balaukkarin aktisubi e39 touringiin
  • masahiiri
    • Jan 2008
    • 43
    Tuo mahtuisi kivasti piiloon akun yläpuolelle konttiin
    Eli Kokemuksia kaivataa blaukkarin aktiivi subista http://www.blaupunkt.com/fi/7606305001_main.asp
    -Matti-
    vikakoodin lukua etc Joutseno / LPR
    Se mikä ei tapa niin se VITUTTAA!!!
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    bilteman vastaava näyttäis myös asialliselta ja on ainakin 2 kertaa halvempi... pitäis laittaa kiinni, niin vois kertoo kommentteja.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      -Matti-
      Tuskin tuolla ainakaan huonompaa toistoa saa aikaiseksi kuin orkkis "subilla".
      Voihan tuolla päästä jo Nokialaisten tasolle.
      Ei vaan on tuo alkuperäinen apubasso täysin turha kapistus. Huoh, kunpa sais aikaiseksi istuttaa tuo hyllyssä oleva 10" tuoho orkkiksen paikalle.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • hh..rom
        • Jun 2007
        • 101
        Sopivan kokonen
        Aika sopivan kokonen näyttäis ainakin olevan. Joko Bemu2000 on käyny ostoksilla biltemassa? ite ei pääse käymään ees kattomassa bilteman vastaavaa , mut ton kokonen subi olis hakusessa eli kokemuksia vaan miten soi.
        Ps. ja ei oo soinniltaan varmaan paras, mut pieni lisä sointiin kuitenkin. hifistelijät sit erikseen.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          on se tossa jo ollut pitkään, mut en ole saanu aikaseks laittaa johtoja kiinni kotelo on todella järeä vahvasta alumiinista tehty ja muutenkin asillisen oloinen kapistus...
          sopii muuten vielä aika nätisti suksiluukun koloon, eikä lue biltemaa. minkä lie valmistajan mahtaa olla, kun tossa edessä on logolle paikka :think
          Vanteet edullisesti
          • PeteS
            • 2765
            • Ylivieska
            En jaksa alkaa kattelemaan nii paljonko kustansi tuo? Pitäs itelle kans jotain subi juttua katella tourinkiin.:think Tarkotus oo kuitenkaan että koko auto helisee mut pikkusen lisää bassoa.
            Originally posted by EGoman
            on kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
            Satakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
            E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia Rs
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              109e...
              Vanteet edullisesti
              • PeteS
                • 2765
                • Ylivieska
                109e...
                Jeps, kytkeppä kiinni se ja kerro kokemuksia.
                • masahiiri
                  • Jan 2008
                  • 43
                  Joko subi "humppaa"?
                  Onkos siin vahvarissa automaatti signaali tunnistus niikuin balaukkarin vastaavassa? Balaukkarihan ei tarvi herätettä.
                  -Masahiiri-
                  • Kentsu
                    • 1397
                    Mittailin niin nuo molemmat (Biltema / Blaupunkt) mahtuisi E39:n matkustajan varvastilan yläpuolelle, siitä hanskalokeron alareunasta konehuoneeseen päin siis. Onkohan jotain haittaa jos asentaisi tuollaisen ylösalaisin? Onko E39:ssä matkustajan puolen lämpötilatunnistinta tuolla kun jotain reikää näyttäisi paneelissa olevan? :think
                    Ex: 523iA '97, 520iA '89
                    • VK982
                      • 2270
                      Mitenkäs tuommoisen asennus onnistuu e39 touringiin jos siinä on dsp ja akun päällä se nokian tekemä "subbari"?
                      Ei tuo nokian 5,25 subbari kyllä paljoa tarjoa ääntä
                      BMW E60 530xd
                      Honda Varadero "sotanorsu
                      • Tuonela
                        • 368
                        Joko subbari on asennettu? Miten soi?
                        • VK982
                          • 2270
                          Kyseessä on ilmeisesti tämmöinen subi?
                          SUBWOOFER 180 W
                          Aktiivinen subwoofer/bassokaiutin, jossa sisäänrakennettu vahvistin.
                          Erittäin pienikokoinen, alumiiniseoksesta valmistettu bassokotelo, jonka voi asentaa vaikka etuistuimen alle. Erinomainen bassotoisto, kohottaa basson alhaisia taajuuksia ja antaa niille painoa. Liitetään kaiutinkaapeleilla (korkeataso) tai RCA-liittimillä (matalataso). Maksimiteho: 180 W (90 W RMS). Taajuusvaste: 30 Hz~150 Hz. Käyttöjännite: 14,4 V (10,5~16 V). Virrankulutus: 10 A (enint.). Mitat: 349 x 239 x 70 mm. Paino: 4 kg.
                          BMW E60 530xd
                          • mupelo
                            • 1022
                            SUBWOOFER 180 W
                            Mulla edelleen hakusessa litteän pieni aktiivisubi, joka hirveällä tuurilla mahtuisi jemmaan Z3:seen, mahdollisimman kätevästi. Mitä käsikopelolla lähdin fiilaroimaan, niin ei kyllä penkin alla tunnu olevan tilaa vaikka sitä nostaisikin tappiin asti.
                            • Terno
                              OSta multa halba Focal:in 8" ei oo kovin paksu möltti et tuon vois jonnekin saada jopa, oli käytössä e30 touringissa noin 3kk, sitten lähti auto ja sterot jäi
                              Eli tommoinen
