Konkka syö akun
  • Sampza
    Originally posted by -Peltsi- View Post
    Itellä Carpowerin konkka mikä maksoi alennuksessa 200€ ja aina on toiminut ja nyt odottaa pääsyä bemarin konttiin
    Aiheeseen liittyen, kun itselle ostin myös aikoinaan samaisen 2F konkan niin myyjä kertoi vaan että juuri joku oli tuonut konkan takuuseen takaisin kun oli syönyt akun jos autoa seisotti pidempään.. Konkan näyttö kyllä oli sammunut mutta konkka oli jäänyt piippaamaan alhaisesta jännitteestä auton konttiin..
    Kun kävin siellä liikkeessä niin siellä se konkka edelleen piippaili omiaan, eli kyllä noissa uutenakin on vikoja ollut.
  • Bai3r
    Originally posted by Bmw Dreamer View Post
    Esilatasitko muuten konkan, vai heititkö hitsaamalla kiinni? Ajattelin vaan, jos heitit sädekehät räiskyen sen kiinni, niin oisko voinu viottaa akkua, kun ottaa tosiaan sitä virtaa aika rankasti... Tosin niin ottaa käynnistyskin, että sikäli...
    Kyllähän se tuli esiladattua.. No uus akku kuitenkin korjasi asian, joten ei hätää..
  • reddewil
    Originally posted by Bai3r View Post
    Vika muuten korjaantui noin viikon jälkeen asennuksista.. Silloin jäi jännitenäyttö päälle, mutta kun akun vaihtoi niin ongelma hävisi samalla... Ei ei tuossa Toxicin konkassa mitään vikaa ole..
    Eli akun jännite hiipi alaspäin ja siksi näyttö pysyi päällä, kun jännitteen vaihteluunhan se reagoi... Eli pa...t akut on yleensä syynä kun syytetään konkkia.
    Kyllähän nuo ihqut vilkkuvat konkat aina virtaa vie, mutta tollanen dummykonkka saa olla melko rikki että vuotovirtoja alkaa tulemaan siinä määrit että akku tyhjenee!
  • Bmw Dreamer
  • -Peltsi-
  • Bai3r
  • Bmw Dreamer
    No helpostihan tuon konkan syömän virran mittaakin, eli vahvarit vaan konkasta irti, ja mittari virta-asentoon ja vaikkapa sulakkepesälle sorkkimaan ja mittari johdon väliin.
    Kaverilla oli tosiaan Impulse USAcousticsin 12 Faradin konkka, näitä halpoja mitä myydään.. Siltäkin se söi akkua, mutta loppupeleissä ei konkan pois ottaminen edes auttanu, en tiiä menikö se akku siinä sitten samalla rikki vai sattuiko sopivasti samaan aikaan, mutta vaihtoi toisen akun niin alko pelittää, ei kuitenkaan uutta akkua... :think Ja konkka myytiin kaverille, sekin on jo myyny sen eteenpäin... Tosin sillä se konkka taas toimi.
  • JuhaX
    Voisiko syynä olla surkea akku? Kieltämättä tuli jonkun verran kokeiltua laitteistoa asennuksen jälkeen, mutta kyllä sen jälkeen oli vielä akussa virtaa.. Nyt kun menin autolle niin akku oli niin tyhjä ettei jaksanut startata. Akun iästä ei ole tietoa.. Auto on nyt mulla ollut reilun vuoden ja ollut sama akku alusta asti ilman mitään ongelmia.
    Itte luulin ihan samaa, noh viisaana ostin myöskin uuden vartan 70ah hifi akun 55ah vakio akun tilalle. Selvisi sitten ettei uudesta akusta ollutkaan hyötyä, elikkä konkka söi akkua edelleen. Lopuksi v*ttuunnuin ja vaihdoin konkan eikä ollut ongelmia sen jälkeen P*skan möivät sanon minä...
  • mikae34
    Kuten sanottu...
  • Bai3r
  • mikae34
    Eihän se nyt niin saisi tehä.. Tuote on uusi, joten ei se paskana voi olla... Mitä tuolle nyt sit keksis..?
    Ei muutakuin takaisin vaan ja valitus. Jos tuote on tuollainen niin se on saatava pois markkinoilta.
  • Bai3r
  • tuze5
    mulla oli just tommonen konkka. Siinä kyllä sammu jännitenäyttö vähä aikaa sen jälkee ku sammutti auton ja soittimen, mutta se purkas akkua vaikka näyttö oli pimeenä, viikos söi akun ihan loppuun. Luulin et se on paskana mut kaverilla teki samanlainen konkka samaa, taitaa olla ton konkan ominaisuus että syö akun ja toimii vähä miten sattuu
  • JuhaX
    Tosta mallista en osaa sanoa, mutta ainakin kytkennät ovat sulla oikein suoritettu
  • Bai3r
    Tämmönen konkka kyseessä..
