Sama vahvistin, samanlaiset elementit erikokoisissa koteloissa. Haittaako?
  • MikkoK
    • Sep 2007
    • 748
    Rupesi mietityttämään kun mulla tulee kaksi subbaria (erillisissä suljetuissa koteloissa) rinnan kytkettynä samalle vahvistimelle että onko jokin ylivoimainen syy olla käyttämättä ko. asennussysteemiä? Pystyykö ko. tapauksessa mitottaan molemmat suljetut kotelot jonkin verran erikokoisiksi vai mennäänkö tässä nyt kovasti metsään kovan luokan harrastajien mielestä? Pitääkö koteloiden olla juuri saman kokoiset ja jos niin miksi?
    • 9232
    Kahdella erilaisella subbarilla taajuustoisto ja ennen kaikkea viiveet eri taajuuksilla voivat olla kovinkin erilaiset, joten tuollaista ei voi suositella. Jos elementit ovat identtiset ja koteloiden koossa vain pientä eroa, niin ei varmastikaan ongelmaa sub-taajuuksilla.
    Myös elementin impedanssi muuttuu kotelovirityksen mukaan, joten sähköisestikään kovin erilaisia subbareita ei kannattaisi kytkeä rinnan.
    • Jaksu
      • Mar 2004
      • 753
      • Kempele
      Ihan mielenkiinnosta haluaisin kuulla miksi ne kotelot täytyy tehdä erikokoiseksi? Elementithän ovat keskenään samanlaiset, onhan? :think
      xdrive
      • MikkoK
        • Sep 2007
        • 748
        Toki elementit ovat samanlaiset. Ihan mielenkiinnon vuoksi, ajattelin että voisiko kotelot virittää toistamaan hieman eri taajuuksia, muttaettä onnistuuko samalla vahvistimella... Todennäköisessti koteloissa ei nyt tule kuin ~5 litran eroavaisuus...
        • Dae_
          • 166
          • Ksnk
          jätä ihan suosiolla väliin tuo idea..
          jos haluat 2 eri viriä niin aperoidic bi chamber kotelo!!
          netissä lisätietoa "ABC enclosure" nimellä
          pähkinän kuoressa homma menee näin:
          laske isoin mahdollinen refleksi kotelo ja tee sellainen. sitten väliseinä joka jakaa kotelon 1/3 ja 2/3 ja 2kpl SAMAN PITUISIA ja yksi pidempi ( pienemmän kotelon putkea pidentämällä saat sitten viilattua sen korkeamman virin taajuden itselles sopivaksi )refleksi putki joista yksi sinne välilevyyn joka erottaa kotelot ja 1x 2/3 ja 1x pidempi 1/3.. kotelo on iso mutta toimii äänen laadussa mainiosti
          niin ja elementti tulee siihen 2/3 koteloon kiinni ja tässä on tärkeää että samalle sivulle tulee elementti ja ne molempien koteloiden putket !
          jos 2kpl samanlaisia elementtejä niin voit tehdä tuo myös isobaric tyyliin jollois kotelon koko puolittuu ja teoreettinen tehonkesto tuplaantuu.
          tosin veikkaan että ei kannata sitäkään tehdä jo fyysisen koon puolesta
          t:15" 120l tuollainen kotiteatteri järjestelmässä..
          paineessa sitten myös häviät sen minkä laadussa voitat
          http://www.impedanz.org
          http://www.facebook.com/event.php?eid=121475337927990
          • MikkoK
            • Sep 2007
            • 748
            Miksi? Minkälaiset perustelut tuolle lausahdukselle?!
            Bokseista tulossa mahdollisimman pienet että kahden tytön tavaratki mahtuu kyytiin... Nooo, pitänee kokeilla kun ei kellään ole käytännön kokemusta moisesta, sillähän se sit selviää...
            • Rudenorth
              • 2415
              • Iisalmi
              Tee vain saman kokoiset kotelot molemmille. Jos laitat kaksi subia eri virityksillä, niin kyllä mökää lähtee mutta soundi on ihan perseestä.
