. (soitinvarkaatkaan ei kiinnostu)
                  ---- Bee äm dapl juu ----
                  • mailman
                    • 8077
                    Ööö, onko kuvaa tällaisesta asennuksesta _E39:iin_?
                    E38:ssa toi onnistuu aika kivutta (juhis kirjoitti tälle alueelle hyvän raportin aikoinaan aiheesta), mutta E39:ssä sen kannen alla olevassa tilassa ei riitä syvyys ihan noin, ja mielestäni ei myöskään korkeus.
                    Joten ei taida Alpinen soitinkaan mennä ilman kojelaudan modifiointia paikoilleen... :think
                    • jamoc8
                      • 282
                      tuossapa vanha ketju (search)
                      • E39 520i 1998
                        • Mar 2008
                        • 7
                        Joo entäs millä maalasit vanerin? Sävy näyttää paljon alkup. muovilta ja sopii oikein hyvin sisustaan. Vai saako vaneria jostain valmiiksi tuon sävyisenä?
                        Entäs onko toi lista edelleen alkuperäisesti toimiva eli aukeava, jos on niin jätitkö sen peittämän tilan tyhjäksi vai teitkö esim. säilytyslokeron?
                        • MakeJ
                          • Jun 2005
                          • 325
                          • Hml
                          Vaneri on maalattu Wurth:n mattamustalla spraylla. Tuli kokeiltua myös muita maaleja, mutta tuolla wurth:llä saa oikeasti juuri oikean sävyn ja tasaisen pinnan. Toki mitään kovaa kulutusta tai kemikaaleja 1k spraymaali ei tietenkään kestä. Hyvin maali on kuitenkin pysynyt.
                          Luukku vois olla aukeava, mutta tässä mun ekassa versiossa sitä ei pysty painamaan aivan tarpeeksi alaspäin, että se aukeaisi. Kiinni sen kyllä saa Vaatisi vähän kehyksen muokkaamista, että luukku toimisi kunnolla. Kehys jatkuu listan alle ja siinä ei ole mitään lokeroa. On kyllä ollut mielessä, että vois jotenkin hyödyntää ton tilan.
                          • E39 520i 1998
                            • Mar 2008
                            • 7
                            kiitti vinkeistä
                            Täytyypä lähteä jostain etsimään Wurth:in mattamustaa ennenkuin sen valmistus/maahantuonti lopetetaan
                            • mailman
                              • 8077
                              KAs kas, mennyt kyllä tuo topicci itseltä täysin ohi... Tattis
