Spl Dynamics XTR-380D2, koteloa vailla, vinkkejä kaivataan!
  • J-Beat
    Aluevastaava
    • Jun 2005
    • 3059
    Nonniin eli tarkoitus olis tehdä kotelo tolle Spl Dynamicsin XTR-380D2 joka on 15". Auto on e36 sedani. Nyt tossa kontilla kävin ihmettelemässä ja näyttää hieman pahalta saada sopimaan silleen että kotelon etuseinä johon elementti tulee magneetti ulospäin niin tulis ihan pysty suoraan kun matalimmalta kohtaa se konttikin on about 42-45 cm korkea ja tuo elementti on jo itessään 39,5 cm halkaisijaltaan... Onko kukaan laittanu 15" sedaniin ja jos on niin mielelläni ottaisin vastaan jonkinlaista kuvatusta / Vinkkejä jos sais jotain ideoita!
    Sitäkin vaihtoehtoa mietin, että jos laittais viiston etuseinän koteloon ja näin ollen elementin magneetti sojottas kohti yläviistoa kontin luukkuun päin. Saattais olla ok..?
    Olisko jollain heittää ideaa ton kotelon tilavuudeks k.o. elementille?
    Oiskohan se paljon puhuttu 66L 6" refleksiputkella hyvä kotelo, vaiko ei?
    Kertokeehan vinkkejä, projektilla on kiire kun pitäs partyille mennessä saada tehtyä! Jos ehdin tekemään homman valmiiks niin tulokset nähtävissä siellä
    Myydään:
    Uutta ja käytettyä osaa! e21, e30, e31, e32, e36, e34, e38, e46
    K-S Connection
    Ajossa: e46 330ci -00 "SemiCamo", e91 330xd Touring
  • Biimer_90
    • Jun 2007
    • 169
    Miksi se elementti pitää olla "väärinpäin"?? :think
    E34 520i vm.89 vikaa toisen perään edition
    E34 525i vm.89
    • J-Beat
      Aluevastaava
      • Jun 2005
      • 3059
      Koska mitä todennäköisimmin tuo elementti on niin syvä ja iso että kotelossa tulee pakostakin refleksiputki liian lähelle elementtiä kotelon sisällä. Sinänsähän ois parempi jos se ei tulis magneetti ulospäin. Jos vaan mahollista niin sitten niin päin!
      Myydään:
      K-S Connection
      • Biimer_90
        • Jun 2007
        • 169
        No jos tämä ei ole semmonen vehe että kontissa täytyy kantaa evästä montaa pussia tai lastenvaunuja, niin miksi et tee kotelosta sen takapenkin pitusta kokonaan?? Muista sitten ku alat laittaa sitä putkea että se pitää virittää oikeen jos haluut kunnolla luukutella
        E34 525i vm.89
        • J-Beat
          Aluevastaava
          • Jun 2005
          • 3059
          Siis tämä auto ei todellakaan ole semmonen missä kuljetellaan mummoja ja lastenvaunuja peräkontissa! Tarkoitus oiskin saada mahd. paljon pitkittäin kotelo menemään takaselkänojaa pitkin. Mille taajuudelle toi kandeis virittää..? 35hz? Nimittäin haluan luukutella...
          Myydään:
          K-S Connection
          • Biimer_90
            • Jun 2007
            • 169
            toi 35 mahtaa olla hyvä.. kuin pitkä sulla on toi 6"AP??
            E34 525i vm.89
            • J-Beat
              Aluevastaava
              • Jun 2005
              • 3059
              No ei vielä minkään mittanen. Mutta ton taajuudeen mukaanhan sen saa määritettyä?
              Myydään:
              K-S Connection
              • Biimer_90
                • Jun 2007
                • 169
                niin saa..
                E34 525i vm.89
                • Will_E39
                  • 920
                  jos painetta haluat niin sitten teet tuolla 666 menetelmällä
                  e39 520ia-96
                  • tero_v
                    • 985
                    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
                    35hz 6" aeroportin pituus pitäs olla 58cm
                    39hz olis 44cm pitkä putki
                    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
                    650hp/850nm 1.8bar
                    1/4m 11.48s/208km/h
                    100-150km/h 2.01s
                    100-200km/h 6.99s
                    EX jatkeet:
                    e39 528 M-Sport -99
                    e36 318is "M-sport" -92
                    • J-Beat
                      Aluevastaava
                      • Jun 2005
                      • 3059
                      Nyt on kotelon palaset leikattu ja jos tossa maanantaina sais lyötyä läjään kotelon. Tuo 44 cm putki tulee olemaan vähän ongelmallinen kun kotelo ei ole kuin 42 cm korkea ulkomitaltaan.. voiskohan siihen laittaa kaks 4" sen sijaan?
                      Kotelon tilavuudeks tuli 68 litraa.
                      Myydään:
                      K-S Connection
                      • Touniks
                        • Jan 2003
                        • 6684
                        • Muurame
                        Putki kotelosta ulos
                        E30 cabriolet -92 M-Tech II
                        E46 sedan -01
                        Corolla
                        • J-Beat
                          Aluevastaava
                          • Jun 2005
                          • 3059
                          Ei mahdu kun kontin korkeus loppuu kesken tarkotus ois suunnata putki ylöspäin nimittäin hattuhyllyhän se eniten mulla hengittää kabiiniin
                          Myydään:
                          K-S Connection
                          • tero_v
                            • 985
                            2 kpl 4" viritys 38hz siltikin putkien pituus pitäs olla +40cm ja vielä sekin että putken pitäs olla väh. halkaisijan verran irti pohjasta. 1 kpl 4" pituus olis vain 17cm, mutta on vähän turhan tukkoinen 15" elementille. ei muuta kuin 6" aeroportti kotelon toiseen kylkeen. varmasti kuuluu niinkin.
                            650hp/850nm 1.8bar
                            1/4m 11.48s/208km/h
                            100-150km/h 2.01s
                            100-200km/h 6.99s
                            EX jatkeet:
                            e39 528 M-Sport -99
                            • Will_E39
                              • 920
                              tai sit jättää putken pois ja tekee tunnelin
                              e39 520ia-96
