Kondensaattorit
  • Kyytsis
    • Mar 2003
    • 3472
    Kondensaattorit
    Eli millaisia kondensaattoireita olette käyttäneet asennuksissa? Ihmetyttää kun wanha vahvistin jolla ennen ajoi yhtä pikkuruista subbaria ei nyt jaksa popittaa kahta 8" millään äänenvoimakkuuksilla...
    Luulisi että kondensaattori auttaa...
  • Joni R
    • May 2003
    • 47
    • Varkaus
    Jos ei muita vahvistimia oo ni tarkistappas virta/maa liitokset tai sit on akku tosi huonosso kunnossa,mutta eihän se kondensaattori sitä tehoo tuo lisää ja tuskin virran puute on jos ei muita vehkeitä kiinni ole..mutta hyviä kondensaattoreita on esim.spl dynamics:llä,dls:llä,helix:llä
    Irc:ssä Bjm #btcf
    Peugeot 206 Gti
    Ex E36 318is -93
    http://www.piiras.net/
    • Kyytsis
      • Mar 2003
      • 3472
      Nuo liitokset olen jo kokeillut, konttiin tulee edestä virta paksulla piuhalla, maan ottamista olen kokeillut sekä akulta että ihan rungosta..
      Oire on siis semmoinen, että vahvistin menee päälle, pois päälle, pois, päälle, pois.... Kun pistää vain yhden kaiuttimen niin sitten se kestää pienillä kuormilla soittaa.. Jotenkin vaan tuntuisi ettei akku kestä antaa virtaa. Ja kun kone on käynnissä niin pitäisihän sitä riittää.
      • Dualfun
        • 17845
        • PKS
        Ei kyllä tämmöinen vika lähde kondesaattorilla. Kuulostaa aivan siltä kuin joku liitos olisi huono tai yksinkertaisesti vahvistimen ohjausvirta kusee pahasti..
        Kondensaattoria tarvitset vasta kun muuten kaikki toimii, mutta esim valot vilkkuu kojelaudassa ja tuntuu että teho loppuu ennen aikojaan.
        Jos vahvistin menee päälle ja pois edestakaisin, kyse on todennäköisesti liian alhaisesta jännitteestä (jos ohjausvirta on ok). Tämä taas johtuu aivan varmasti joko akusta tai johdotuksesta/sulakkeesta. Tai sitten se vahvistin on yksinkertaisesti rikki :(
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        E36 320i Cabrio ///M-Sport '98
        ½ E46 316ti Compact ///M-Sport '04 imolarot2
        ½ E36 ///M3 '93 individual veilchenblau metallic
        ½
        G20 320d xDrive mineralweiss metallic
        • Hile
          • Aug 2002
          • 439
          Mikä on se pienillä kuormilla?? Ja miten olet kuormittanut vahvaria, eli onko kaiuttimet stereona, monona, rinnan vai sarjassa :?: Jospa vahvistin katkoo sen takia, kun ei pysy vakaana alhaisissa kaiutinkuormissa, esim. <2ohm.
          Mittaa tuleva jännite ensin, että se on riittävä vahvistimelle, kuten Dualfun aiemmin jo kertoi . Jos liian pieni sulake, niin luultavasti sulake pamahtaa luukuttaessa.
          Kauppareissuille: E91 325dA -07
          Kesän aurinkoon: Kawasaki Z750 +Yamarin435s
          Talven umpiseen: Ski-Doo Freeride 800R e-tec 137" -12
          So many assholes... so few bullets.
          -Ford Fairlane-
          -KUOPION PUTKIMIEHET- team
          • Joni R
            • May 2003
            • 47
            • Varkaus
            Dualfun sanoikin myös tuosta ohjausvirrasta,se kannattaa myös tarkistaa monesti vahvistin pärkii sen takia että soittimen heräte liitos on huono.Tämän voit tarkistaa laittamalla vahvistimen herätteen samasta johdosta kun otat virran.Oletkos kokeillut toisella/toisilla elementillä/elementeillä joskus aikanaan halpis merrkien puhekelat menivät välillä oikosulkuun ja tapahtui juuri tälläistä vahvistimen pätkimistä.
