vahvarin/subien kytkemisestä
  • ton1-87
    • 98
    onko haittaa vahvistimelle jos toisella kanavalla soittaa 4ohmista subia ja toisella 2x4ohm joka kytketty 2ohmiin?
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    Tuskin on,mutta 2ohm kytketty soi äänekkäämmin :think
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • LiLHezz
      • 647
      • Pilpala / Riihimäki
      riippuu kans paljolti vahvistimesta. jollain autostudion mono-päätteellä näin ei voinut tehdä. (en nyt muista tyyppiä mut vanha se ainaski oli)
      Vanha viidakon laki "jos etuveto olis parempi ku takaveto ni vormulatki vetäis eestä.. ne on nääs haitekkiä"
      E30 325iXA Touring
      Lizzy - '82
      Jättiprojekti
      • Cride80
        • 141
        • vantaa
        Kytkentä
        Moi
        Soitat siis 2 kanavaisella vahvistimella?? Mun mielestä kannattais soitta kaikkia rinnan 4 ohmissa säästyy virtaa ja vahvistin ei lämpene niin paljon/nopeasti..
        Born to kill ants
        teki niin tai näin...aina väärinpäin
        Teen kaarien pokkaukset tarkemmin,varmemmin ja paremmin kuin muut. 0404160132
        BMW 740d
        Honda Legend 3.2 V6 "riisi"
        BMW 525 tds med holset.
        • Jarza
          • 927
          Riippuu vähän vahvarista miten se kestää eri kuormia ja mikä on paras tapa kytkeä.
          Mut jos on laatuvahvari/1kanava=monovahvari kyseessä on tämä paras kytkentä tapa:
          Jos vahvari kestää stereona 1 ohmia ja monona 2 ohmia niin silloin se toinen subi kannattaa kytkeä sarjaan 8 ohmiksi ja molemmat subit kytkeä rinnan vahvarille monona jolloin kuorma on 2.66 ohmia.
          Jos taas vahvari ei kestä 2 ohmia monokytkennässä voi kokeilla kytkeä -> toinen subi rinnan (eli + ja + ja - ja - yhteen) eli 2 ohmiin ja molemmat subit sen jälkeen sarjaan eli yhteiskuorma olisi 6 ohmia ja vahvari kytketty monoksi jolloin se pelaa ok, tosin silloin ei anna watteja niin paljoa pihalle vrt 4 ohm mutta ei kyllä rasitu paljoa ja kuumene.
          Mutta kyllä toi ton1-87 alkuperäinenkin kytkentä ehdotus onnistuu kyllä, suurin osa vahvareista kestää 2 ohmin stereo kuormaa ilman ongelmia.
          Monovahvarilla voi myös kytkeä kaikki rinnan jolloin kuorma olisi 1.33 ohmia jolloin saadaan eniten watteja mutta myös virrankulutus kasvaa jyrkästi, samoin vahvari kuumenee enemmän.
          • ton1-87
            • 98
            joo vahvistin on 2-kanavainen mut ei ole mikään laatuvahvari.
            kiitoksia teille informaatiosta.
