iPod adapter E60
  • JJay
    • Oct 2007
    • 88
    iPod adapter E60
    Kovasti kiinnostaisi kyseinen tai jokin vastaava vehje millä saisi iPodin pelittämään iDriven kanssa. Kyselin alkuvuodesta bmw liikkestä, niin väittivät ettei bemarin oma iPod adapter ole saatavilla E60.. Jenkeissä tätä vissiin kuitenkin myydään. Tietääköhän joku käykö kyseinen laite yhteen euro autojen kanssa, saako sitä itse asennettua jne?
    Ja tarkoitus olisi nimenomaan saada toimimaan soitin ton ajotietokoneen kanssa, aux in:in kauttahan äänen kyllä saa kuulumaan.. Joka tapauksessa tuo perus cd soitin rupeaa jo vähän kyllästyttämään Yksi vaihtoehto olisi varmaan ostaa alkuperäinen mp3 cd soitin ebaysta.. Tiedä sitten kuinka hapokas siitäkin lopullisesta hinnasta tulisi, varmaan kuitenkin liikkeeseen vietävä asennettavaksi.
    2004 645Ci
    Ex: 330i Cabrio -02, 320d -05, 525i -06
  • VESiX
    • 407
    • Kehä 1
    Kyllä alkuperäisen iPod adapterin saa euroopassakin e60:een. Jos sinulla on alkuperäinen cd-vaihtaja, niin se menetetään asennuksessa. iPod nimittäin käyttää samaa kaapelia. Minä asennutin sen takia Aux-In liitännän, kun en halunnut luopua vaihtajasta.
    Asennus vaatii koodauksen korjaamolla, joten itseasentajalle ei jää kovin paljoa hommaa.
    Perussoitinta ei saa jälkikäteen koodattua soittamaan MP3:sia. Temppu onnistuu vain vaihtamalla uudempaa versioon tai Pro Naviin. eBaystähän noita löytyy mutta yhteensopivuus ongelmia voi tulla.
    Ehkä kannataa kysästä toiseltakin dealeriltä...
    • JJay
      • Oct 2007
      • 88
      Hienosti kuopion hartikaisella hoitivat sitten taas homman kotiin... "joo ei sitä adapteria saa tähän E60:seen" -"ootteko ihan varmoja, kyllä sitä jenkeissä ainakin myydään" - "juu ei sitä saa"
      V***u sentään PItääpä käydä tampereella katsomassa oisko asiasta vähän parempaa tietämystä...
      2004 645Ci
      • VESiX
        • 407
        • Kehä 1
        Ai niin,
        Multa löytyy tälläinen doku. JJay: Jos haluat pdf-tiedoston, niin laita privalla maili osoite johon voin sen lähettää. En saanut sitä tähän liitteeeksi eikä privat viestikään taida tukea liitteitä.
        Original BMW Accessories.
        Installation Instructions.
        © BMW AG, Munich 01 29 0 415 940 06/2006 (Z/C) 1
        iPod Interface Retrofit
        BMW 5 Series (E 60, E 61)
        BMW 6 Series (E 63, E 64)
        These installation instructions are only valid for cars with SA 672 (CD changer)
        or SA 694 (CD changer preparation).
        Retrofit kit no.: 65 41 0 415 655 iPod interface retrofit kit
        Installation time
        The installation time is approx. 0.75 hours, but may vary depending on the condition of the car and the equipment
        in it.
        Before starting the modification work, always flash the vehicle up to the latest I-level. Depending on
        the production age of the car and the work already carried out on the car, the programming times will vary, which
        means that we cannot quote a specific time at this point.
        The installation time does not include any time for programming/encoding, as this depends on the age of the car
        and the equipment in it...................
        • Hepokatti
          • 87
          Moikka,
          itselläni on tuo iPod adapteri autossa (E60) ja toimii niinkuin pitääkin. Itselläni on siinä kiinni 80 gigan iPod classic, mutta tuntui se toimivan myös vaimon iPhonen kanssa.
          Itselläni tuo asennuskin onnistui ihan Herttoniemen Laakkosella.
          E61
          • JJay
            • Oct 2007
            • 88
            paljonko kustanti kaikkineen?
            Originally posted by Hepokatti View Post
            Moikka,
            2004 645Ci
            • huppe
              • 371
              Hinta kiinnostaisi kovasti myöskin. Logic7 hifisetti ja pro navi löytyvät, jos nyt vaikuttavat asiaan.
              ex E61 530da 2004
              • Hepokatti
                • 87
                Itse setti oli reilu 200€ ja siihen päälle ohjelmointi reilun satasen. Asennus tehtiin itse, ei ollut hirveän paha rasti.
                E61
                • viktor
                  • Aug 2006
                  • 1272
                  Tähän pulmaanhan on myös ACM ja USB-input ratkaisuna.
                  Tosin sitten voi soittaa mp3:sia vaikka 500Gt kiintolevyltä. Ja leffat, kamerat jne. saa näytölle myös.
                  Kustantanee kuitenkin muutaman satasen enemmän. Jossain oli puhetta 700-800€ hintaluokasta osille.
                  Tätä ratkaisua meinasin itse alkaa selvittelemään, kun on kuitenkin OEM-lisälaite, eikä mikään boksi joka vain kaappaa näytön itselleen.
                  ///M5
                  "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
                  • JJay
                    • Oct 2007
                    • 88
                    meinaat varmaan jotain Gateway 500 tyyppistä ratkaisua? itse katellu sitä nyt netistä, ois aika maukas, mutta on se vaan härskihinta ainaki meikäläisen mielestä.... youtubessa on muute aika hyviä pätliä tosta laitteesta, toimii kyl hemmetin hyvin ton ajotietokoneen kanssa.
                    2004 645Ci
                    • viktor
                      • Aug 2006
                      • 1272
                      Gateway ei ole vielä tuttu, mutta luultavasti samantyylinen. ACM vaan tekee itsestään lisävalikon iDriveen eikä kaappaa pelkästään näyttöä ja äänilinjoja. Netissä on aika paljon juttua aiheesta, mm jenkkien e60 foorumilla.
                      Tämän edestä ei tarvitse siis poistaa mitään cd-vaihtajia jne, vaan jäävät rinnakkain.
                      ///M5
                      • huppe
                        • 371
                        Mainittakoon että iPod -telakka iDriveen (cd-boksin tilalle) maksaa 233e Saksan marmoritiskillä. Jos cd-boksia ei ole ennestään, on hinta 242e.
                        Auto on menossa (takuu) softanpäivitykseen 2 viikon päästä, pitänee rukata toi telakka siihen mennessä kiinni niin saa koodaukset ilmatteeksi, ehkä...
                        ex E61 530da 2004
