Subi paukkuu, apua kaivataan!
  • celukka
    • 14
    • Varkaus/Lieksa
    Jeps, eli tuossahan tuo ongelma tulikin otsikossa lyhykäisyydessään. Eli tuossa vuoden alussa ostin käytettynä spl dynamicsin s-4002 vahvistimen ja taisin vähän paskaan polkaista noiden kauppojen kanssa. Eli laittelin ton vahvarin spl dynamicsin v12s4 subin kanssa konttiin ja alussa soikin ihan hyvin ilman ongelmia.
    Muutaman kuuntelutunnin jälkeen subi rupesi ihmeellisesti "paukkumaan" itsekseen kontissa ja vika lähti kun laittoi vahvarin hetkeksi pois päältä. Aikansa tuota oon nyt tuommosena kuunnellut, että välillä rupeaa paukkumaan, mutta nyt tuo tekee tuota ihan jatkuvasti, että ei voi lainkaan kuunnella vahvari päällä mitään.
    Tuossa päivällä katoin sitten kaikki johdot läpi ja laitoin kunnolla kiinni ja pauke vaan jatku entistä kovempana. Arvelin sitten nokkelana koputella tuota vahvistinta ja siitähän se möly vasta lähti Eli paukkuu niin perhanasti kun koputtelee tuota vahvistinta, joten vikakin varmaan vahvistimen sisältä löytyy. Avasin vahvarin, mutta kun minkäänlaista kokemusta tai tietoa ei noista ole niin en sieltä mitään vikaakaan löytäny. Eli siis onkohan kellään ollut samantapaisia ongelmia noiden vehkeiden kanssa ja lieneekö tuohon mitään muuta apua kun nakata vahvari roskiin ja uutta tilalle?
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    Meinasin kysyä että mikäs soitin, kaverilla kun palo pioneerista rca:n maat, niin suppari paukutti menee.
    Mutta jos kerran vahvistinta koputtamalla alkaa elostelemaan, niin siellähän sen vian luulisi olevan, siellä on nyt todennäköisesti kylmäjuotos jossain, tai murtunut juotos. Katoppa ne juotokset läpi tarkasti, varmasti löytyy jostain huono juotos. Se aiheuttaa juurikin tuota paukuttelua, kun saa-ei saa-saa-ei saa kontaktia.
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • reddewil
      • 3015
      • West Coast
      Kuulostas siltä että RCA:n maita katkoo. Koitas heilutella niitä rca-piuhoja... Ei ois eka vahvari josta noi irtois piirilevyltä...
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        vahvistimessa boi olla myös ns. kylmäjuotos tai juotos irronnut vie jollekkin gurulle tsekattavaks tai testaa kaverin autossa...
        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
        Kiitos ajastasi? :think
        • isowner
          • Dec 2007
          • 79
          paukkuminen
          jos sopii niin lainataan topiccia hieman...eli:subi paukahtaa kun vahvistin sammuu.alkaa ottamaan aivoon!virrat kun sammuttaa... sekunnin päästä poks.!ennen tuli häiriöitä vaikka kuinka,kun laittoi soittimen runkoon lisämaadoituksen,niin häiriöt hävisi muuten muuta se POKS!!!rca vaihdettu,virta ja rca kulkee eri puolilla,mankkaa kokailtu toiseen,ei apua...eetana että pieni asia voi syödä miestä rotan lailla...
          M42B18
          • Dark angel
            • Dec 2004
            • 358
            • Tornio
            sori ku lainaan topiccii mut mulla on just sama ongelma kuin topicin aloittajalla. Soittimene pioneer 8600 ja sama vaffi paukuttaa subii. Etu erkkasarja toimii moitteitta (tulee kanas vaffin kaa,aktiivinen etupää). Katoin kaikki johot ja minusta ok oli. Sit huomasin ku vaffi ei enää käynistyny nii oli sulakkeet menny. Ja meni sit heti uudetki ku pistin sulakkeiden vaihdon jälkeen akunkengän takas paikalleen. Olisko vaffi rikki? en ole viel aukassu sitä?
            e30 m50b25 -86
            Toyota Carina E -95
            • Bmw Dreamer
              • 2762
              isownerille sen verran, että tietääkseni toi paukahtaminen on joidenkin vahvistimien "ominaisuus", sille ei kait muuta voi, kun tehä pieniä aikaviive kytkentöjä...
              Ja Dark Angelille, että aika vahvasti voisin veikata olevan vahvistimessa jotain vikaa jos sulake palaa samantien!
              Volvo V70 D5 '02
              Case IH 5140 Maxxum
              • TomiK
                • 125
                Juu. Jotkut vahvaimet tuuppaavat kaiuttimille ihme tavaraa käynnistyessään ja/tai sammuessaan. Mun eka vahvari oli Autostudion B502, ja se ainakin testasi sammuessaan kartion epälineaarisen liikeradan... Mutta luulisi suojauksen moisia häiriöitä vastaan olevan nykyisin jo vakiotavaraa?
                • Bambu
                  • Sep 2007
                  • 282
                  • Kuusankoski
                  Minkälaista paukutusta pitää tarkalleen kun pioneerista palaa rca:n maat? Kun itselläni veikkaan samaa ongelmaa (tosin vahvistinkin sanoi itsensä irti), piti nimittäin semmoista jatkuvaa jyskettä ja varsinkin kappaletta vaihtaessa paukutti/jyskytti. Ei oikein paukutukseksi voi sanoa, mutta sen suuntaista.
                  Onko vaikea korjata pioneerista noi rca:n maat?
                  edit. soitin pioneer deh-p6800mp
                  • Tudmas
                    • Feb 2007
                    • 295
                    • Tornio
                    Ite olen ruukannu testata nuo maadoitus ongelmat siten että siitä rca:aan metallikuoresta vetää johdon soittimen runkoon. Jos loppuu omituiset äänet niin soittimen maadoitukset on palanu. Ainakin pioneerin soittimissa on todella yleinen vika. Joskus kävin korjauttamassa jossain elektroniikka puljussa ne maadotukset ja maksoi n.40€
                    Nyt: E61 530d, E46 330i cabrio.
                    ex:e87 130i e46 330i, e36 320i, E38 730i, E36 323i, e39 530d
