Soittimen jemmaus
  • mukko
    • Jan 2003
    • 5965
    • Uleåborg
    Soittimen jemmaus
    Nyt otetaan vinkkejä vastaan miten toteuttaa perus 1din soitinmasennus niin että ikkunoista katselemalla ei pysty sanomaan onko soitinta vai ei.
    En ole edes vielä uutta mankkaa sovitellut paikalleen mutta JOS sen saisi orkkispaikalle, siihen blanko-etulevy johon mekanismi millä aukeaa joko alas tai ylös, saranointihan se helppo osuus on vaan millä pysymään auki/kiinni. Niin, ja liekkö tuolla edes tilaa tökätä rammaria sitä 1,5-2cm taaemmas kuin normaalisti tulisi.
    Toinen vaihtoehto missä taitaa olla tilaa on nykyisen tuhkakupin paikka, kyseessä siis on E32, siihen saisi viriteltyä 'jotenkin' mutta sama ongelma tuon luukkuhomman kanssa
    Sitten vaihtoehtoja on esim ovenkahvassa oleva luukusto, tosin taitaa olla liian matala. Kuskin puolen 'hanskalokero' jne.
    Tai, jos tuon uuden soittimen haluaa pilkkoa (kuten melkein jo kävi mielessä), siirrän itse mekanismit piiloon paikkaan X ja aurinkolippaan paneelin, ongelmahan tässä nyt on vain se että en todellakaan tiedä kuinka syvä tuossa on tuo paneeli osa, se kun ei ole irroitettava laisinkaan. Ainakin syvyyttä on sen SD-kortin verran mutta ilmeisesti enemmänkin joten aurinkolippahommat saanee unohtaa. Tietty jos pelkän ir-silmän siirtää näkyvälle paikelle voi kaukolla sohia mutta olishan se kiva jotain infoakin nähdä, eikä soittimen 100% hallinta sillä kaukolla ole imo mitään herkkua.
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Melkeinpä laittasin vakio paikalle, 1-2cm syvennykseen ja tyhjä muovilevy eteen silloin kun soitinta ei käytetä.
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    • mukko
      • Jan 2003
      • 5965
      • Uleåborg
      Mikäli tilaa syvyys-suunnassa on, näin tulen tekemään.
      Mutta sitten on aina se 'mutta'
      • Tikkunen85
        • 891
        • Paltamo
        ja jos tuon saranoinnin tekee vielä samaan tyyliin kuin esim.ylös aukeavassa tallin ovessa et se luukku menee sinne soittimen yläpuolelle piiloon.
        tuo auki/kiinni pysyminen onkin sitten toinen juttu. siihenhän voisi koittaa sovitella sen tyylistä lukkoo mitä on esim noissa tuhkakupeissa et aukee ku sitä painaa. tai sit magneettilla.
        • Mikko_e46
          • Jan 2008
          • 1
          Edit: Vastasin turhan hätäisesti lukematta kunnolla.. :(
          BMW e46 - Civic '92
