E34 koetaulun päälle kääntyvä näyttö
  • mutis
    • 76
    • Åbo Kickel
    Jees eli ajatus olisi tällainen:
    -E34ssa koetaulun päällä oleva mielestäni turha ilmarööri pois käytöstä
    -tilalle luukkusysteemi jossa avautuisi luukku ja joko sen mukana, tai erillisenä tulisi näkyville näyttö (niin iso ku mahtumaan saa, tai hyvältä vaikuttaa)
    -ohjelmalähteenä dvd-soitin alkuperäisellä soitinpaikalla
    -ja peruutuskamera peräpeiliin, autossa on niin iso perse ja muudan lainaaja peruutti jo parkkihallin seinään
    -ja jonkinnäköinen navi kesän ulkomaanmatkoja ajatellen ois tarkotus kytkeä samaan näyttöön.
    Kysymys siis onko joku toteuttanu, tai muita mielipiteitä? Oikeastaan tärkein kysymys on, että mimmosia luukkumoottoreita (askel, servo, mitäliemoottoreita?) on saatavilla ja mistä? Jostain kuitenkin jonkinlaisia arvelisin, ku kait nuita luukkusysteemejä on toteutettu aiemminkin. Itse en siis ole juuri tällaista projektia toteuttanut. Millä hakusanoilla tätä lähtis edes guukkelista hakemaan? :think
    Idea ois siis että kun näyttö ei ole käytössä niin ois varsin orggiksen näkönen. Tai kuitenkin ettei se näyttö ois näkyvillä kun sillon kuin sitä tarvitaan
    Vielä suunnitteluasteella, kaikenlaiset näkemykset tervetulleita!
    E34 525
  • jazma
    • 1115
    Toimisiko se niin, että asennat jonkunlaisen karamoottorin? Mulla tuli mieleen sellainen, että asentaa tuon karamoottorin sen luukun takapuolelle kojelaudan uumeniin, jolloin karamoottori työntää luukun alareunaa ja luukku nousee ylös. Tai sitten karamoottori siihen luukun etupuolelle, jolloin se vetää luukun auki.
    Luukun vasemmalla ja oikealla puolella pitäisi varmaan olla sivuilla jotkut laakeroidut tapit, jotka mahdollistaa luukun avautumisen? Ja samalla keskittävät luukun oikein siihen aukkoon, johon sen asennat.
    e30 318i
    • Heiska
      • 2023
      • Mikkeli
      kuullostaa aika mielenkiintoiselle.. itsekin joskus pohtinut asiaa, mutta en sen pidemmälle ole koskaan päässyt... siellä ritilän alla ei hirveästi sitä tilaa ole ja jos siitä meinaa nousevan näytön tehdä niin miten käy sitten näkökentän? tulee näyttö keskelle tuulilasia...
      Mutta toivottavasti saat asian jotenkin toteutettua
      Mielenkiinnolla seuraile:think
      Harraste e34 -89 M30 HUUDATETTU
      • ApJ
        • May 2003
        • 347
        Onko kenelläkään tietoa mistä navista löytyisi sekä audio ja video ulostulo? Kaikista mitä olen käynyt ihmettelemässä on vain audio.
        Bmw E60 530Da 271hp/611nm
        Chrysler newport 2D Ht 383 magnum
        • jazma
          • 1115
          Entä muuten sellainen sovellus, että ottaa ensiksi sen ritilän pois edestä ja sitten se näyttö nousee vertikaalisesti? Saattaa vaatia jo reiluja muutoksia tuuletuskanaviin. Tai sitten ei, en tiedä mitä e34 kojis pitää sisällään.
          Eli ikäänkuin rakentaisi hissin sille näytölle. Silloin pystyisi rajaamaan näytön korkeutta siten, että se ei osu tuulilasiin ja pysyy kuitenkin sellaisessa asennossa, että sitä pystyy katselemaan.
          Voi olla aika korkealentoinen idea, mutta idea sinänsä.
          e30 318i
          • mutis
            • 76
            • Åbo Kickel
            -> Joo jotain tuollaista oli mielessä. Tarttis päästä hiplaamaan nuita vielä "elävänä" ja kuulla vähän hintoja, että vois jatkaa suunnitelmia. Ja mitenkä sen ohjauksen järjestää sitten... :think
            -> Tilaa ei tosiaankaan kovasti ole, kuten kuvistakin näkyy. Näkökentän kanssa ei tule ongelmia, jos näytön saa lähellekkään kolon etureunaa. Zuumailin kuskin paikalta että ainakin vaaksan eli 15-20 senttiä voi nousta koetaulusta tulematta tienäkymän tielle.
            -Kävin Gigantissa kattelemasssa naveja ja eipä net tosiaan liitännöillä leveilly. Tuli mieleen että jos tekiski vain montusta nousevan telineen johon sais navin kiinni, ja tarvittaessa sitten piiloon, että jättäis näytön kokonaan pois.
            -> Joo tätä pohdittiin kompiksen kanssa että se ois tyylikäs ja helpoimmin (ehkä?) ois semmonen hissisysteemi toteutettava. Mutta tosiaan ei sitä tilaa ole kovasti. Eli ei onnistu niin, ku nuo naamalle puhaltavat ilmasuuttimet ois tarkotus pitää käytössä.
