Alpine 9812rb säätäminen
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Eli tuli hommattua kyseinen soitin kun halvalla sai. Ja ongelmaan, kun tuossa soittimessa on nuita säätöjä jonkun verran niin onko tosi että jos säädän esim. hpf niin se vaikutta sekä pääkaiuttimiin ja subiin. Toisin sanoen vaikuttaako nuo kaikki säädöt kaikkiin kaiuttimiin? Eihän nuilla säätömahdollisuuksilla tee yhtään mitään, kun yritän leikata tuolla Bass enginellä pääkaiuttimilta esim. alle 80hz pois niin subikaan ei soita enään alle 80hz. Eikö tuolla voi säätää pääkanavia ja subikanavaa erikseen? Ja soitin tosiaan hoitaa erkkasarjan ja vahvistin subbarin..
    E91 lci 330xd.
  • Bmw Dreamer
    • 2762
    Mulla tulis nyt pelkästään mieleen semmonen, että missäs RCA:ssa sulla on subi? :think
    Jos ois päässy käymää niin, että subi olisikin jossain muussa RCA:ssa kuin sille tarkoitetussa (sikäli että sellainen tuossa on), niin tällöinhän se leikkais sieltäkin niitä taajuuksia pois?
    Joissain soittimissahan subi ja takakaiuttimien rca:t on samassa, liekö sillä vaikutusta, jos valikossa on subille on/off mahdollisuus, että vaihtaako se tuota rca:ta silloin rearin ja SW:n välillä tms?
    Vai leikkaako nuo soittimet RCA:n taajuuksia yleensä? Subbarilta niitten ei kuitenkaan pitäisi niitä leikata!
    En nyt tiiä mitenkä tuossa noita valikoita on, mutta sanotaan että jos niitä on "riittävästi", niin valikosta subi päälle, sille sopivat jakotaajuudet, sitte hpf päälle, jonka ei siis pitäisi vaikuttaa subbarille, sitte tietysti tarkistat, että on oikeassa RCA:ssa se subi..
    BMW 520d Touring '06 314tkm
    BMW 530D Touring '99 552tkm
    BMW 320da Touring '02 427tkm
    Volvo V70 D5 '02
    Case IH 5140 Maxxum
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      Ratkesi tuokin ongelma kun jonkun aikaa mankkaa rämpläsi. Eli Hpf vaikutti myös Sw kanavaan jos Lpf:ää ei ollu säädetty jollekkin taajudelle 60-160hz. Yksinkertaisesti sanoen sekä Hpf ja Lpf pitää olla kumpikin säädettynä jollekkin taajuudelle niin eivät vaikuta toisiinsa. En tiedä oliko vähän vaikeasti selitetty mut pääasia että hommat nyt pelittää
      E91 lci 330xd.
      • Bmw Dreamer
        • 2762
        Jees, hyvä että rokittaa...
        Olin vähän sentää oikeilla jälillä... Et subbari päälle ja valikosta taajuudet sille...
        Aika erikoinen sinänsä, että vaikuttaa noin nuo suotimet... :think
        Volvo V70 D5 '02
        Case IH 5140 Maxxum
