Dvd-soitin ei toista mp3:sia!
  • |makke
    • 847
    • Vaasa
    Nyt kyllä vituttaa kuin pientä homoa.
    Tuli hankittua Pioneerin AVIC-X1r, jossa on vaikka minkä näköistä ominaisuutta. Löytyy automaattisesti himmentyvää motorisoitua kosketusnäyttöä, navigaattoria, nopeusanturia jne... ihme ettei ole verenpainemittaria ja leivänpaahdinta.
    Nyt kun sain viimein asennukset valmiiksi (Lue: E46:ssa purkanut puoli autoa, jotta sai pioneerin oman johdon vedettyä takakonttiin, missä siis sijaitsee tuohon soittimeen kuuluva "laite". Eli se jossa on kaikki anturit, gps-paikantimet, liitännät ulkoisille videolähteille yms...), katselin lopputulosta ja olin tyytyväinen. Soitin ei muuten niin vaan mahtunutkaan DIN-aukkoon, mutta meni se sinne loppujen lopuksi.
    Noh, tuossa asennusten aikana olin kuunnellut normaalia CD:itä.
    Nyt sitten poltin yhden DVD-RW:n, mutta soitin ilmoitti tylysti, että ei tue kyseistä levyä. No, ajattelin ettei tue jostain syystä RW-levyjä, joten poltin uuden levyn, tällä kertaa DVD+R.
    Sama ilmoitus, ei tue kyseistä formaattia.
    Rupesin miettimään että mitä vittua ja katsoin Pioneerin sivuilta, että mitä formaatteja se sitten tukee. Heti ensin laittoi silmään DVD-Video/CD/CD-R/CD-RW playback, mutta alempaa sitten löysin kohdan, jossa lukee DVD-Video, DVD-R / DVD-RW, CD / CD-R / CD-RW / MP3 playback - even while navigating.
    Poltin sitten vielä DVD-R:n, mutta ei.
    Siis en todellakaan tajunnut katsoa tollasia asioita ostettaessa, vaan kuvittelin kyllä että tuollainen laite toistaa varmasti mp3:set dvd:ltä.
    Onko tässä nyt sellainen tilanne, että laite ei osaa mitenkään toistaa mp3:sia DVD-levyltä?
    Jos näin, niin aika kusisesti ilmoitettu niiden sivuilla toi DVD-R / DVD-RW, CD / CD-R / CD-RW / MP3 playback
    Normaalia mp3-cd:tä en ole vielä koittanut.
  • Nixon777
    • 416
    Kokeile sitä MP3-CD:tä.
    Jos toimii, soitin ei tue DVD-lätyille poltettuja mp3sia.
    Jos ei toimi, on polttimesi/levysi susia tai mankasta on eri formaatteja tukeva piiri kärynnyt.
    Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
    • Ben-Dover
      • Feb 2008
      • 19
      Mulla itselläni oli aikoinaan tuollainen pioneerin avic X1BT, se ei ainakaan osannut toistaa DVD levyltä MP3:sia, itsekkin tajusin tuon vasta pari levyä poltettuani ja kirottuani. Ei kyllä muutenkaan voinut laitetta kehua, MP3 listaa selatessakin sivun vaihtoon meni aikaa parhaimmillaan kymmenen sekunttia, edellinen avh p5700dvd toimi tuohon nähden kuin unelma. Tosin ei sekään niitä MP3 DVD-levyjä tukenut, eikä siinä ollut sitä navigointiakaan, mutta sillä sentään pystyi kuuntelemaan musiikkia niin ettei puolet matkasta mennyt katsellessa sitä pyörivää tiimalasia...
      • |makke
        • 847
        • Vaasa
        Ihme pelleilyä kyllä, ei voi muuta sanoa. Ei sitten voi ton hintaiseen laitteeseen laittaa DVD-mp3-tukea.
        Muuten soitin toimii paremmin kuin yksikään aikaisempi soitin. Auton kun käynnistää, n.3-4 sek niin näyttö on pystyssä ja levy alkaa samalla soida. Edellisessa dvd-soittimessa kesti varmaan minuutin ladata levy
        Pitää koittaa sitä mp3-cd:tä
        Vähä kyllä luulen, että ne mp3:set toistuu tuolta cd:ltä.
        Kohtuullinen vitutus kyllä. Ei huvittais yhtään vaihtaa soitinta pois. Pitää harkita sitten jonkun ulkoisen lähteen lisäämistä, mutta olishan se toki kiva juttu jos toistais niitä ihan sieltä levyltä
        • |makke
          • 847
          • Vaasa
          No kyllähän se niitä mp3:sia toistaa esim CD-RW:ltä.
          Eikö tohon nyt saatana saa esim jotain päivitystä tai jotain?
          Ei kyl cd:iden räplääminen paljon kiinnosta, kun tottunut kuunteleen mp3:sia dvd:ltä ._.
          Edit: Mailia pioneerille ja vastaus:
          Terve,
          Ikävä kyllä mp3-toisto dvd:ltä ei ole mahdollista enkä ole kuullut päivityksistä mitkä mahdollistaisivat tämän.