              MB W204 C320 CDI
              Kawasaki Ninja ZX-7R
              • MikkoK
                • Sep 2007
                • 748
                Onkos tuo kokemuksella perusteltu kommentti? Toki sen uskon että näin voi olla! Kyselin lähinnä senkin takia että kontin kyljet on hieman erimuotoiset joten jos tekee kotelot kuidusta pelkästään muotojen mukaan nii niistä ei just samankokoset tule. Joutuu mittaan välillä tilavuuden ja suurempaa koteloa hieman pienentämään......
                Pahvimallin teippasin kokeeksi, laitoin muovipussin sisään ja mitalla vettä sinne jotta mahdollinen tuleva tilavuus selviää. Tokihan pahvimalli pullistuu rajusti kun sisään kaataa yli 30 litraa vettä, mutta varmuudella n. 35-litraset kotelot saa mahtumaan elementin tilavuus vähennettynä, ehkäpä hieman ylikin...
                Jospa vloppuna ois jo sen verran lämmintä että pääsis bokseja tekemään... Ilmottelen sitten miten käy/kuuluu...
                • Rudenorth
                  • 2415
                  • Iisalmi
                  Tee sen pienemmän tilavuuden mukaan kummatkin niin saat suurinpiirtein samankokoiset. Suljettua jos olet tekemässä niin parin litran heitto ei haittaa koteloiden kesken. Styroksilla ja vanulla pysty myös hieman pelaamaan tilavuutta.
                  MB W204 C320 CDI
                  • MikkoK
                    • Sep 2007
                    • 748
                    Juu, suljetut on tulossa (unohtui aiemmin mainita) ja siksi ihmettelinkin että miten voisi olla nii tarkka muutaman litran suhteen...
                    Styroksihommista en tiedä, mutta vanullahan koteloa yleensä "huijataan" suuremmaksi...
                    • ton1-87
                      • 98
                      pistä vaan sillä tavalla kun ajettelitkin.kaverilla on 10" ja 12" eri koteloissa jotka vielä aivan eri kokoisia ja hyvin kuuluu.Tosin ei ole mitkään super hifi paine vehkeet mutta tuskin sinäkään sellaisia olet rakentamassa?
                      • MikkoK
                        • Sep 2007
                        • 748
                        No ei kyl näillä vehkeillä oo kilpailemaan tarkotus lähteä ... Yksin ajelua varten kuitenki sen verran että kuulee (tuntee) uutiset radiosta ... Ja lapset saa fiilistellä takapenkillä ice age:n parissa...
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          Just.. toimii varmasti korttelin kierrossa mutta kaukana se on hyvästä toistosta. Kyllähän jos elementtejä enemmän kuin yksi laitetaan, niin pitäähän ne nyt samanlaiset olla.
                          MB W204 C320 CDI
                          • MikkoK
                            • Sep 2007
                            • 748
                            Eihän se nyt ihan niinkään mene! Monesti näkee asennuksia missä erikokoisilla elementeillä/vahvistimilla toistetaan eri taajuuksia. Tietenkin edellyttää että subeille on omat päätteet ja ne säädetään oikein. Mutta nyt menee jo rajusti
                            Edittiä: Pakko vielä lisätä että edellä mainittu saavutetaan nimenomaan eri koteloilla ja eri vahvistimilla koska elementit ovat erilaisia. Omassa asennuksessani elementit ovat täysin samanlaisia ja ne ovat rinnan kytkettynä samalle vahvistimelle.
                            • alspe
                              • 3399
                              • Tre
                              Monesti voi nähdä juu. Varsinkin amiksen parkkiksella Ei herneitä nenuun. Vaan, että yksikertainen on kaunista. Yksi elementti, hyvä (ja tilanteeseen sopiva kotelo) ja hyvä vahvistin. Jos on pakko olla 2 elementtiä, niin nekin on oltava hyviä. Varsinaisesti oikotietä ei onneen ole. Kokeilla voi mitä vaan ja hauskaahan se on. Mutta on ihan turhaa ajatella, että kahdella eri kotelolla voisi jotenkin paikkailla toisen subbarin puutteita tai täydentää jotain tms. Itsepetosta sellainen.
                              G30 520d xDrive
