Autonäytöstä äänet ohjelmalähteen kautta ulos?
  • -Tate-
    • 3211
    Joo elikkä kaverilla on joku hong kongin 5" näyttö autossa. Soittimena on Sonyn joku perus MP3 soitin. Näytössä on jotkut integroidut kaiuttimet, mutta olishan se mukava katella salkkareita ja kuunnella äänet erillissarjan kauttakin! Ongelma on se että näytössä on äänen ulosottoon pelkästään kuulokkeille liitäntä. Siitä kun ottaa äänen ulos ja työntää soittimeen taakse RCA-sisääntuloon, niin kuuluu pelkkää kohinaa, tai sitten ei mitään. Mikäköhän mahtaa olla ongelmaan ratkasu tai yleensäkkin saako tota mitenkään toimimaan tollasella systeemillä?
    Ite oon kyllä autohihin parissa pyöriny joitakin vuosia mutta näytöt on aika vieraita kapistuksia kabiinissa.
    I Believed I Would Die.
  • tolammin
    • 121
    • Alajärvi
    Kyllä mulla ainakin on tuolla tyylillä saanut äänet kuulumaan auton kaiuttimista... Onko kokeiltu kuunnella vaikka jollain kuulokkeilla että jos vika onkin siinä näytön ulostulossa... :roll:
    • Dualfun
      • Jan 2003
      • 17981
      • PKS
      Olihan siinä autosoittimessa nyt todella Aux In-liitentä äänensisäänmenolle eikä mikään cd-vaihtajan liitentä :roll: Ilmeisesti oli.
      Huomaathan, että tälläinen linjasisäänmeno on tyyliltään sellainen että se vaatii varsin voimakkaan signaalin sisäänsä. Jos vaikka laitat kiinni samaiseen liitentään Minidisc-soittimen kuulokeliitennästä, tulee laittaa siitä äänenvoimakkuus täysille, jotta edes jonkinlaista ääntä kuuluisi. Mikäli esim. kyseisessä md-soittimessa on oikea line out-liitinkin on silti ero siihen verrattuna varsin hurja.
      Eli lähteekö sen näytön liittimestä tarpeeksi voimakas äänisignaali?
      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
      • OrioN
        • 197
        • Lohja Finland
        No todennäkösesti siin soittimes on Aux-In liitäntä, koska jos siin olis vaan vaihtajan liitäntä, niin kaijuttimista ei kuuluis silloin mitään...
        OrioN
        EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
        EX. - 325i -94 E36 Coupe
        EX. - 316 -88 E30
        • -Tate-
          • 3211
          Juu kyllä siinä kaverin soittimessa on ihan RCA-in liitäntä ja erikseen sitten cd-vaihtajalle liitäntä. Täytyy kokeilla eri kaapelilla kun kaverin kaapeli on joku harmaa ikivanha dinosaurusten ajalta. Sitten täytyy kokeilla tota kuuloke systeemiä sekä sitä että pistää ne volumet kaakkoon.
          Pitää kokeilla ku seuraavan kerran näkee kaveria. Ja jos jollain löytyy lisää vinkkejä niin saa kertoa, mutta kokeilen nyt ainakin noita mitkä kerrottiin. Kiitos kaikille!
          • Brutal Money Waste
            • 86
            • Lappeenranta
            Kysytään nyt vielä varmuuden vuoks et kai se kaapeli oli semmonen mis on toisessa päässä yks 3,5mm plugi mikä menee näyttöön ja toisessa päässä kaks rca-liitintä, eiköhän se ollu, mut tuli vaan mieleen ku puhuit tossa et joku kaveris ikivanha harmaa piuha...
            -Armotonta ajoa ja huoletona huoltoa-
