Dension MP3-soitin
  • daredevil
    • 118
    • Funland
    Dension MP3-soitin
    Onko kellään kokemuksia Dension DMP3-soittimesta? Kyseinen soitin on kovalevysoitin, joka pitää sisällään vaihdettavan kovalevyn. Soitin asennetaan äänilähteen rinnalle, eli se käyttää olemassa olevaa radiota, myös BMW:n integroitua radiota (E46). Vehje voidaan sijoittaa vaikka takakonttiin. Soittimeen ladataan musiikkia tietokoneelta USB-kaapelin välityksellä. 80 GB kovalevylle mahtuu 192 kbit/s pakattua musiikkia yli 900 h!
    Niin elikä onko kellään tällaista tai nähnyt toiminnassa?
    BMW 320i E36
  • daredevil
    • 118
    • Funland
    No vastailen tässä itselleni. Ostin tuollaisen soittimen ulkoimailta, kun ei niitä tänne Suomeen kukaan tuo. Vehje on tulossa Unkarista general parcelina. Soitin on Dension DMP3-A2 80 GB kovalevyllä. Laite asennetaan E46 bemarin alkuperäiseen Business CD-soittimeen CD-vaihtajaksi, joten siinä täytyy olla valmius CD-vaihtajalle. Täytyy hankkia sellainen Factory Fit / Sony paketti ja C2-adapteri, jotta toimii CD-vaihtajana E46:ssa. Näin ainakin on kerrottu minulle. Kertoilen lisää kunhan saan tuon vehkeen ja saan sen asennettua bematskuun.
    BMW 320i E36
    • pyroz
      • 6884
      • PK-seutu
      Kuulostaa mielenkiintoiselta... Oletko kuullut koskaan M-station nimellä kulkevasta paketista? Vähän samantyyppinen. Räkki-tyyppinen kovalevy, joka napataan autosta ja laitetaan tietokoneeseen suoraan kiinni kovalevyksi (Vois olla hieman nopeampi kuin USB :wink: ). Laitteessa on langallinen näyttö / kaukosäädin ja jonkin sortin taajuuskorjainkin muistaakseni löytyy.
      Mitä maksoit tuosta densionista?
      S65, S85, H1, N63TU, IB1
      • daredevil
        • 118
        • Funland
        Olen kuullut M-stationista, mutta sitä ei huhun mukaan enää tuoda Suomeen. Dension DMP3 on M-Stationia vastaava mutta uudempi ja parempi 8). Densionissa on myöskin samanlainen langallinen kaukosäädin ja toimii PC:ssä räkkinä, kovalevy on vaan paljon isompi. DMP3:een saa lisävarusteena USB-kaapelin. Maksoin päälle 470 euroo koko paketista, jossa on kaikki johdot, ohjelmistot sun muut. Joskohan tulis ensi viikolla.
        BMW 320i E36
        • daredevil
          • 118
          • Funland
          Tuli sitten tuo Dension tulliin. Maksoin tuon 474 euron lisäksi vielä 22 % ALVin. Dension on aivan mahtava peli! Tai no siksihän mä sen hankinkin. Paketissa ei ollut muuten kovalevyä mukana, joten semmonenkin piti ostaa p*rst. No siinä on nyt 60 giganen kovo. Se täytyy formatoida FAT32 -formaattiin tai ei toimi. Ei toiminut XP:llä mutta esim. Partition Magic 8.0 onnistuu hienosti. Ihan kaikki MP3:t ja ihan kaikki CD-levyt mahtuu kevyesti soittimeen! Densionin mukana tulee Musicmatch ohjelma jolla voi muuttaa levyt hyvälaatuisiksi MP3:siksi.
          Levy asennetaan CD-vaihtajaksi bemariin kuten sanoin. Ohjaamoon laitetaan pienenpieni langallinen kaukosäädin jossa näyttö. Asentelen tällä hetkellä Business CD:n vaihtajan johtoja. laitan kuvia kun valmis.
