e36 popit rätisee!
  • sky
    • May 2007
    • 10
    • Lahti
    e36 popit rätisee!
    Juu eli siis autossani on vanhat Blaupunktin kaiuttimet ja blaukkarin vahvistin myös. Laitteet toimi muutama kk sitten aivan normaalisti, mutta pikku hiljaan alko aina töysyissä "rätisemään" siis pelkästään jos tiessä oli jokin pieni epätasainen kohta ja ajoi siihen niin "rätinä" kuului.
    Noh, en sitten tähän viellä niin paljo kiinnittäny huomiota, mutta nyt tossa muutama viikko sitte alko popit rätisee oikeastaan koko ajan.
    Tämä rätinä kuului oikeastaan vain takana oikealla puollella olevasta diskantista. Otin tämän ko. diskantin irti, mutta ääni tuli sen jälkeen edessä olevaan diskanttiin.
    Vaihdoin sitten vahvistinta, mikä mulla oli tossa kaapissa lojumassa, niin taas se palas siihen, että aina "rätinä" tulee vain töyssyissä. Ja samalla kun vahvistimen vaihdoin niin popit alkoivat myös vinkumaan.
    Mistä tämmöinen voi johtua?
    Kaiuttimet ja kaikki johdot on siis kyllä vanhoja, joten voisiko olla että alkaisi tulla vaihdon aika niille? :think
    Nykynen : BMW e90 330d -07
    Ex: BMW e46 330d -01
    Ex: BMW e36 M3 Capriolet -97
    Ex: Bmw e36 320i Capriolet -95
  • Rudenorth
    • 2415
    • Iisalmi
    Jos pystys niin kokeile toisella soittimella. Voi myös olla kaiutin liitoksissa hapettumia.
    MB W204 C320 CDI
    Kawasaki Ninja ZX-7R
    • sky
      • May 2007
      • 10
      • Lahti
      Mikäs tossa soittimessa vois olla vikana?
      • Hammu
        • Nov 2006
        • 3971
        Vaikka mikä.
        Nää hifihommat on välillä niin henkimaailman juttuja ettei oo järkee.
        • sky
          • May 2007
          • 10
          • Lahti
          Jaa no kaippa sitte pitää koittaa. Pitäs vaan jostain saada sit toinen soitin lainaks
          • sky
            • May 2007
            • 10
            • Lahti
            Vika ei siis teidän mielestä ole vahvistimessa/vahvistimissa?
            ts. ihan sama kumpi vahvistin on kiinni.
            • sky
              • May 2007
              • 10
              • Lahti
              Ookkei tänään sitten aloin vikaa etsimään ja kävinkin jo ostamassa kaikki kaiutin kaapelit uudet, mutta taisivat tulla turhaan.
              Eli ainakun RCA-johto osuu johonkin metalliin niin tämä "rätinä" ilmaantuu. Eli onko tämä sitten sillein, että RCA:n kautta kulkee virtaa ja se maadottuu sitten siihen metalliin?
              Mulla on tossa RCA-johdossa häiriönpoistaja, kun ilman sitä kuuluu ininää ja se kyllä poistaa sen, mutta tämä "maadoitus" homma tapahtuu vain ja ainoastaan silloin kun häiriönpoistaja on kiinni johdoissa. Mutta kun sitä ei ole kiinni niin popit toimii ihan normaalisti mutta kuuluu ininää tai vinkuna mitä sanaa sitten haluaa käyttää.
              Miten tuon rca:n maadoittumisen voisi saada pois?
              • Hammu
                • Nov 2006
                • 3971
                Onko se nyt liikaa vaadittu että lainaisit kavereilta (jos on) mankkaa ja testaisit.
                • sky
                  • May 2007
                  • 10
                  • Lahti
                  No v***u ku kaikki sanoo, että ei jaksa ottaa omaansa irti, että antais lainaa, ku niissä on kuulemma "niin hirvee laittaminen takas kun niitä johtoja on siellä niin hirveesti ja ne ei koskaan mahdu."
                  Pitää varmaan sit mennä Motonetistä ostaa joku paska mankka!
                  • Hammu
                    • Nov 2006
                    • 3971
                    Hahaha, jopas camo & co köyhäilee.
                    Ei se parin liittimen irrotus oo niin maailmanloppu, auttakaa nyt joku miestä mäessä.
                    Ja nyt voisin jo perustella tätä mankkahommaa.
                    Itella joskus pioneeri rätis ja paukku, syynä oli se että mankan sisältä oli joku maafolio tjsp kärähtäny.
                    • sky
                      • May 2007
                      • 10
                      • Lahti
                      No en mä camolta ja noilta oo kysyny
                      • sky
                        • May 2007
                        • 10
                        • Lahti
                        Kiitos vaan Hammulle.
                        Onko noita maadotus folioita järkeä alkaa uusimaan ilman takuuta ku se ei oo enään voimassa. Vai kannattaako ostaa suoraan uus mankka?
                        • Rudenorth
                          • 2415
                          • Iisalmi
                          Aika helppo homma korjata, joten kannattaa ainakin yrittää.
                          Tuossa lisää aiheesta:
                          MB W204 C320 CDI
                          • -konna
                            • Jul 2008
                            • 13
                            • Klj
                            nyt loppuu iteltä ymmärrys näitte hifien kans. Laittelin tuosa viime perjantaina uudet soittimet, kaijuttimet vahvistimet ja subit yms. asennusten jälkeen sain popin pauhaamaan mutta sitten kun lähtee ajamaan niin kaijuttimet ja subi alkaa vinkumaan kierroslukun mukaan. mitä korkeammalla kierrokset on sitä kimakampi ääni on. ja päinvastoin. missään ei pitäisi olla hapettumia, ja RCA-kaapeliki on häiriönpoistajalla mutta vinkuminen kuuluu kuitenkin.
                            Voisko kyse olla tosiaa tosta et rca ottaa johonki metalliin kiinni ja sen takia aiheuttaa äänen?
                            Sitteko rca:n ottaa irti vahvistimesta niin ei kuulu enää vinkumista. mikähä tässä ois?
                            • Bemu500
                              • Jul 2005
                              • 2992
                              • INvaLA
                              Erittäin todenäköisesti vika lähtee jos muutat soittimen/vahvistimen maadoituspaikkaa tai paras jos viittit maadoittaa ne samasta pisteestä
                              Kyseessä siis ilmeisesti maalenkki joka johtuu laitteiden maadoituspisteiden jännite-eroista.
                              -Official member of BTCF-Sauna team-
                              e91 325i -06
