Hifien vinkuminen
  • Bai3r
    • Feb 2007
    • 50
    Hifien vinkuminen
    Eli jos autossa on pelkästään virrat päällä ni kaikki pelittää nätisti eikä mikää sirise tai vingu.. Mutta kun pistää auton käyntiin niin diskanteista kuuluu siritystä.. Ei kuitenkaan sirise kierrosten mukana.. Missä vois olla vika?
    BMW e91 320d -06 M-Sport
    Ex - BMW e30 325i -89
    Ex - BMW e34 525i -91
  • Takalo_kari
    • 1359
    • tku
    maadotusvika varmasti tuokin. koita laittaa RCA-piuhojen väliin häiriönpoistaja (biltemasta varmaan saa maksaa varmaan joku 10e) itellä oli meinaa sama ongelma kotiteatterin kanssa ja tolla häiriön poistajalla ratkesi...
    Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
    Kiitos ajastasi? :think
    • Rudenorth
      • 2415
      • Iisalmi
      Käy kaikki maadoitukset läpi (vahvistin, laturi, akku, soitin), kokeile eri rca kaapeleita.
      MB W204 C320 CDI
      Kawasaki Ninja ZX-7R
      • vesu
        • 122
        • Lahti
        Onko rca-kaapelit lähellä virtakaapelia? jos on niin siitä voi johtua häiriöitä, varsinkin jos ei oo kunnolla suojatut rca-kaapelit.
        E91 320d M-Sport
        • JonniH
          • Oct 2007
          • 7
          Maadoituspisteiden (sähköinen) potentiaaliero tulisi olla mahdollisimman pieni häiriöiden välttämiseksi.
          Suomeksi: Kaikki maadoituspisteet puhtaat, hyvin kytketyt ja mahdollisimman johtavassa paikassa.
          • Bai3r
            • Feb 2007
            • 50
            Voisko se sit olla ton laturin maadotus.. Koska sillo ku auto ei oo käynnis ni ei mitään ongelmaa, mutta auton ollessa käynnissä kuuluu diskanteista sirinää.. RCA:t on hyvät ja menevät kuskin jalkotilaa pitkin, ja virtapiuha menee apparin puolelta..
            • JonniH
              • Oct 2007
              • 7
              Siitä laturilta kun aloittaa ja takakonttiin lopettaa niin hyvä tulee. Monet unohtaa jo niinkin selvän asian, että esim. auton alkuperäisiäkin (maadoitus) johtoja tulisi lisätä/uusia järeimmiksi ja paremmiksi. Vaikkakin onhan se akun maakaapeli aika lyhyt, mutta itse olen aina uusinut maadoitukset ja vaihtanut järeämpää letkua tilalle.
              • Rudenorth
                • 2415
                • Iisalmi
                Kannatta silti testata toisilla rca piuhoilla. Itellä oli Audissa lähes vastaavat ongelmat, mitkä myös viittasivat laturin maadoitukseen. Näin ei kuitenkaan ollut vaan vika löyty rca kaapeleista.
                MB W204 C320 CDI
                • Takalo_kari
                  • 1359
                  • tku
                  Häiriön poistohärpättimellä lähtee ongelma pois 90% varmasti, kokemusta on tosta häiriönpoistajasta, ja ei maksa kun n.10e
                  suosittelen.
