E24 kaiuttimet
  • ollyvai
    • 180
    E24 kaiuttimet
    Alkaa kyllästyttää tuo äänimaailma, missä tunkkaista keskiääntä sävyttää ylä- ja alaäänien täydellinen puuttuminen. Kaiuttimet on alkuperäiset "BMW" ja koko edessä ja takana n. 5.5" x 3.25".
    Minkälaisia ratkaisuja teiltä löytyy k.o. vehkeeseen? Hattuhyllylle orkkispaikoille ei juuri mitään mahdu, ehkä jotkut diskantit, ja subbari takaluukkuun...? Tai jotain muuta...?
  • Laku
    • 17676
    Tämä kyllä kiinnostaa minuakin. Alkuperäiset kajarit on ja äänimaailma on kuin haudan takaa . Miten parannella sitä ilman, että tekee klassikkoon uusia reikiä?
    • SPT
      • Aug 2006
      • 48
      Tuolta löytyy yksi ratkaisu :
      Ainakaan minun auton takapenkkien takana olevat "pod"ien kannet ei kyllä ole tuo näköiset joten ainakin minun tapauksessa tuo vaatisi uusien reikien tekemistä.
      Joku aika sitten ebay:ssä oli myytävänä em linkin mukaiset "pod"ien kannet.
      Minäkin kaipaisin helpommin toteutettavia ratkaisuja alkuperäiseen kysymykseen.
      320i xDrive Touring -18
      325i xDrive Touring -06
      Z3 3.0i -2000
      635 CsiA -87
      • ollyvai
        • 180
        Joo, ainakin mulla on ritilät vain sen kannen ulkoreunassa, vaan teinpä pikatestin: Laitoin sinne kuoppaan Jensenin jotkut 150w 6x9 3-tie kaiuttimet, ja vaihdoin vanhat piuhat vaan suoraan kiinni. Vaikka diskantti onkin kannen alla, parani huomattavasti. Seuraavaksi ruuvaan vanhat kartiot irti, ja "phase 1" on valmis.
        Tämä johti pähkäilyyn, jos leikkaisi sen vanhan kaiuttimen kokoisen levyn, ja poraisi ruuvin reiät vanhaan paikkaan, ja tähän levyyn kiinnittäisi jotkut kelvolliset keskiäänet ja diskantit (niille toki reiät). Ei tarvitsisi tehdä autoon reikiä, ja yläpää tulisi ritilän läpi.
        Sitten, siihen monttuun kyllä mahtuu ihan kelpo bassokaiutin, mutta sen kiinnitystä en vielä ole ratkaissut. Pähkäillään...
        Tähän toteutukseen tarvitaan ilmeisesti jakosuodin, ehkä joku niistä tietävä voisi auttaa...?
        • mailman
          • 8077
          Kas kas, Olli alkaa hifisteleen
          Jos ostat taakse kunnon 2/3-tie setin, niin jakosuodin tulee mukana, joten ei hätää... Sanotaan, että jos 150e sijotat erillissarjaan niin saat kyllä todella kelpo laitteet. Eli ei kallistakaan.
          Koitappa pistää kutosesta showroomiinki jotain löpinää :think
          • ollyvai
            • 180
            Jou mään, et voi tietää, kun ne sun poppikset on aivan eri planeetalta. Tuo valmispaketti ratkaisu kuullostaa hyvältä, pitää katsoa minkä kokoisia ja näköisiä niitä on.
            Koitan ottaa kuvia tilanteesta "nyt" ja "sitten" tuonne projektipuolelle, kunhan ehdin saada sopivan paketin työn alle. Ja toki, koko himmeli showroomiin.
            Ensin pitää vaan hoitaa tuo Sweden Rock alta pois, "phase 1" saa hoitaa sen reissun...
            Terkkuja sorvin ääreen!
            • nollakaks
              "Piparikuningas 2006"
              • Jun 2006
              • 252
              • Hattula
              Saattaa ampua vähän sivuun, mutta itse toteutin E28 paremman soundin tekemällä alkuperäisille paikoille sovitepalat. Diskantit laitoin A-pilareihin. Tuossa linkki, jos haluaa käydä vilaseen kuvia. http://btcf.fi/forum/showthread.php?t=128828 . Subin laitoin takapenkin sisään, mutta tuohon E24 takapenkin alle tuskin sopii mitään. Nollakakkosessa kojelaudalle tein irtokotelot, jotka sai kiinni ilman uusia reikiä minnekään.
