E36 kuskin jalkatilan kaiutinpaikkojen syvyys
  • Aazu
    • Jun 2007
    • 182
    Searchia kokeilin eikä löytynyt joten kysytään tässä.
    Eli kuinkas paljon kaiuttimilla saa olla asennus-syvyyttä, jotta menevät vakio paikoille ilman korokerinkuloita kuskin jalkatilaan? Kyseessä siis nämä 5.25" elementit.
  • -Janetski-
    • Nov 2007
    • 72
    En muista tarkkaa lukemaa, mutta lähes järjestään kaikki perus kaiuttimet sinne mahtuu syvyyden puolesta.. Jokku neljänsadan euron mökö kajarit, jossa on pään kokonen magneetti on tietysti asia erikseen..
    Nappaa vaikkapa oikeelta puolelta kaiutin irti ja mittaa jos epälyttää, ei oo iso operaatio
    I <3 my M-sport
    • Aazu
      • Jun 2007
      • 182
      Mahtaakos tämä Rainbown setti mahtua?
      Asennussyvyys 60mm.
      • Jaksu
        • Mar 2004
        • 753
        • Kempele
        Mahtuu, mahtuu ja pienellä modauksella myös 6,5" malli. SAX on jälleen hieno osoitus siitä, että Rainbow´n todella osaa tehdä hyvät tuotteet myös edulliseen hintaluokkaan.
        xdrive
        • -Janetski-
          • Nov 2007
          • 72
          Asennussyvyys 60mm.
          Kyllä pitäs mennä..
          I <3 my M-sport
          • Laakeri
            • Apr 2005
            • 982
            • Rovaniemi
            DLS:n MS5:set meni ihan heittämällä paikalleen. Kokemuksesta suosittelen tekeen jonninlaisen korokerenkaan tukemaan elementin asennusta, ei ne midit kuullosta yhtään miltään siinä pellissä, ainakaan ms5:sen midit.
            E34 S38B38
            E36 S50B30us hx52 ->M50B32
            2gen RAM 5.9 cummins
            • Aazu
              • Jun 2007
              • 182
              Itse aattelin kanssa tuota korokerengasta. Tosin oveen on tulossa vaimennusmattoa jonkin verran, niin sekin varmasti tekee basson toistosta jämäkämmän.
              Miten ootte tehneet noita korokerenkaita? Jostain levystä kuviosahan kanssa vaan tekee vai? Kuinka paksut renkaat saavat maksimissaan olla, jotta saa viellä tuon muovin siihen eteen?
              Ja sellaista viellä tuosta Rainbown erkkasarjasta, että onko kannattavaa ostaa 6.5, vai riittääkö 5.25?
              • tumppu86
                • 900
                • E-pohjanmaa
                Asennussyvyys 60mm.
                Mulla on E36:ssa tuo kyseinen Rainbowin sarja ja mahtuu kick-paneeliin modaamatta mitään.
                • taguu
                  • Jun 2007
                  • 544
                  kumpaan kannattaisi rahat pistää kiinni, tuohon Rainbown 5.25 SAX 230.20 vai DLS MS5A, kokemuksia? :think ja onko kukaan värkkäillyt diskanteille erillisiä telineitä/paikkoja vai ihan orggis ovipaikoille?
                  -Salo Connection-
                  E36 ///M3 3.2 EVO-avo
                  • amfe
                    • Apr 2008
                    • 281
                    • 54500
                    Kertokaapas miten saan irti kuskinjalkatilasta kajarin suojaritilän? kun siinähän on kiinni se konepellinavauskahva.. :think
                    BMW 325 sedan vm 2005
                    ex-BMW 330i touring vm.2002
                    ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                    ex-BMW 320i coupe vm.92
                    ex-BMW 316 sedan vm.91
                    • lmattila
                      • 205
                      • KLA
                      ruuvilla se kahva on kiinni siinä paneelissa
                      -70 Beetle
                      • amfe
                        • Apr 2008
                        • 281
                        • 54500
                        no niinpäs olikii siin oli vaa joku muovilärpäke pääl..
                        kiitoksia.
                        • -Peltsi-
                          • Jan 2008
                          • 208
                          • Pori
                          Ostakaa 6,5'' elementit ja puhkastaa ovi sisäpuolelta kaijuttimen kohdalta ni äänen laatu tuplaantuu ja kaikki räminä menee oven sisälle, ja kannattaa tehdä samoin vaikka laittais 5,25''.
                          Itellä e46 mut samankokoset siellä on vakiona vaikka täällä jotku väittääkin, että siellä olis 6''
                          Jokatapaukses tollai tehdään itelle ja hifikonexin myyjä suositteli todella ja oli ittekin todella yllättyny kuinka paljon se ovien puhkominen auttoi