            Noh kattelin tuota monttua, ja ajatus on tällä hetkellä seuraavanlainen:
            -ritilästä tehdä kopio esim ohuesta vanerista
            -jyrsiä pois nuo korokkeet ilmakanavan lähdöstä. Lähdöt umpeen.
            -jonkunnäkönen runko monttuun joka tulee kiinni koelautaan ja johon kansi tulee kiinni
            -ritilän kopiosta leikata suorakulmainen kansiosa, eli jättää tuon vasemman reunan vinous pois nousevasta kannesta. Nämä molemmat verhoilla ulkopuolelta harmaalla keinonahalla tms
            -tehdä kansi nousevaksi joko käsipelillä tai sellaisella karamoottorilla tms
            -sitten jokin näpsäkkä systeemi että sieltä montusta nousee näyttö tai navi tjsp
            -syvyyttä ei tosiaankaan ole paljon, että katotaan mahtuuko mitään tai ollenkaan. Toisaalta jos luukun kansi nyt nousee parilla sentillä kiinniollessan koelaudasta ei se haittais, ku verhoilis vaan nätisti.
            Kuvia:
            E34 525
            • PeteS
              • 2765
              • Ylivieska
              No ei se nyt kovin häävin näkönen ole jos siihen parin sentin pykälä tulee.:think Parempi ku tekee vaan semmosen et se menee koelaudan kans tasalle jos siihen laittaa.
              Originally posted by EGoman
              on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
              Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
              E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
              • jazma
                • 1115
                Kun tuota tilaa ei liiemmälti näy olevan, niin oletko harkinnut kattonäytön tai aurinkolippanäytön ostamista? Saat piiloon kun tarvii ja olisi varmasti huomattavasti helpompi asentaa.
                e30 318i
                • Rockford
                  • 8028
                  • Pinsiö
                  ...jep ja miksi ne raitis-ilmasuulakkeet pitää säilyttää? Tuosta ei saa siistiä ja hillittyä tekemälläkään, ellei poista noita turhia keskisuulakkeiden kanavia alta ja johan tuli tilaa.
                  -Dodge Charger -73
                  -Mercedes-Benz GLK
                  -VW Transporter
                  • Incarnated
                    • Aug 2008
                    • 450
                    Vaikka tämä jo kuollut ja kuopattu aihe onki, niin nostan huvikseni ylös, koska itselläni on tarkoitus tehdä ihan samanlainen systeemi
                    Ideana siis niin että keskiritilä nousee ylös, sen jälkeen näyttö nousee perässä, ja näyttö siis kiinni ollessaan on makuullaan tuolla poterossa, muuten ei voi sopia. Näytöksi olisi tulossa 7" vga kosketusnäyttö, ja keskisuulakkeista en oo luopumassa, pitäähän sitä jostain saada ilmavirtaa naamalle kuumana kesäpäivänä. Se iso ritilä luonnollisesti katoaa käytöstä, mutta se nyt on jo hyödyttömämpi.
                    Toteutuksen idea(kuten koko muussakin systeemissä) on se että näyttää vakiolta kun ei ole käytössä. Tähän mennessä ilmaputket on dremelöity irti tuosta ritilän alta, seuraavana tallipäivänä reikien kuidutus umpeen
                    • jazma
                      • 1115
                      Laita kuvia kansalle kun projekti etenee. Kun kojetaulua paloittelet, niin samalla voisit tehdä kojelaudan nurkkiin nousevat diskantit? Jossain uusissa Audeissa taitaa olla käytössä tämä idea. Radio suljettu-diskantit piilossa. Radio auki, niin pieneen pilariin asennetut diskantit nousevat esiin kojelaudasta.
                      e30 318i
                      • Incarnated
                        • Aug 2008
                        • 450
                        Juuei, minulla on diskantit peilikolmion vakiopaikoilla, keskiäänet kulmissa, ja niiden asennus ahistaa kun en niitäkään haluis näkyville :/
                        Tässä kuvia vaiheesta yksi eli tuhostamisesta
                        Valmiista kuidutuksesta en muistanut vielä ottaa kunnon kuvaa kun meni juomiseksi loppu talli-illasta :P
                        • Incarnated
                          • Aug 2008
                          • 450
                          Vähäsen ritilän tappamista ja sovittelua(näköjään tuo hälyn ledikin vaikeuttaa joten pitää purkaa se ja juottaa ledeille hyppylankaa):
                          On siellä tilaa
                          sori paskat kuvat mutta unohtu ottaa oikee kamera mukaan
                          • mutis
                            • 76
                            • Åbo Kickel
                            Ei ole kuollut, ainoastaan lepotilassa ollut Mutta hyvältä näyttää, laita ihmeessä lisää kuvia kun homma etenee!
                            Kaikki muu korjaaminen on tullut itsellä eteen ennen tätä projektia. Viimeksi funtsin karkeampaa versioita, eli näyttö olisi koko ajan esillä eikä kääntyisi piiloon.
                            E34 525
                            • Incarnated
                              • Aug 2008
                              • 450
                              Itsekin jo ehtinyt tässä miettimään suunnitelman muuttamista, koska olisihan asennus huomattavasti kliinimpi jos aukeava pala olisi vain näytön kokoinen, samalla helpottaisi saranasysteemin tekoa kun ne voisi kiinnittää siihen ritilään....muuutta aika näyttää kumminpäin tää tulee...hiukkasen tahti hidastunut kun alkoi tuo kajareiden sovittelu tutnumaan tärkeämmältä
