E36 musajärjestelmän parantelua?
  • Jandis
    • May 2008
    • 63
    Eli tarkotus olisi hieman parannella lähinnä äänenlaatua ja ehkä vähän bassotoistoakin. Budjettikin on alhainen, 100€, joten mitä ylipäätään kannattaisi tehdä? Uusia pelkät etukaiuttimet esim. ja säätää faidausta eteenpäin soittimessa?
    Katoin tosta autostudion sivuilta sinne kuskin ja apparin jalkatilaan 5 1/4" DLS-225 kaiuttimia vai pitäisikö sinne lyödä vaikkapa joku DLS:n erillissarja?
    Lisäksi, onko autossa tilaa jakosuotimille esim. etupäässä?
    Soittimena toimii Pioneerin MP30 (4x50w)
    Niin ja tosin mitään mullistavaa parannusta ei edes odoteta, pientä säväystä vain, kun tällä hetkellä kaverin 94 citroeninkin vakiokajareilla musiikki kuulostaa paremmalta.
    Autona 325i vuodelta 91 (E36)
  • BimmerWanabe
    • Apr 2008
    • 24
    Ostat vain uuden erillissarjan. Saatat just ja just saada tuolla summalla. Mitään ihmeellistä ei tuolla rahalla saa ja kannattaa unohtaa jakosuotimet jne, jos ei ole sen kummallisempi järjestelmä.
    • Jaksu
      • Mar 2004
      • 753
      • Kempele
      Rainbow SLX230 tai muutama kymppi lisää ja testivoittaja Rainbow SAX230.20. Hinta ja laatu kohtaa erittäin hyvin! Etupäässä on tilaa ihan hyvin jakosuotimille.
      xdrive
      • C_zar
        • 93
        Miten on, meneekö toi Rainbown SAX230.20 setti tonne E36 coupen vakiopaikoille eteen ilman mitään suurempia kikkailuja?
        EDIT. Searchilla löyty että kuulemma menee, mutta entä meniskö toi 6,5" malli SAX265.20?
        • C_zar
          • 93
          Ei kellää oo tietoo et mahtuuko toi Rainbow SAX265.20 setti E36 vakioetupaikoille?
          • yenni
            • 93
            No ei nyt ihan vakiopaikoille mene kun midi on suurempi, mutta jonkinlaisella korokelevyllä pitäisi saada sopimaan. Tulee asennuksestakin tukevampi.
            F20 116i -13
            ex
            E39 530D -01
            E46 318i -02
            E39 528i -96
            E36 320i -92
            • quakes
              • Jun 2008
              • 37
              • Mikkeli
              En kehtaa uuta topicia aloittaa, joten heitän tähän.
              Eli kyse on e36 etukaiuttimista tuolla jalkatilassa. Tietäisikö joku siellä pellissä olevan reijän (kaiutinpaikan) tarkkaa halkaisijaa?
              • Juhku666
                • Aug 2007
                • 88
                Otat mitan käteen ja mittaat
                Se mikä ei tapa sattuu ihan v*tusti
                • tumppu86
                  • 900
                  • E-pohjanmaa
                  En tarkkaa halkaisijaa tiedä, mutta 5 1/4" kaiutin menee suoraan kiinni ja 6.5" korokerenkaan kanssa.
                  • quakes
                    • Jun 2008
                    • 37
                    • Mikkeli
                    Joo eli kävin mittaa ton reijän halkaisijan ja se on 120mm.
                    • |jaakko|
                      • Jun 2005
                      • 1542
                      • Keski-Suomi
                      ite laitoin jl-audion 5 1/4" eríllissarjan eteen, hyvin käy.
                      ja jakosuotimet saa ihan hyvin piiloon muovien alle, on tilaa.
                      toi 100€ on aikas niukka budjetti, mut koaksiaalia saa 2-tie kaiuttimina taakse esim pioneerin 4", n. 30€.
                      omassa on rockfordin 5 1/4", blaupunktin mukaan pitäis mahtua mutta 4" olis menny helpommalla
                      tossa on yhteensopivuustaulukkoa blaupunktilta, ilmoita auton merkki ja malli:
                      http://carconf.blaupunkt.com/default.asp?lang=en
                      • Panze
                        • 109
                        Noin 10mm koroke renkaalla ja pikku "hienosäädöllä" saa 6,5" elementit vakio paikoille eteen.
                        Tai ainaki mulla on dls mw6 tos compctis ja nyt tehtiin kaverin sedaniin focalin k2 elementeille vähän tilaa...
                        mutta jos haluaa vähän reilummin jotaki basson tapasta sieltä etupäästäki nii suosittelisin elementin laittamista oveen.
                        Nii joo...
                        Kyllähän tolla satasella vois saada ihan asiallisen käyteyn erillis sarjan.
                        • Zuuzo
                          • May 2007
                          • 441
                          • Etelä-Savo, Pieksämäki
                          Omaan autoon rupean lähiaikoina rakentelemaan 3-tie sarjaa eteen Rainbow Slc 365.25 ng ja taakse Sl 130 koaksiaali hattuhyllylle
                          Pitäs ainakin hiukan parantua äänet vakiokajareihin verrattuna.
