Äänentoisto-ongelmaa..
  • Jusva
    • 69
    • Lahti, Finland
    Olis sellanen ongelma, että kun ostin uuden autoradion niin siinä menee vahvarin herätevirta suoraan radion virtapiuhalta hypyllä, vanhassa radiossa heräte kiersi radion kautta, jolloin heräte ei siis mennyt vahvarille asti radion ollessa kiinni. Tämä uusi radio siis johti siihen, että autosta tyhjeni akku kun vahvari on kokoajan päällä.
    Oiskohan kellään mitään helppoa ideaa, millä saisin herätevirran poikki samalla kun radio on sammuksissa? (mielellään silleen, että ei tarvitsis aian muistaa jotain erillistä nappia)
    BMW e32 735iA -88
    ex: BMW e36 316i coupe m3-look -94 "Onks toi kutoskoneella?" Mörinäedition
    Työmaalla alla: BMW F11 518dA Touring www.jusvantaksi.fi
  • Jorkkoo
    • Mar 2008
    • 89
    Kai sulla tulee virtalukolta herätevirta mankalle? Jos tulee, niin tee siitä hyppy vahvistimen herätevirralle.
    • Villukka
      • 15
      Ookkohan nyt kytkeny ihan oikein? Luulis uudesta mankasta vahvistimen heräte virta löytyvän. Yleensä sinivalkonen johto.
      • Jusva
        • 69
        • Lahti, Finland
        Radion virrat ei kierrä virtalukon kautta, jos kiertäis niin ongelmaa ei olis esiintyny ollenkaan. Näköjään tuo Pioneer on suunniteltu sillä olettamuksella, että virrat tulee virtalukon läpi.
        Eli pitäis siis saada vahvarin heräte "kiertämään" radion läpi, jolloin heräte ei siis menis vahvarille asti radion ollessa sammuksissa. Keksis vaan että mistä piuhasta laittaa uus hyppy..
        BMW e32 735iA -88
        • Jusva
          • 69
          • Lahti, Finland
          Löytyyhän se, mutta kun on peijooni tehty hypyllä radion virtapiuhasta.
          BMW e32 735iA -88
          • Villukka
            • 15
            Ei oo pioneerin mankoista kokemusta, mutta tuskin sieltä vahvistimen herätevirrasta (sinivalkonen) virtaa tulee kun mankka ei ole päällä. Eli pelkästään siihen kytket vahvistimelle menevän herätevirta johdon. Punaseen ja keltaseen jatkuva virta jos et virtalukolta halua kierrättää. Eli sillon tarvii aina sammuttaa mankka itse.
            • Will_E39
              • 920
              ei todellakaan tuu virtaa herätteesee jos mankka ei oo päällä jos kuitenkin näin on niin kanna kone korjaamolle
              e39 520ia-96
              • Jusva
                • 69
                • Lahti, Finland
                Joo syy löyty, näköjään tossa on kaks eri sinivalkosta herätevirtapiuhaa, toinen tosiaan suoraan radion virtapiuhasta ja toinen on kokonaan erillinen.
                Ei siis tarvinnu ku ottaa toi radion virroista tuleva irti, ja laittaa se toinen kiinni niin johan alko toimia niinkun pitääki.
                Kiitoksia vaan kaikille neuvoa antaneille vinkeistä.
                BMW e32 735iA -88