              Tsemppiä proggikselle
              E60 530DA M-Sport 2004 , E30 318iS 1990 & E114 1502 1975
              EX:E34 520i 1991, E30 320i Touring 1989, E46 316i 2001, E28 520i 1982, E39 528iA Touring 1997 + E30 318i 1986 varaosaraato.
              • SPT
                • Aug 2006
                • 48
                Kävin AutoStudiossa vertailemassa alkuperaistä kaiutinta tarjolla oleviin. Alkuperäinen on ainakin minun E24:ssa kokoa 4x6 kaikissa neljässä paikassa.
                Aika moni 4x6 kaiutin tulee asennustasosta aika paljon ulos ja ne joutuu rajaamaan pois valikoimasta sillä niihin osuu hansikalokero ja nokkapellin avausvipu.
                Pioneer TS-H467 näytti olevan mitoiltaan lähinnä alkuperäistä. Magneetti on halkaisijaltaan suurempi ja asennussyvyys pikkusen suurempi.
                Pyöreän nelituumaisen voisi myös saada askarreltua alkuperäiselle paikalle ja silloin voisi valikoimasta löytyä valinnanvaraakin. (Esim. Bostonin 4 tuumainen tulee vähemmän asennustasosta ulos kuin Bostonin 4x6.)
                Edellä mainitut Pioneerin kaiuttimet meni suoraan ilman muutoksia alkuperäisille paikoille tosin siten että kaiuttimien ruuvikiinnikkeen jää muutaman millin kickpanelin peltipinnasta irti oven puoleisessa päässä. Mutta hansikaslokero ja nokkepellin avaus toimii osumatta ritilöihin.
                Ääni parani huomattavasti. Hifistä ei kannata puhua vieläkään kun paikka on huono ja kaiutin on pieni mutta kyllä ääni on jo ihan siedettävä.
                Hansikaslokeron joutui irrottamaan, se kannattaa irroittaa siten että sarana jää hansikaslokeroon kiinni niin on vähän helpompaa asentaa se takaisin. Kaksi 10mm kantaista mutteria ... mutta paikka on hankala.
                Taakse pitäis vielä tehdä jotain ...
                Z3 3.0i -2000
                635 CsiA -87
                • jhn_j
                  • Jul 2008
                  • 7
                  Itse pähkäilin saman ongelman kanssa. Ratkaisu oli oviin omat kotelot 6,5" JL-Audion erillissarjalle ja diskantit tuulilasille. Takaluukkuun tulee 2x8" bassoa kotelossa. Vahvistimena sonyn vanha 6 kanavainen. Oveen joutuu tekemään pientä modausta, mutta tarkoitus on pitää paikat mahdollisimman siistinä.
                  Nyt on projekti jäänyt teknisten ongelmien vuoksi kesken, mutta johdotukset ja kotelot on valmiina. Toivottavasti toimii..
                  • full
                    • 1211
                    itteä alkanu kans e28 äänimaailma kyllästyttämään.. tällähetkellä löytyy joka nurkasta 4/6 clarionit jotka ei kovin häävit ole.
                    sitten on ovipahveissa ikkunaveivien kohdalla diskantit sekä rontissa kicker 10" ja spl vahvistin.
                    näillä vermeillä kun ei pitkälle pötkitä :(
                    ostin autostudion 5.25" erillissarjan jonka ajattelin asennella hattuhyllylle.. pitää tehdä MDF:stä kokonaan uusi hattuhylly hieman tukevoittamaan ettei resonoi kaikki paikat.
                    lisäksi olisi kyllä hieno homma saada subi rontista johonkin sisälle mutta saa nyt nähdä.
                    seuraavaksi varmaan täytyy harkita tuollasia 4" settejä jos laittas jalkatilaan kuten nollakaks on tehnyt..
                    BMW M535iA -86
                    Volvo V90 -18