          BMW 320i E36
          • G_Voima
            • 178
            • Pori
            ihan helmi vehe! mäkin haluun tommosen...mitä tuli sit kaikkines tilpehööreines maksamaan se?
            siis sen alvin ja kovon kanssa ja kui ison siihe saa?
            "Software is like sex, it's better when it's free." ~Torvalds
            • daredevil
              • 118
              • Funland
              Mä maksoin paketista ALVin kanssa 578 euroa koska tilasin sen Unkarista. Unkarihan ei vielä kuulu EU:hun niin sieltä tulevat tavarat menevät tullin kautta. Tavarasta ei maksettu Unkariin ALVia. Jos tota on tosiaan ostamassa ulkomailta, kannattaa ehkä tsekkailla jotain saksalaisia nettikauppoja ja vertailla hintoja. Mielestäni kun tilaa toisesta EU-maasta, ei tarvitse maksaa tavarasta enää Suomen ALVia. Mä asennan laitetta E46:een ja alkuperäiseen soittimeen joten mä tartten C2-adapterin mallia ABMS005. Tilasin sen paketin mukana ja oli sikakallis 85 euroa josta meni myös suomen ALV. Jos oma auto tai soitin on joku muu malli niin konfiguraatio ja hinta on varmaan eri.
              Kovot maksaa nykyään about 70 eurosta ylöspäin ja siihen kelpaa ihan tavallinen PC IDE 3,5 tuuman kovalevy. Rajoituksena DMP3:ssa on 137 gigatavun kokorajoitus, mutta no.. 80 giganen hyvälaatuinen kovo maksaa 90 euroo.. :roll: kyllä siihen jonkun verran mahtuu musaa.
              Omassa autossa on se asennus kesken, kun mokasin cd-vaihtajan johdon kanssa. :oops: Mutta eiköhän tuo saada soimaan vielä tämän vuoden puolella.
              BMW 320i E36
              • hannuk
                • 2136
                • Capital
                Vastaavahan viritys on myös Phatbox (www.phatnoise.com).
                Mitenköhän tuo toimii pidemmän päälle? Ajattelee pölyä ja suomen pakkasia. Mielenkiintoista nähdä.. Itse päädyin lopulta virittämään Alpinen CD/MP3 boksin kiinni e39:iin. Projekti on myös sikäli vaiheessa, että kaapista löytyy jo Soundgaten adapteri, jonka avulla saan bmw:n soittimen ohjaamaan sitä boksia, mutta tulossa on FedEx:illä AD-muunnin jonka avulla "pitäisi" saada konvertoitua Alpinen boksista rca:ta pitkin tuleva analoginen signaali pcm-muotoiseksi digitaaliseksi, jotta sen saa sisään BMW:n dsp-vahvistimeen.
                Kerro ihmeessä lisää kun oma asennuksesi etenee!
                - BMW x5 f15 m50d "navetta"
                - Porsche Cayenne S
                - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
                - plus pari muuta
                • daredevil
                  • 118
                  • Funland
                  Nyt on ollut Dension DMP3 asennettuna jo jonkin aikaa ja hienosti toimii! 60 gigan kovossa on 4500 mp3-kipaletta ja se on vasta puolillansa. Ratin ohjaimesta vaihdetaan biisit. Ei oo ollut paljoakaan ongelmia. Soitin on tavallaan vain siirrettävä kovalevy, jossa on mp3-tiedostoja. Se on asennettu takakompsuun ja koteloon (carhost) täytyy säätää akusta jatkuva virta. Sitten soitin vaan työnnetään siihen. Soitin sammuu kun virran sammuttaa. Johdollisen etupaneelin voi asentaa jonnekin keskikonsolin alueelle. Siitä voi hoidella asetukset ja siitä näkee mikä biisi soi. Etupaneeli on aika pieni, joku 12 senttiä leveä. Jos soittimeen haluaa lisää biisejä, ottaa sen pois takakompsun kotelosta, työntää tietokoneeseen ja kopioi biisit sinne. Helppo homma!
                  Ei tartte enää cd-levyjä autossa.
                  Pistän myöhemmin kuvia.
                  BMW 320i E36
