E38 + navi + ipod
  • WDW
    • May 2008
    • 3
    E38 + navi + ipod
    Terve.
    Aloitetaan pyytämällä anteeksi uutta aihetta mutta pitkän etsinnän jälkeenkään en löytänyt lopullista vastausta pohdintaani joten toivotaan että se löytyisi näin.
    Elikkäst autona on E38 vm1997 jossa on navi 4/3 eikä CD vaihtajaa.
    Tarkoitus olisi istuttaa ipod autoon mahdollisimman pätevästi. Idea lähtiliikkeellä kun ajattelin etten halua enää mitään CD levyjä poltella. Aluksi ajattelin pistää ihan FM lähettimen mutta se ei oikeen napostele.
    Pelkän Ipodin asennus on ilmeisesti varsin yksinkertaista jos tähän voi luottaa:
    I finally followed the directions in Edwin's original post about adding iPod audio through the tape deck input, and some of the follow ups, to hardwire my iPod using the same technique. I went in from behind the Navi screen so that the iPod stays up front with me. This is a super easy install and
    Mutta sitten heräsi toivo että onko mahdollista asentaa ipod kyseiseen naviin niin että saisi videotkin toimimaan? Ja millä tämä homma hoidetaan? Ilmeisesti on mahdotonta peilata ipodin näyttö suoraa naviin. Eli niin että ipodin valikko olisi suoraa navissa josta vois kattella menua jne...(?)
    Mahtaakohan näihin asennuksiin olla jossain selkeitä ohjeita?
    Kiitos.
  • WDW
    • May 2008
    • 3
    Ok eli nyt selvis sen verran että DICE:n tuotteet eivät sovellu näin vanhaan vehkeeseen. Eli onko olemassa muita tapoja?
    • JJanne
      • Feb 2008
      • 73
      • Riihimäki
      Itse olen pohdiskellut tuota samaa, tarkoitus olisi ainakin saada tehtyyn aux-liitin juuri tuon antamasi linkin ohjeilla jossain vaiheessa... video hommakin kyllä kiinnostaa, en vaan tiedä onko tuossa vanhassa mitään ylimääräsiä sisäänmenoja niinkuin esim. peruutuskameran sisäänmeno jota voisi käyttää?
      EX:BMW 528iA Touring -97, BMW 118d -05, E38 750iL -95.
      • JoM
        • 60
        • Uleåborg
        Icelink on ratkaisu ipodin liittämiseen autoon.. Itse laitoin tuollaisen ja hyvin on toiminut.. Foorumiltakin löytyy tietoa asiasta ku laittaa hakuun et icelink.
        e34 525i -92
        e28 520i -86
        ex: e46 330Ci -01
        ex: e39 540iA -99
        ex: e39 523i -97
