Soitin "ongelmia"
  • tanppu
    • May 2008
    • 169
    Soitin "ongelmia"
    Juu eli nyt olis tässä tommonen soitin kiinni mikä tossa alhaalla kuvassa näkyy ja ongelma on nyt siinä että kannattasko mun vaihtaa toho iha uus soitin vai keplotella tolla vanhalla ku siinä nyt on tv/navi/ajotietokone ja sun muuta viritystä.
    Jos nyt oletetaan että vaihdan siihen sen soittimen ni olettaen että 2din ei mahdu kun on niin sanottu ja 1din soittimen jos laittaa ni jää tyhjää tilaa ympärille, tiedän että siihen saa niitä etumuovihommeleita mut ne ei riitä pelkästään ku pitäs sit olla viel semmonen n.3cm paksu muovi viel niitten lisäks että sais kaiken ton tyhjän pois. Et et mielipiteit ja neuvoi ;J Kiitän.
    Ex vehkeet..
    X5 40d E70, 535iA F10, 335iA E92, M5 E60, 335iA E92, 330iA E90 LCI, 330xiA E91, 123d E82, 330dA E90, 30dA E39, Evo V (aivopieru), 328i E46, 325i E36
  • Jesper
    • 1447
    Anna olla vain tuo alkuperäinen ja asenna siihen tällainen...
    Voihan siihen myös päivittää 16:9 näytönkin, jolloin saat enemmän ulkonäköä.
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      Tämähän on taas niitä toinen tykää äidistä ja toinen tyttärestä juttuja.
      Se on ihan siitä kiinni mitä vaatimuksia itselläsi tuon soittimen tiimoilta on.
      Itse en kuitenkaan rupeaisi tuota miksikään muuttamaan.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • tanppu
        • May 2008
        • 169
        No se et ei jaksas noit perus cdeit vaihdella tuol laatikos kokoaja + ei toista mp3ia ja jos ipodin hommais ni seki on taas ihme rävellystä ja sitä sun tätä ja pla pla =D Onhan se ihan kiva toi mikä siin on nyt mut onhan se iha kiva jos on semmonen kunnon soitin esim. http://www.autostudio.fi/product_inf...oducts_id=5679 tommosta katellu tossa.
        Ex vehkeet..
        • mailman
          • 8077
          Mitäs rävellystä ipod+icelink yhdistelmällä tulee? Ihan ratinnapeistakin toimii
          • tanppu
            • May 2008
            • 169
            No eipä juuri silleen mitään mut onhanse aina paljon siistimpi ku on joku kallis soitin kiinni ja lähteehä siit paremmat äänet ku tosta tavallisesta jne muuta =) Selasin tossa toissapäivän näit foorumeita ni löyty sellane linkki mis oli niit asennus sarjoi tai mitä lie just tollasen tilalle sais 6.5'' tai 7'' näytöllisen 2din soittimen mut se homma makso 250$ + kuljetus eli aika helvetisti. Täytyypi kyl katella et millasen tohon nyt sit laittaa kiinni, sellasen 1 vai 2 din soittimen ku kuitenki jos 1din soittimen hommais pitäis jostain saada sellane lisälevy tai joku luukku toho välii et se sit ei jäis tyhjäks se kolo mikä jäis ylimääräseks 1din soittimen jos laittas kiinni.
            Ex vehkeet..
