Kysymys e36 vakiovahvistimesta
  • HJP
    • 1282
    Eli nyt vasta kurkkasin e36 coupen kontinverhoilun alle, ja huomasin blaukkarin vahvistimen, jonka tosin tiesin siellä olevan.Siihen tulee 2 kaapelia, eli kaikki ihan ok.
    Sitten meni meikäläiseltä ymmärrys kun katsoin siitä 10cm lähemmäs takapenkkiä. Siinä nökötti toinen aivan identtinen vahvistin, mihin ei piuhoja tullut kiinni. Ensin ajattelin että se on siinä vaan ilman kiinnitystä, mutta pentele, sehän oli ihan kunnolla kiinni.
    Mikäs tossa on ideana, onko muillakin joitakin varavahvistimia noissa, eli 2 identtistä vahvistinta joista toinen vaan on kiinni? vai onko tossa joku jännä juttu jota en hogaa?
  • HJP
    • 1282
    Eli tarkennettuna kuvan avulla jonka foorumilta löysin, tämän vahvistimen lisäksi autosta löytyi toinen samanlainen noin 10cm lähempänä perää, ja kaapelit oli kiinni tuossa lähempänä perää olevassa.
    • HJP
      • 1282
      Eikös tosiaan hifiguruilta näin simppeliin hommaan löydy vastausta?
      • OrioN
        • 197
        • Lohja Finland
        Jaa a, vetää kyl vähän hiljaseks et miks siel 2 samanlaista mötikkää on? :shock:
        Lukeeko kummankin kyljessä Blaupunkt?
        Tuli mieleen ettei se sit olis joku radio-vahvistin tai sit joku gsm tsydeemi!?
        Ku tuskin se mikään takavalojen ohjain boksikaan ole...?
        Vai oonko iha väärässä?
        OrioN
        EX. - 328IA -95 e36 Cabriolet
        EX. - 325i -94 E36 Coupe
        EX. - 316 -88 E30
        • HJP
          • 1282
          Siis, ihan samat laitteet kyseessä. Samat tuotenumerot yms.
          Taitaa vaan olla niin, että toinen niistä on jostakin syystä ylimääräinen, eli mahdollisesti rikkinäinen. Ja tuo vahvari mikä jonkun muun auton kuvassa näkyy ei saa ollenkaan kaapelia mun yksilössäni.
          Sehän siinä hämärää onkin kun ei piuhoja edes toiselle ole...
          • OrioN
            • 197
            • Lohja Finland
            Jännä juttu :|
            Voi tietty olla, et se toinen on menny joskus paskaks ja sinne on vaan isketty toinen samanlainen tilalle.
            Toisaalta sit taas, kuka jättäis sinne vanhan paskana olevan :?:
            OrioN
            EX. - 316 -88 E30
