Ongelma vahvistimen ja kahden subbarin kanssa
  • BimmerWanabe
    • Apr 2008
    • 24
    Terve.
    Ostin tossa just auton, jossa on 2x220 vahvistin. Se on kytkettynä kahteen 12" SPL dynamix subiin ja ainakin infon mukaan, 300/600W on kestot.
    Itse ongelma on tässä->
    Soittimelta tulee RCA piuhat ( L/R ) vahvistimelle.
    Vahvistimessa on A ja B channel, punainen ja valkoinen molemmissa tietysti.
    Nyt on kytketty B channeliin sisääntulo. Mutta, koska vahvistin on oikeasti 4x95W, olikohan 8 ohmiin vai 4, ei muista.. mutta kuitenkin, siellä on 4 kaiuttimen ulostulot. Miten saan molemmat elementit sykkimään? Nyt vain toinen käy. Ihmettelen vain, että kun sisään tulee vain toiseen kanavaan, niin miten saan ulos jotain sille toiselle subille?
    CD soitin on 4x50, mutta 2 menee subille ja 2 pienemmälle vahvistimelle joka hoitelee 4x kaiuttimia, joten ei subille saa lisää ainakaan sisään menoja.
    PS: Kotelo oli niin jämptisti suunniteltu ja piuhoitettu, että kun kotelo liikahti ( ei siis ollut mitenkään kiinni, mikä on kummallista ), niin RCA piuhat irtos ja vei mukanaan naaraat vahvistimesta :(
    PSS: Jos pakko on, niin kolvaan kyl jotenkin ne takas siihen..
  • Jaksu
    • Mar 2004
    • 753
    • Kempele
    Kyllähän se vahvistin tarvitsee linjatasoisen signaalin myös siihen toiseen kanavapariin mikäli meinaat sitä käyttää, koska oletan että vahvistimesi ei osaa ketjuttaa signaalia sisäisesti toiselle kanavaparille. Ihan mielenkiinnosta mikä vahvistin on kyseessä?
    Uskallan epäillä tuota cd-soittimesi 4*50W tehoilmoitusta, realistiset tehot ovat varmaankin jotain 4 * 10-15W @ 4ohm, mutta miten linjatasoinen signaali tuohon liittyy, koska varmaankin se sun vahvistin on niillä rca-kaapeleilla kiinni soittimesi linjalähdöissä?
    Aika hurjalta kuulostaa tuo että kotelo seikkailee kontin perällä niin että rca-liittimet repeää irti vahvistimesta. Oletko miettinyt mitä mahdollisessa onnettomuustilanteessa kotelosi saa aikaa?
    Kannattaa tutustua Juha Tuomisen kirjoittamaan Autohifi-kirjaan tai suunnistaa Auto-soundin www-sivuille, jossa on perusinfoa autohifiin liittyen.
    xdrive
    • pyroz
      • 6882
      • PK-seutu
      Tuo on hyödyllinen opus, mutta nyt on sanottava kyllä että "Lue ohjekirja" on todella kattava vastaus....Ihan oikeasti.
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • BimmerWanabe
        • Apr 2008
        • 24
        Joo, siis tosiaankin. Ostin auton sunnuntaina. Mukana tuli nuo laitteet, joten en ole sen kummemmin ehtinyt "lukea ohjeita" tai "miettiä onnettomuus tilanteita"
        Tiedän että soittimen watit ei vaikuta, mutta kuvasin sillä vain lähinnä sitä, että siinä on tietenkin se 4x lähtö, joita en kaikkia voi subeille antaa. Entinen omistaja on ilmeisesti antanut vain toisen subin paukkua, mutta ei ole huomannut, että toinen on mykkänä.
        Saanko mitenkään "herätettyä" toista channelia, ilman että syötän sinne mitään? Tuskin tulee vahvistin kauaa kestämään, jos laitan molemmat subit samaan ulostuloon kiinni. Jotain kuitenkin on keksittävä. Tänään koitan jotenkin saada sen boxin kiinni siihen lattiaan, kuitenkin mahdollisimman siististi, rikkomatta autoa. Harmittaa tuollaiset amis viritykset.
        En nyt muista vahvistimen mallia sen tarkemmin, kuin että oli Pioneeri ja 4x95/2x220..
        • pyroz
          • 6882
          • PK-seutu
          Tosiaan noilla tiedoilla ei sinua voi kukaan muu auttaa kuin vahvistimen ohjekirja. En usko että Pioneerin tukipuhelinkaan pystyy auttamaan jos tiedät että vahvistin on sen ja sen tehoinen Pioneer.
