tarttis apua kotelon laskemiseen. TARTTIS APUA kysymys -> POST #17
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    elementti on spl dynamics pro-15d2 ja sille tarttis suljetun bandbass kotelon ja refleksit e36 coupen hattuhyllyn kaijutin reijistä kapiiniin.
    jos joku laskisi tuolle kotelolle litrat ja putkien pituudet, niin olisin kiitollinen.
    elementin tiedot
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
  • Will_E39
    • 920
    en tiiä tuliko päin vittua mut toi autosoundin laskuri anto etukammiolle 47,17 litraa ja takakammiolle 30,07 litraa ja viritystaajuus 54,81 hz:think putken pituus arvoitus vielä:think
    ja sama ohjelma anto putkelle pituutta vain 9,3cm mikäli on 10cm halkasija...
    e39 520ia-96
    • tero_v
      • 985
      olevinaan aika lyhyet putket piisaako 2kpl 100mm halkaisijalla olevat putket tuolle?
      vaikuttaako kotelon ja hattu hyllyn välinen putki noihin viritys taajuuksiin? vai onko sillä vaan väliä minkä se menee kotelon sisälle?
      650hp/850nm 1.8bar
      1/4m 11.48s/208km/h
      100-150km/h 2.01s
      100-200km/h 6.99s
      EX jatkeet:
      e39 528 M-Sport -99
      • Rudenorth
        • 2415
        • Iisalmi
        Refleksiputkella ei ole väliä onko se täysin sisällä vai tuleeko se ulos kotelosta. Tärkeintä on että putki on oikean mittainen. Refleksiputken ja elementin pitäisi olla samassa ilmatilassa jotta toimisivat oikein.
        MB W204 C320 CDI
        Kawasaki Ninja ZX-7R
        • tero_v
          • 985
          nythän mä vasta tajusin, että eihän tuo putken pituus merkkaa mitään tässä mun kotelo suunnitelmassa, ku tuleva kotelo on bandbass tyylinen ja vielä suljettu sellainen. ei aina hoksottimet pelaa heti.
          piisaako 2kpl 100mm putkea, vai pitääkö olla isommat, että elementin paineet tulee sujuvasti kapiiniin, ku itsellä ei ole mitään kokemusta bandbass kotelosta, muuta ku että sedaniin kuulemma on hyvä.
          650hp/850nm 1.8bar
          1/4m 11.48s/208km/h
          100-150km/h 2.01s
          100-200km/h 6.99s
          EX jatkeet:
          e39 528 M-Sport -99
          • Rudenorth
            • 2415
            • Iisalmi
            Siis meinaatko noita putkia laittaa hattuhyllyyn? Jos laitat niin pistä pelkät putkenpäät ns. "reikien koristeiksi", muuten putkien kanssa muuttaa viritystä. Ja pitäs nuo 2x100mm riittää hyvin.
            MB W204 C320 CDI
            • alspe
              • 3399
              • Tre
              Onko käyty Essolla kahveella? Bandbass sedaniin hyvä. "Vähän" tuntuisi yleistykseltä.
              Googlaile nyt vielä läpitte nettiä, että mitä koteloa porukat ovat kyseisellä mukille tehneet.
              Bandbasskotelon ainut tarkoitus on saada kova paine kapealle alueelle. Enpä usko, että laadukkaalla vahvistiemlla+johdotuksella alasviritetty refleksi tai jopa suljettu, olisi kovin vähäpaineinen vaihtoehto. Kyse on kuitenkin 15" elementistä.
              Oli kotelo mikä tahansa, niin hattuhyllyä modaat mahdollisimman avoimeksi. Takakaiuttimet pois, suksiluukku pois jne.
              G30 520d xDrive
              • PJL1985
                • 22
                Nyt puhuttiin bandbass-kotelosta, ei refleksikotelosta. Tällöinhän paine tulee ainoastaa putkesta, jolloin ei ole väliä, vaikka putki olekaan samassa ilmatilassa, missä itse kotelo.
                • alspe
                  • 3399
                  • Tre
                  Mä en kyllä tajua tästä ideaa. Kyllä putki olis paree olla kotelossa jotta siitä tulee edes toimiva.
                  G30 520d xDrive
                  • Will_E39
                    • 920
                    siis hetkinen:think
                    e39 520ia-96
                    • tero_v
                      • 985
                      nyt kun tuntuu, ettei kaikki tajua tätä mun kotelo hommaan, niin laitan pari esimerkki kuvaa.
                      eli tuo on se suljettu bandbass kotelo, jos jollekkin on epäselvää.
                      tuollaista ajattelin sen takia, ku tuo auto rämisee niin vi*tusti noilla nykyisilläkin vehkeillä ja vaikka kaikki kontin resonanssi äänet on yritetty peittää. ja aina pitää olla selkänojat alhaalla, ku kuuntelee, muuten räminä on aivan käsittämätön.
                      650hp/850nm 1.8bar
                      1/4m 11.48s/208km/h
                      100-150km/h 2.01s
                      100-200km/h 6.99s
                      EX jatkeet:
                      e39 528 M-Sport -99
                      • alspe
                        • 3399
                        • Tre
                        Eli noi refleksiputket menee kartion etupuolelta hattuhyllylle?
                        Kotelo on siis ihan normaali 4.asteen bandbass. Suljettu bandbass on pikkaisen harhaanjohtaja nimitys vaikka osittain oikea nimitys.
                        EDIT: Eiku.. missä noi putket on?
                        G30 520d xDrive
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          Eikös ne näytä elementin etupuolella olevan :think melkeinpä itse rakentelisin perus suljetun rai refleksi ratkaisun.
                          MB W204 C320 CDI
                          • tero_v
                            • 985
                            suljettua koteloa kutsutaan 2.asteen koteloksi, Refleksikotelo on 3.asteen, suljettu bandpass 4.asteen ja refleksi bandpass 6.asteen
                            juurikin etupuolella nuo putket. eli tuo ylempi kotelo.
                            itsellä ei ole mitään kokemusta bandbass kotelosta, mutta powersetin kalliojärvi tätä ratkaisua mulle suositteli, ku puhuin sille, että pitäs peräkontin hengittävyyttä parantaa, niin se suositteli juuri tämän tyylistä koteloa. tiedä sitten
                            650hp/850nm 1.8bar
                            1/4m 11.48s/208km/h
                            100-150km/h 2.01s
                            100-200km/h 6.99s
                            EX jatkeet:
                            e39 528 M-Sport -99
                            • tero_v
                              • 985
                              kyllä taidan päätyä sittenkin refleksiin, raiskaa sitten autoa sen verran että kolinat loppuu:think
                              olisko 35hz viritys sopiva musiikin kuunteluun? vai? ja minkä kokonen kotelo ja paljo tulis pituutta olla 6" aeroportille?
                              ja subi on edelleen se pro-15d2 mk3 mallia
                              650hp/850nm 1.8bar
                              1/4m 11.48s/208km/h
                              100-150km/h 2.01s
                              100-200km/h 6.99s
                              EX jatkeet:
                              e39 528 M-Sport -99
