325i E30 avoon pitäisi saada rakennettua jonkinnäköinen systeemi. Olen miettinyt Dragsterin 5.25" 2 tie-erillisarjaa sekä subeiksi 2 kpl 8" saman merkkisiä. Vahvistimena on Helixin 4 x 75W HXA MkII ja soittimen virkaa hoitaa Sonyn MP3 soitin. Erillisarjan keskarit tulisivat vakiopaikoille ja diskantit peilikolmioihin. Bassot rakentaisin oviin koska tuntuu että takaboxiin subeja ei ole järkeä laittaa. Eli onko kellään kokemuksia tai muuten vaan mielipiteitä miksi näin pitäisi tai ei pitäsi tehdä. :?:
E30 avoon laitteisto. Mielipiteitä.
Jani osais sanoa tästä paremmin..
Mutta itse autoa viime viikonloppuna ajaneena voin kertoa että kyllä se subbari vaan ihan komeesti jyrää takakontista oli katto sitten auki tai kiinni
Kyseessä siis samanlainen e30 cabrio.
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
G20 320d xDrive '20 mineralweiss metallic w/ vernasca cognac extended
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Kuuluuko se subi sieltä ilman että pelteihin on tehty mitään reikiä? Jos näin on, niin sitten taidan kyllä laittaa subit takaluukkuun. Ehdotelkaas muuten jotain hyviä 12". Mielellään sellaisia jossa on 2x4ohm puhekelat. Vai riittäisköhän vaan yksi 12"?E30 325i Cabrio -91
E36 325i Coupè -93
Samanlaista vois kokeilla kuin minulla on kovakattoisessa. Takapenkin selkänojan taaksen peltiin kiinni 10" elementti, itelläni on 350W kestoltaan ja sille on 150W jatkuvaa sillattuna. Toistaa hyvin. Mielenkiintoista olisi tietää miten sellainen toimisi avossa. Tietona voin sanoa että koteloitu subbanen kyllä kuuluu avossa mutta ei tietenkään niin kovasti kuin kovakattoisessa.E34 525i Touring -96 "Iris"
E46 328ia Sedan -98 "HOI"
E61 530d Touring -04
ex. E39 520ia Touring -98
ex. E28 520i -82
Tähän voisin jopa sanoa, että mikäli sedanissa ei ole tehty yhtään ilmareikien eteen mitään niin kyllä se vaan avossa raikaa lujemmin. Siinähän se takakontin pelti on korvien takana, sieltä suurin paine tod näköisesti tulee..Originally posted by ScitsoTietona voin sanoa että koteloitu subbanen kyllä kuuluu avossa mutta ei tietenkään niin kovasti kuin kovakattoisessa.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
ei se subbanen tarvitse mitään reikiä takakontista, matalat äänet kulkevat materiaalissa. Ja kovakattoisessa basso kuuluu paremmin sen takia että ohjaamossa tapahtuu painevaihtelua, tapahtuuhan sitä avossakin mutta avossa "ohjaamo" on vähän niinku äärettömän iso...E34 525i Touring -96 "Iris"
ex. E28 520i -82
Tuo on osakseen totta toi kattojuttu. Mutta ei mulla kyllä e30sessä sedanissa kuulunu kun räminää subista ennen kun otin takakaiuttimet pois, että kyllä suosittelen jotain ilma-aukkoja sedaniin.Originally posted by Scitsoei se subbanen tarvitse mitään reikiä takakontista, matalat äänet kulkevat materiaalissa. Ja kovakattoisessa basso kuuluu paremmin sen takia että ohjaamossa tapahtuu painevaihtelua, tapahtuuhan sitä avossakin mutta avossa "ohjaamo" on vähän niinku äärettömän iso...E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
Avossa vaan on se takalasin puhallinhärveli siinä selkänojassa(pellissä) ja sitten vielä takaluukkussa on ikäänkuin väliseinä siinä kotelon alla mihin se katto taitetaan. Eli subia ei saa kiinni ihan selkänojaan. Mihin te muut, joilla oli kokemuksia avon bassoista, olette ne subbarit asentaneet. Varapyörän paikalle vai ihan vaan rakentaneet koteloon?E30 325i Cabrio -91
E36 325i Coupè -93
Asensin eilen omaan cabrioon Pioneerin TS-A131C perusluokan erillisarjan ja takana on Mac Audion 10cm 2-tiekaiuttimet ja konttiin laitoin vanhasta Golffin avosta ylimääräiseksi jääneen 10" Autostudion ja jonkun Sonyn vahvarin. Täytyy sanoa että muuten soi riittävästi JVC:n Blackpanel soittimella, mutta subi ei pauhaa yhtä lailla kun golffin avossa. Pitää hieman järeempää kalustoa sinne laittaa.
- Jari