          Yksi vaihtoehto on saada joku paikalle kuka voi silmäillä vahvarin liitäntöjä ja säätöjä, mutta näkemättä ja tarkkaa mallia tietämättä ei voi auttaa. Vähän sama kuin kirjoittaisit ongelmat osioon, että "Miten saan BMW:n moottorin toimimaan" ilman että tiedetään mikä BMW kyseessä
          • BimmerWanabe
            • Apr 2008
            • 24
            Juuh, tos tunnin parin päästä, olen jo viisaampi. Irrotan vahvistimen ja otan tiedot ylös ja yritetään saada ne liittimet toimimaan.
            • Jaksu
              • Mar 2004
              • 753
              • Kempele
              Ohjekirja avataan vasta siinä vaiheessa kun ne käyttösavut ovat tulleet pihalle
              xdrive
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                Terve.
                jos kerran nyt tarkoitit tolla tekstillä että soittimessa on 4 rca lähtöä, niin jos niistä kerran on 2 laitettu subille menemään niin miten on mahdollista että vain toiseen vahvarin sisäänmenoon menee rca?? onko soittimessa oikeasti rca lähdöt vai onko kaiutinlähdöt muunnettu linjalähdöiksi?? eikä ole vielä oman nenän eteen sellaista vahvaria osunut missä olisi ollut 2 rca sisäänmenoa eri kanaville Voi olla että olen roplannut liian vähän noita autohivejä
                M550d
                • Remotion
                  • Mar 2003
                  • 15404
                  • Ajamisen Iloa
                  parempi kun en kommentoi mitään tämän isompaa, mutta onkohan nykynuoriso lukutaidotonta vai patalaiskaa.
                  Z3 coupé individual
                  E36 ilmanotot & Z3 ilmanotot
                  • BimmerWanabe
                    • Apr 2008
                    • 24
                    Ja mitähän tää meinaa? Pitääkö joka topikissa puhua kuskien iästä ja koulutuksesta?
                    Auto ollut nyt muutaman päivän tossa, tänään huomasin taas uuden mielenkiintoisen asian tuosta musiikkilaite kytkennästä.
                    Fadee ja balansee säätäen:
                    Taka_oikea-> Subi soi yksinään.
                    taka_vasen-> Subi ja oikea taka kajari
                    etu_oikea -> ovi subi ja taka o ja v
                    etu_vasen -> subi + ovet
                    Ei hullumpi asentaja ollut liikenteessä..
                    Vahvistimen mallinkin unohdin jo. Mutta Pioneeri ja siinä on 3 paria RCA:ta takana.
                    1. ulostulo
                    2. channel A in
                    3. channel B in
                    4x95 vahvistin kyseessä.
                    CD soittimen taakse kurkkasin ja siellä oli vapaita rca liittimiä.
                    Kontissa on 2 vahvistinta ja vain yksi RCA lähtee taakse. Pakko purkaa koko hoito pois. Teen uuden kotelon noille subeille. Tällä hetkellä molemmat samassa laatikossa, ilman välilevyä.
                    MINÄ en ole niitä asentanut.
                    EDIT: Ja tämä ongelma ei vaadi tietoa vahvistimesta.
                    Alkuperäinen kysymyshän oli:
                    Onko mahdollista käyttää B kanavaa vahvistamaan A kanavaan tulevaa ääntä? Nyt tiedän jo sen verran, että tämä homma olisi hyvä tehdä haarottimella. Jakaa se RCA ja syöttää sama molempiin kanaviin.
                    Nyt vain ongelmana, että Liian kireesti asennettu ( päin seiniä ), joten ne RCA nartut irtos sieltä vahvarista kanavasta A.. Ei ole kiva, mutta mutta, yritän kolvailla sen kasaan.
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      no on kyllä oikea jokakodinsähkömies ollu asentamassa Pura vaan pois ja tee uudet liitännät, ja parhaan lopputuloksen saa kyllä jos soittimessa on subille oma rca-lähtö ja muille omat lähdöt.
                      M550d
                      • BimmerWanabe
                        • Apr 2008
                        • 24
                        Jos tänään on hieno ilma, että ei tule vettä, niin nappaan vielä sen CD soittimen pois sieltä. Päätin eilen, että kaikki irti, mitä vain saan. Ostan Pidemmät johdot sinne ja kiinnitän jotenkin sen subi kotelon sinne taakse.
                        Olisko mitään vinkkejä kotelon kiinnitykseen. En haluaisi rikkoa kontin verhoilua, mutta jotenkin tuo on saatava kiinni.
                        EDIT:
                        Joopa joo. Näen varmaan painajaisia vielä noista asennuksista.
                        Kunhan saan rahaa ( ylimääräistä ), niin laitan noi kaikki kuntoon.
                        Ostoslista:
                        Kickpaneeliin jotain söpöö
                        Oviin uudet
                        Taakse sovittimet 6x9:lle ja itse kajarit.
                        ainakin 20m kaiutin kaapelia.
                        Pidemmät RCA piuhat, kaksi paria
                        Paksumpi maadoituspiuha.
