E36 takapenkin irrotus ja johtojen veto
  • ace.of.spades
    • Aug 2007
    • 133
    Tossa johdotusta pitäs autoon vedellä ja mietin, että mites nuo takapenkit lähtee irti vai lähteekö ihan nostamalla ja onko siellä jokin klipsisysteemi, ennen kun rupeaa väkisin repimään niin mietin, että täällä varmasti porukka on ottanut irti penkkejä ja on tietoa Vai onko jokin helpompi onko kuskinpuolella johtokouru suoraan vai joutuuko silloinkin penkkiä irroittamaan?
  • blue325
    • Apr 2005
    • 984
    Lähtee ihan etu reunasta nostamalla ylös päin tuossa just viime viikolla vedin omaan johdot konttiin niin kuskin puolelta kouruu pitkin laitoin tulemaan jokusen tunnin homma.
    M3 -94
    318 is class 2 -94
    320 -97
    325 -91
    325 -84
    www.zatzy.com
    • ace.of.spades
      • Aug 2007
      • 133
      Kiitti vastauksesta, mites noi listat kun kourua pitkin vedit meneekö ne klipsit hajalle helposti vai kampesitko auki jollain vähän ja lähti nätisti?
      • ace.of.spades
        • Aug 2007
        • 133
        Noni homma tuliki hoidettua ja penkit lähtiki nätisti pois ja vedin apparin puolelta johtokourua pitkin rca-johdot. Kiitos avusta
        • Jaksu
          • Mar 2004
          • 753
          • Kempele
          Eihän näitä threadejä kannata poistaa. Jos vaikka seuraava avuntarvitsija sattuisi vaikka löytämään searchillä vastauksen ongelmaansa.
          xdrive
          • O.K.
            • 4865
            Ei näitä poistella, kun kerran on ollut ongelma ja siihen on neuvottu vastauskin
            Muutin otsikon sellaiseksi, että tietää mistä tässä topicissa on keskusteltu.
            • Carbonfiber
              • 5224
              • Hki 43
              Ja auto oli?
              Z3 Roadster 2.8 '98
              • ace.of.spades
                • Aug 2007
                • 133
                Niin tosiaan muutki saa tästä hyvin jelppiä. Tuli homma tehtyä eikä siinä kauaa loppujenlopuks menny.. Penkit tosiaan lähti ihan nostamalla ylös nätisti ja rca-johdot vedin apparin puolelta listaa pitkin, mikä oli vähän tiukempi mutta maltilla siitäkin selvis Kiitoksia avusta jälleen
                Unohtu auto eli M3 E36 coupe
                • RedBullet
                  • Aug 2007
                  • 256
                  • Anttola
                  Lainaan tätä samaa, kun kerta penkeistä höpistään...
                  Niin ne istuinosat lähtee ja selkänoja kallistuu, mut mites ne takapenkkien selkänojien sivuikkunoiden puoleiset kappaleet irtoo?? (Olipa vaikeesti selvitetty)
                  Tutkailin ja tarjosin vähän voimaa, mut tuntu olevan aika tiukassa.
                  Itsellä sama kosla eli E36 M3 coupe.
                  No coffee breaks... No weekends... No sick days...
                  "What do I do? I'm a athlete & yeah, it's a job. Only the day doesn't start at 9 & it won't end at 5. It starts from the time I open my eyes to the time I shut them. It's not a 5 day work week. I live it 24/7... This is a job. This is my life."
                  • veepu
                    • 8
                    • Riihimäki
                    Ei ottanu mitään häikkää rca ku vedit apparin puolen listan alta?
                    Nimittäin mulla se ujelsi niin maan perkleeesti rundien mukaan että oli pakko vaihtaa paikkaa, ja vedin ite tosta vaihdekepin/käsijarrun ja stögiksien alta, ja seurauksena vinkuna poistui kokonaan, ja helppo homma oli
                    En tiedä sitten että kulkeeko siellä virtajohtoja siinä apparin puolen listojen alla, ku ei nyt silmään osunut, vai mistä otti häikkänsä, joku asiaan perehtynyt voisi valaista asiaa :think
                    Ainiin ja auto e36 325
                    • Pazi88
                      • 11378
                      Kutos koneella olevissa on akku takana ja siitä syystä virtakaapeli eteen kulkee juuri sieltä apukuskin puolelta, jolloin melko varmasti vinkuupi. Noissa vajaa pyttysissä akku on edessä jolloin tätä ongelmaa ei ole.
                      Instagram, YouTube kanava
                      • veepu
                        • 8
                        • Riihimäki
                        aaa..
                        no siinä järkevä selitys!
                        • RedBullet
                          • Aug 2007
                          • 256
                          • Anttola
                          Ja tässä itselleni vastaus...Toivottavasti on apua muillekin.
                          Takapenkkien sivupalat lähtee vetämällä ensin yläpäätä ulospäin ja sitten alapää on sellasessa tapissa kiinni kaatuvien selkänojien puolelta. Huomaa kyllä kunhan ensin irrottaa yläpään.
                          Tapin irrotuksen jälkeen, pala lähtee ylöspäin nostaen irti.
                          • ruikki
                            • 585
                            ja en suosittele vetämään vänkärin puolen johtokotelossa rca piuhoja jos löytyy peräkontista akku niinku kutoskoneisista.
                            mulla ainaki otti vinkunan kierrosten mukaan kajareihin.
                            !!! U TOUCHA MA CAR - I`LL FUCK U DOG AN EAR!!!!
