Mankan johtosarjalle ei tule virtaa
  • tomippa
    • 655
    • pk-seutu
    Yhtäkkiä mankalle virran tuleminen loppui. Auton mankalle tulevaan johtosarjaan ei tule minkäänlaisia virtoja, mutta sulakseboksista mitattuna virta ainakin tulee.
    Kun katseli sulakeboksin kantta, jossa lukee sulakenumerot esim. radiolle, niin kannessa oli radiolle sulakkeet numero 47 ja 69, mutta 47 sulake vain löytyi, mitä tämä sulake 69 mahtaa tarkoittaa? Ainakaan ei kyseisellä numerolla sulakerivistöstä löydy mitään.
    Vaihdoin myös kaikki sulakkeet takakontista, akun yläpuolelta. Eli olisiko vika nyt johtosarjassa vai tässä piilevässä sulakkeessa?
    Niin ja kaikki muu toimii, paitsi tämä mankka. Soitinhan on täysin ehjä, tarkistettu.
    Autohan on e38. Autossa vaihdettu cd-soitin business radion tilalle.
  • Bemu500
    • Jul 2005
    • 2992
    • INvaLA
    Kannattaa seurata sitä virtapiuhaa sielä mankan takana jonkun matkaa jos siinäkin sattuisi oleen sulake? :think Ei tosin mitään hajua et miten bemarilla mankan sähköt toteutettu
    -Official member of BTCF-Sauna team-
    e91 325i -06
    • Kuqi
      • Sep 2002
      • 12607
      Soittimen takana on joissaki soittimissa sulake. mutta jos maassa on vika niin eihän se iso homma oo vetää johtosarjasta vaikka suoraan maahan, soittimen johtosarjan päähän kokeilet vaan pikkusen jollain pitemmällä joholla maahan, siis vaikka oven johonki maalaamattomaan kohtaan.
      BMW E92 325i SPACEGRAU METALLIC 2007 -since 2014
      BMW CRUISE BIKE 2017
      TREK POWERFLY 4 2021
      @kukisenjussi instagram
      • Takalo_kari
        • 1359
        • tku
        tod. näk. johto poikki joka menee sulake rasialta soittimelle oletko mitannu virtapiuhan auton runkoa vasten jos onkin amaadoitus piuha poikki.
        tapahtuu näin: ota +-johto toisen mittarin liittimen päähän ja mittarin - liittimen tökkäät johonki kohtaan auton runkoa jossa näkyy paljasta metallia kuten esim. saranassa tm.
        Ihan itte kirjotin ylläolevan. Tekstissä olevat faktat saattavat olla kuitenkin fiktiota, tai vain ihan yksinkertaisesti vääriä.
        Kiitos ajastasi? :think