            Irc:ssä Bjm #btcf
            Peugeot 206 Gti
            Ex E36 318is -93
            • Kyytsis
              • Mar 2003
              • 3472
              Jep jep. Hyviä vinkkejä. Mutta ei toimi. :shock:
              Eli kaiuttimet on stereona, kaksikanavaisessa vahvarissa. Pienillä kuormilla tarkoitin että soittaa hiljaa (joka on sitten todella hiljaa). Herätevirran vaihtaminen virtapiuhaan ei muuttanut tilannetta.
              Pitää seuraavaksi varmaan mittailla noita jännitteitä. Uusi akku ei varmaan tekisi kyllä muutenkaan pahaa, tuo purkautui talvella tyhjäksi. Taitaa olla niin, että tavallinen akku ei siitä kohtelusta ainakaan parane...
              Peukalotuntumalla sanoisin, että jännitteitä on riittävästi :idea: :lol:
              Jatketaan tutkimuksia, kiitos kaikille jo nyt avusta!
              • juuze
                • 1938
                Vaikuttais vahvistimen vialta. Todennäköisesti joku suojadiodi kärähtäny ja menee
                "safe-modeen", eli räpsyttää virtoja. Mittaa vielä jännite kuormitettuna. Jos mahdollista,
                kokeile kytkentää eri vahvistimella, tietäis ainakin, onko johdotukset kunnossa.
                Jussi
                F31 320xda & e39 530d Msport
                ex e87, e39, e34, e28 & e30
                • street-motion
                  • Jun 2003
                  • 13
                  Toisin sanoen vahvistimen suojapiiri toimii jotenkin "yliherkästi" tai sitten sinne pääsee jotenkin kummasti liikaa virtaa (?).. Ja se ettei vahvistin jaksa antaa tehoja niihin kajareihin, voi olla että vahvistin on pienitehoinen ja edellinen elementti on ollut paljon herkempi. Ja ohmiluvun muutokset saa myös toisinaan suojapiirin sekä itse transistorirykelmän reagoimaan (varomaan), ettei ne vahingoitu. ohjekirjassa tai pohjassa etc. on varmaankin ohmisuositukset <tarkista :wink:
                  • Kyytsis
                    • Mar 2003
                    • 3472
                    Jees. Keskiviikkona ollaan viisaampia. Kaverilla on vastaavan tyyppinen vahvistin palveluksessa ja testataan niitä ristiin.
                    Jotenkin vaikuttaisi tosiaan siltä että toi päätyy vappuna maalitauluksi/ verkonpainoksi.
                    Yllättävän hyvin muuten jaksaa soittimen oma vahvari popitella niitä takakajareitakin, ääntä lähtee enemmän ihan puhtaasti kuin siellä kestää kuunnella. Joten... mitä hittoa sillä vahvarilla oikein tekee
                    • Masinol
                      • 988
                      • "Turku"
                      Vappuun on vielä piiitkä aika, eletään nyt juhannuskin ensin.....
                      Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
                      • Kyytsis
                        • Mar 2003
                        • 3472
                        :juo :juo En mä vielä ole alottanut...
                        olis ehkä syytä... :shock: :juo
                        • sihisahu
                          • Feb 2004
                          • 94
                          • Haapajärvi
                          kukkuu
                          konkka auttaa ihmeesti mutta se kannattaa valita niin että: 1000w vahvarille 1faradin konkka ja 500w vahvarille 0,5faradin konkka jne..
                          • Sickness
                            • Sep 2003
                            • 1923
                            Tule hakemaan multa tuo 12v verkkovirtalähde lainaan ja kokeile sitten sillä. Selviää ainakin, onko vika akussa vai jossain muualla...
                            EDIT: Ai tää olikin tosi tuore juttu :oops:
                            E39 520iA -02
                            • Mikexxx
                              • Mar 2003
                              • 319
                              Miten vika selvis? oliko vahavaris vika?
                              Mul tekee yks vahvari vähän samaa....
                              ex-bimmers
                              BMW 535i -90
                              BMW 316/325i -87/-86
                              BMW 325iX -86
                              BMW 328ia -97
                              Now
                              BMW 523i -97
