Bluetooth toimimaan?
  • jantsu78
    • 54
    Miten onnistuu kyseinen toimenpide E39:ssä, mk4 käytössä v28 softalla. Bimmernavista lueskelin jotain ohjeita, mutta eipä vaan paritus tunnu onnistuvan. Puhelimena N95, tosin jostakin luin, että ongelmia voi olla N-sarjalaisten kanssa. Kokeilin myös 3230 luurilla, mutta ei toimi.
    Voisiko joku kertoa "rautalankaohjeet" miten homman saa toimimaan, jotta tiedän teinkö paritteluyrityksen oikein?
  • jantsu78
    • 54
    Homma ratkaistu. Toimii muuten, mutta osoitekirjan kanssa ongelmia.
    • zimbmw
      • Apr 2008
      • 5
      Kerropa jos keksit, miten se osoitekirja siirretään... Käyttöohje oli vähintäänkin hämärä siinä kohtaa.
      • Rahu
        • 6465
        Tästä ratkaisusta ei paljon ole muille hyötyä jos et aio sitä ratkaisua kertoa..:think
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • jiiärr
          • 552
          • Wanda
          Eikös osoitekirja toimi sen jälkeen kun on sallinut SIM kortin etäkäytön?
          Founder of Team Kalsari kaenni ....
          • VilleW
            • Mar 2003
            • 469
            Mulla ainakin toimii N95 kanssa paritus, kun ensin hain merkkihuollosta sen vaadittavan koodin joka kaivetaan auton valikoista.
            Osoitekirja ei kyllä toimi, joten jos joku on tämän saanut pelittämään niin tiedot esille vaan.
            Ex Bemut:
            i3 REx -14
            F15 xDrive40e -16
            E71 X6 3.0 Sport -11
            F10 525d x-Drive M-Sport -12
            E70 X5 3.0sd -08
            F36 418d Gran Coupe
            F30 316d -12
            E93 320i -08
            E70 X5 3.0d Sport -07
            E53 X5 3.0d Sport -04
            E61 530dA M-Sport individual -06
            E39 530dA touring -02 M-Sport 2
            E30 320i cabriolet -92 "kesämopo"
            E46 330i touring -01
            E36 328i Coupe -97
            E30 325i cabriolet -87
            E30 316 -83 → 2.1 TIC M3 look
            E21 318i -81
            • jantsu78
              • 54
              Eipä siinä sen kummempia toimenpiteitä tarvinnutkaan. Nämä ohjeet toimivat vallan mainiosti:
              Osoitekirjan toimivuudesta sen verran, jotkut ovat saaneet toimimaan lähettämällä osoitekirjasta käyntikortin valitsemalla siihen muutaman tiedon kerrallaan. Itse en kyllä saanut toimimaan tälläkään tavalla, yritinpä lähettää yhtä, viittä tai koko osoitelistaa käyntikorttina. Täytyy tutkia jossakin välissä asiaa lisää.
