e39 radio mykkä
  • Puzla
    • Feb 2008
    • 41
    • suomenmaa
    e39 radio mykkä
    joo eli ongelmana on e39 sedanin busines rds radion hiljaisuus.. CD-vaihtaja pelittää ja kuuluu hienosti mutta radion puolelta ei kuulu yhtään mitään, ei edes suhinaa.. AM puolelta kyllä saa suhinan kuulumaan mutta FM on aivan hiljaa.. voiko vika olla antennissa joka on siis takalasissa? onko näissä normaalia että ei edes suhise jos ei oo radiolla kuuluvuutta.. entä miten toi radiomoduuli tuolla peräkontissa, sinne on ainaki vettä päässy vuotavasta takavalosta, eli voisko olla joku paikka kärähtäny..
    Kaikki liitokset, lukuunottamatta näytön takaa (ei osaa irroittaa) on tarkistettu ja ok..
    onko kokemuksia....?
  • TFV
    • 3080
    Se ongelma on usein juuri näytön takana. Antennikaapelin keskijohto menee auttamatta ennenpitkää poikki. Näyttö irtoaa, kun vedät äänenvoimakkuusnapin pois ja tökkäät torx(pieni, kokoa en muista)meisselin kello kuudessa olevaan reikään ja väännät varttikierrosen vastapäivään, kevyt veto ja kädessä on. Radio-osan alareunassa on kaksi samankokoista torxia, niitä kierretään auki kunnes radio on irti. Ruuvit ei putoa eikä irtoa, joten ruuvaa vaan huoletta ne auki asti. Nyt voit tarkastaa antennijohdon kunnon.
    • Puzla
      • Feb 2008
      • 41
      • suomenmaa
      Joo eli tossa on mulla toi TV/Navi näytöllinen härdelli ja sain kuin sainkin sen irti, eli se lähti ku ensin irrotti siitä sen jalopuukehikon pois (ruuvit ja vipu sivussa) ja sen alta 4 ristipää ruuvia pois.. MUTTA, sinne tuli radion ja näytön taakse vaan omat johtoniput isoilla liittimillä, sininen ja valkoinen, luultavasti menevät peräkontissa cd-boxin vieressä olevaan yksikköön (mikälie).. eli ei omaa antennijohtoa, ja nämä johtoniput oli kunnossa noin silmämääräisesti katsottuna..
      Joten mistä tätä radion hiljaisuus ongelmaa kannattais seuraavaksi lähteä etsimään.. auttaako erillinen antenni ja jos niin mihin se tökätään.. radiomoduliinko..
      • TFV
        • 3080
        Tuotapa en osannut ottaa huomioon. Viisaammat apuun........Rahuuuuuuuu!
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          radiosi on takana vasemmalla
          SISUSTAT modaukset
          • Puzla
            • Feb 2008
            • 41
            • suomenmaa
            No nyt on radiokin peräkontista irroitettu ja avattu.. hapettumia piirilevyllä ja yks musta kohta.. ehkä palanu joku komponentti.. puhistelu ja ravistelu ei auttanut eikä erillinen antenni, joten kai se on sitte tämä radiomoduuli sanoutunut irti sopimuksestaan, taitaa olla kallis paketti..?
            • masahiiri
              • Jan 2008
              • 43
              moduuli
              Tapi kauppaa bm54 moduulia ...
              tai jenkeistä uusi moduuli (eurolla saa 1.5x $ + alv 22% + 4.5% tulli)
              saatko kuvia sisuskaluista esim macrokuvana ? Voi olla jopa viel korjattavissa jos sais jostain viel skemat ...
              -Matti-
              vikakoodin lukua etc Joutseno / LPR
              Se mikä ei tapa niin se VITUTTAA!!!
