e39 monitoimiratti + jälkiasennusradio??
  • jsn
    • Dec 2007
    • 6
    Semmosta kyselisin että mitenkä jos laittaa e39 vm.-97 jälkiasennus soittimen kun siinä on "yhtäpuuta" oleva kasetti-radio soitin, niin saako volumen säädön toimimaan ratista olevista nappuloista millään tavalla?
    Jos jollain olisi myynnissä/tietäisi mistä tuohon saisi alkuperäisen cd-soittimen, niitä kaksiosasia jossa cd-soitin on irrallinen on kyllä myynnissä..., mutta kun tarviisisin se koko hässäkän.. Rupee jo kyllästyttämään tuo Suomipopin ainainen kuunteleminen..
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Mikset asenna CD+MID?
    SISUSTAT modaukset
    • jsn
      • Dec 2007
      • 6
      CD joo, mut mikä MID? anteeksi kun olen näin tyhmä..
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Radio cd:llä ja sen alapuolelle erillinen näyttö eli MID...
        SISUSTAT modaukset
        • Matula
          • 1706
          Linkin postauksessa linkit kuviin miltä näyttää MID(Multi Information Display) ja IRIS(Integrated Radio Information System).
          • jsn
            • Dec 2007
            • 6
            Joo, kyllähän semmonen kävisi, mistähän tuommosen paketin saisi hommattua, jos joltain löytyy niin olisin halukas ostamaan.., BMW:llä varmaan aika suolanen hinta jos uuden ostaa?
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Tuon paketin lisäksi pitää asentaa yksi ylimääräinen johtosarja MID:ä varten, mikäli ei sellaista liitintä ole jo valmiiksi
              SISUSTAT modaukset
              • jsn
                • Dec 2007
                • 6
                Ja sekin vielä.., on kyllä vaikeeta saada BMW:ssä cd soimaan.. Mistähän noita sais hommattua, tuokohan mikään firma saksasta tai jotain..? Käytetyt taitaa olla aika kiven alla..
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Pistin privaa
                  SISUSTAT modaukset
                  • Nuuskis
                    • Sep 2007
                    • 99
                    • Kuortane
                    Justiin heitin omasta autosta MID:in ja business CD:een pois ja laitoin pioneerin soittimen tilalle. Volumenapit sain toimimaan mutta kanavan/kappaleen vaihto ei toimi aivan kuin ajatus..
                    E39 525i -01
                    • makkis
                      • 5151
                      • Kouvola, Savisto
                      Mut mites kun ei kiinnosta vakio heebeleitä ruuvailla autoon, ni mitkäs piuhat ylipäätään tulee tuolta monitoimiratilta, kun kyllähän monessa autossa toimii myös jälkiasennus soittimet noiden monitoimirattien kanssa ja vissiin valmiilla iso(??)-liittimellä kytketään soittimeen mutta itse en ainakaan semmoista löytänyt.
                      Mikäs se toinen vähän antenninjohdon tyylinen piuha on joka tulee soittimen taakse??
                      Virallinen Xhp jälleenmyyjä
