Konkista
  • advance
    • 1687
    Konkista
    Joo eli möin tuon dls 1f konkan pois ja uusi omistaja valitteli että konkka varaa mutta, ei päästä vahvistimelle asti läpi. Itse en sitä ole kokeillut kun,vaihdossa on tullut mutta, olisiko mahdollista että konkka on vaurioitunut jos, napaisuudet ovat olleet väärin päin?
  • Masam
    • 163
    • Rovaniemi
    Onhan se mahdollista että konkka vauriotuu jos se kytketään väärin vaikka osassa taitaa olla mukana jonkinlainen suojauspiiri mutta ei kaikissa. En kuitenkaan ymmärrä mitä tuolla "ei päästä läpi " tarkoitat kun konkkahan on kytketty vahvistimen virran syötön rinnalle???? miten se sen vois estää ellei konkka oikosulje virtaa maahan nähden mutta sitten kyllä sulakkeet laulais hoosiannaa...
    Ex. BMW 320i E30 vm.-85
    Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
    BMW 320d E91 Touring vm. -06
    • advance
      • 1687
      no konkka varastoituu jännitteellä mutta vahvistimelle ei kulje jännitettä. ottaa konkan pois ja laittaa johdot yhteen niin tulee.
      • Masam
        • 163
        • Rovaniemi
        Eli jos konkka on kytkettynä vahvistimen jännitesyötön rinnalle niin vahvistin ei saa jännitettä, ymmärsinkö oikein? jos tarkoitit tuota niin katsoppas jännitemittarilla latautuuko konkka jolloin konkan yli olevan jännitteen tulisi olla 12-14 volttia. konkkaahan ei tule ikinä kytkeä tuossa tarkoituksessa sarjaan mutta siitä nyt ei varmaan ollut kysymys... Jos se olisi sarjaan kytkettynä niin onhan se varma ettei vahvistin saa jännitettä kun konkka ei päästä tasavirtaa läpi
        • advance
          • 1687
          ÖÖ voisitko kertoa miten se tarkalleen tulisi kytkeä kun, en ole semmosta ikinä kytkenyt ja ei ole uusikaan omistaja. Se on nyt kytketty virtajohdon väliin.
          • Masam
            • 163
            • Rovaniemi
            Tekemällä oppii parhaiten
            Linkistä löytyy toivottavasti tarpeelliset faktat konkan asennukseen.
            • advance
              • 1687
              ei siinä konkassa mitään - merkkiä ollut pelkkä plus ja sitten toinen napa.
              • Masam
                • 163
                • Rovaniemi
                Eli kytket vain akulta tulevan virtapiuhan( + napa) konkan + napaan ja jatkat siitä siteen suoraan syötön vahvistimelle (+ napa). sen toisen konkan navan eli - navan kytket samaan maadoituspisteeseen kuin mitä vahistin on kytketty eli - napa. On ihan yleistä että konkissa on merkittynä vain + napa joka kertoo miten päin konkka kytketään.
                • advance
                  • 1687
                  Näin jospa se nyt toimis :lol: aika :lol: neuvoja minäkin
