tarviiko mankan ja boksin välille muutakuin sen välipiuhan? Eli tarviiko erillistä virta-, herätevirta-tai maapiuhaa? Boksi on vanha pioneeri kuten mankkakin.
cd-boksi
Välille tarvitset sen ohjauskaapelin sekä äänensiirtoa varten rca-välikaapelin. Sitten vaan laitat jatkuvan virran tulemaan boksille suoraan akulta ja vedät maadoituksen boksin lähellä johonkin runkoon. Herätettä ei siis tarvita, ainakaan en vielä ole vastaavaan törmännyt.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Ainakaan P-sarjan pioneerit eivät tarvitse ku sen yhen piuhan, siinä siis kulkee ohjaus ja audio. Samassa nipussa on myöskin virta, joka vedetään akulle suoraan. Johdon boxin päässä on lyhyt piuhanpätkä, joka vedetään maahan. Boxin päässä on siis kaksi liitintä, virtaliitin ja ohjaus/audio-liitin.Jussi
F31 320xda & e39 530d Msport
ex e87, e39, e34, e28 & e30
Et siis ole törmännyt Sonyn boxeihin.Originally posted by klasuen oo koskaan törmänny sellaseen et boxin ja soittimen väliin tulis rca-johto :shock:
jatkuva virta saattaa tulla erikseen mut yleensä kaikki muut johdot kulkee samassa välijohdossa.
Jussi
on mulla joskus 7vuotta sit ollu sonyn kasettisoitin ja siinä 10-levyn boxi, sellanen saatanan iso ja hidas laatikko, en kyl muista et siinä olis mitään rca-johtoo välissä menny...Originally posted by juuzeEt siis ole törmännyt Sonyn boxeihin.Originally posted by klasuen oo koskaan törmänny sellaseen et boxin ja soittimen väliin tulis rca-johto :shock:
100-varmaks en mee vannomaan ko siit on niin kauan aikaa, eikä se soitin ollu mulla kauaa ko siitä hajos boxi.bmw-PALAMISEN ILOA!
