MP3 soitin autoon, ilmeisesti aika uus keksintö.
  • Maxon
    • 162
    • Lahti
    http://www.soniqcast.com/ ja sieltä aero.
    lyhyesti, systeemi kusettaa mankkaa että kyseessä on radio kanava.
    Onko kellää tietoa toimiiko se, tai missä ois keskustelua tuotteesta?
    ~Two Beer Or Not Two Beer, That's The Problem~
    ~ShakesBeer~
  • Maxon
    • 162
    • Lahti
    eli aireo, maksaa 80 taalaa.
    Sivuilta löytyy pdf miten se toimii, eipä saanu tänne liitettyä...
    ~ShakesBeer~
    • Juhis
      BTCF Honorary Member
      • 19182
      niin no siis eihän tuo fm modulaation käyttäminen mikään uusi juttu ole. onhan pitkän aikaa ollut esim. tavallisia cd-vaihtajia jotka on voinut liittää mihin tahansa autostereoihin sillä samalla periaatteella. eli niissä on ollut oma kaukosäädin, yleensä langallinen ja itse audiosignaali auton omiin stereoihin on välitetty radioaaltojen kautta, jotka on vastaanotettu auton radion virittimen kautta. tällöin cd-vaihtajan on saanut käyttöön vaihtamatta itse päälaitetta. jos on vaikka halunnut säilyttää auton alkuperäiset äänentoistolaitteet. tällaisia laitteita on ollut mm. sonylla. eli luulisi että tuota toimintaperiaatetta on testattu sen verran että kohtuulliseen äänenlaatuun päästään. luonnollisesti äänenlaatu ei voi olla samaa tasoa kuin suoraan soittimen kytkettävillä laitteilla - vaikuttaahan päälaitteen viritinkin siinä välissä äänenlaatuun muiden seikkojen lisäksi.
      ihan näppärältä laitteelta vaikuttaa tuo mutta toisaalta tyhjät cd-r levyt maksavat halvimmillaan noin 10 euroa / 50 kappaletta ja halvimmillaan mp3 levyjä soittavia autoradio + cd-soitin yhdistelmiä saa reilulla sadalla eurolla ja ihan asiallisia jo 200 - 300 euroon, jopa suomesta. 8)
      Sound Factory Bar & Nightclub
      • Maxon
        • 162
        • Lahti
        Totta,
        Joku cd/mp3 hässäkkä pitäisi hommata.
        Onko noita CD vaihtajia jo sellaisia useampia saatavalla mitkä lukee MP3:sia ja jotka vielä vois kytkee tohon 530da vempeleeseen suoraan?
        Av paikkaanko se tuikataan ja onnistuuko sen ohjaus suoraan samoista namikoista?
        ~ShakesBeer~
        • nemesis
          • 617
          • kymenlaakso
          herrat ostaa alpinen mankan cdboxin ohjauksella sekä mp3 6cd boxin alpinelta. siinä on sitten äännenlaatu kohdillaan, laitteitten kesto sekä säädöt ja on muuten varmasti kalliimpi kuin joku tusina soitin. mutta kuinka moni tusina soitin pelaa varmasti vielä 5vuoden päästä kuten eilen?....
          just my 2 cents
          niin, ja itte olen maksanut tuollaisesita kallista alpineista joo "ylihintaa" mutta minäpä en pidäkkään näistä tusina soitttimista, kukin tyylillään.
          E30 kesä-autona
          • mukko
            • Jan 2003
            • 5965
            • Uleåborg
            Mun kautta saa Densionin tuotteita Suomeen.
            Tämän saa kiinni esim E39-> ja E46->, siis puhutaan jo ensiasennetusta soittimesta / audio-paketista.
            Hinta tosin ei ole paria kymppiä vaan jotain kolminumeroista eurosummaa kiintolevyn kanssa toimitettuna kotiovelle sovitinsarjan kanssa. Lisähinnasta esim tuossa yhdessä kuvassa näkyvä lisänäyttö jne jne.
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              mistäpä meinasit saada aireon tuohon hintaan? näyttäis olevan jenkeissä vajaa parisataa dollaria ja euroopassa yli 300e itse tilasin ko. soittimen ebaysta.
              Vanteet edullisesti
              Nostureita ja rengaskoneita
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                minkälaisissa hinnoissa nuo suurinpiirtein liikkuu?
                Vanteet edullisesti
                • mukko
                  • Jan 2003
                  • 5965
                  • Uleåborg
                  Viimevuoden hinnasto tässä duunissa ja puhutaan ~550e + alv + mahdolliset johtosarjat + kiintolevy (3,5" idekiekko).
                  • sarppo
                    • 264
                    mitäs tollanen kiintolevysoitin tykkää tärinästä? ajaa vähä isompaan monttuun ni kiintolevyn neula puhkasee reiän koko kiekkoon ja sit ei kuunnella enää musiikkii.
                    __________________________________
                    G12 740Le M-Sport almandin-braun metallic
                    ex.
                    E93 330i M-Sport saphirschwarz metallic
                    E90 325i M-Sport Le Mans blau metallic
                    E46 328i Coupe topazblau metallic
                    E36 320i Coupe diamantschwarz metallic
                    Lika barn leker bäst med varandra.
