E39 touringin radion huonon kuuluvuuden tutkimista... ONGELMA RATKAISTU!
  • Samppasika
    • 769
    • Kempele
    Tuli alettua viimein tutkimaan tuota paikallisradioiden olematonta kuuluvutta, kun ei löytynyt searchilla mitään kunnolla asiaa selventävää.
    Kokeilin takalasin antennivahvistinta irroittamalla sen takalasista ja laittamalla antennin tilalle pianolangan pätkän piiskaksi, sitten vahvistin pois välistä ja pianolangan pätkä antennikaapeliin kiinni. Signaali oli vahvempi vahvistimen kanssa, eli tuo lienee kunnossa. Pianolangalla ja vahvistimella signaali oli selvästi vahvempi kuin takalasiantennilla
    Epäilykset kohdistuu tällä hetkellä vasemman takasivulasin antenniin. Mittasin sieltä ne 2 tiivisteen välistä div. vahvistimelle tulevaa johtoa, eikä niistä ollut oikein yhteyttä lasin antenniin. Toinen piuha ihan ääretön resistanssi ja toisessa 16Mohm. Takalasin ja oikean sivulasin antenniin sai piipparilla piippaamaan johdon liittimestä lasissa olevaan antenniin, eli niissä on kontktit kunnossa..
    Sitten kaipais vahvistusta olettamuksille mikä antenni on mikäkin. Tällä hetkellä siinä uskossa, että vasemman takasivuikkunan taempi antenni on radiolle ja etummainen TV. Takalasi on radiolle varmasti (ja samalla takalasin lämmitin), ja oikea takasivuikkuna lienee TV kun ei siitä ollut mitään yhteytta diversiteetti vahvistimelle..
    Sitten vielä tuosta diversiteetti vahvistimesta, kun ei tuosta WDS:stäkään oikein selvinnyt mitään..
    Paksu kierreliitimellinen johto menee BM24 radiolle ja siihen kun tökkää suoraan pianolangan pätkän kiinni, saa radion kuulumaan ilman vahvistintakin jotenkuten. Mikä on sitten se ZF merkitty koksu? Onko tämä nyt se diversiteetti piuha, joka myös menee radiolle? Sen irroittaminen vahvistimesta ei ainakaan paikoillaan olevassa autossa vaikuttanut mitään kuuluvuuteen. Tällä hetkellä vaikuttaa, että huono kuuluvuus johtuisi vas. sivulasin antennin kontakteista tai niiden olemattomuudesta...
    Muiden asian kanssa painineiden ja asioista tietävien kommentteja ja vinkkejä otetaan kiitollisena vastaan...
    Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
    E61 530d M-sport -08
    E39 528i Touring -97
    Yhteydenotot: [email protected] !!
    Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
  • jsr85
    • 1372
    • Oulainen
    joskus ikkunoiden tummennuksen yhteydessä mattoveitsi raapaisi sitä ikkuna-antennia kalvon reunaa siistittäessä nii eipä kuulunut enää häävisti radio.
    • Wäinö
      • 142
      • Kirkkonummi
      Saitko tuon korjatttua jollain tavalla ?
      Nimim. Itsellänikin kalvojen jälkeen nuo paikallisradiot kuuluneet aika heikosti ...
      F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
      • jsr85
        • 1372
        • Oulainen
        eipä tullut koskaan korjattua liekö edes mahdollista. taitaa helpoin hommata piiska.
        • Samppasika
          • 769
          • Kempele
          Kyllähän sen korjattua saa, mutta lasin irroitus ei oikein kiehdo Jos koittais alkuun kiinnittää uudet johdot jollain konstilla siihen ikkunan folion näkyvillä olevaan osaan ja jos auttaa, niin sitten harkitaan ikkunan irrotusta... Kalvot meni ainakin itellä pannaan tuon mahdollisen metallisen rakenteensa johdosta...
          ps. Piiskan sais muuten aika helposti asennettua siihen takaluukun lasin yläpuoliseen peltiin, jossa se takalasin vahvistin valmiina...
          -S
          • Rahu
            • 6465
            Takalaseissa ei ole tv-antenneja sillä ne on takapuskurin sivuosissa molemmin puolin.
            BMW Service
            P.o4oo925441
            [email protected]
            • Samppasika
              • 769
              • Kempele
              Ootko ihan varma??? Mitä nuo on oik. takasivulasissa ja vas. takasivulasissa etureunassa? Eivät ole missään yhteydessä tuohon diversiteetti vahvistimeen..
              Edit: Just vertasin naapurin 530D:n, jossa ei ole navia/TV:tä, vaan Business RDS. Siinä ei ole noita antenneja oik. takasivulasissa ja vas. takasivulasin etuosassa. Vain takalasissa ja vas. takasivulasin takaosassa...
              • MakeH
                • 1184
                Partco ja monet muut elektroniikkapuljut myy hopealakkaa. Käy mainiosti tuohon tarkoitukseen.
                • Wäinö
                  • 142
                  • Kirkkonummi
                  Pitänee siis lomalla yrittää tutkailla josko oisi tuo antenni vahingoittunut kalvojen laiton yhteydessä. Pikaisella vilkaisulla en kyllä siitä mitään päälisin puolin huomannut.
                  Tosin eipä tuo hifi-paketin mukana tullut radio ole koskaan tainnut olla kovin herkkä ennen kalvojakaan, esim. paikallisradiot (radio rock ja metro fm) pätkivät jo tässä kirkkonummen keskustan alueella kun taas vaimon Golffin perusradio toimii tuonne jonnekin veikkolan nurkille asti ...
                  Kiinnostaisikin kuulla mikäli joku todellakin keksii jotain jolla tuon radion herkkyys olennaisesti paranisi.
                  • Nisti
                    • Aug 2007
                    • 705
                    • På Gränsen
                    Ahaa, täällä siis on muitakin joilla on vastustanut tummennuksien kanssa :think
                    Omaan kävi näin, kun ensin normaalisti lasit puhdistettiin lasinpuhdistusaineella, sitten fairya perään ja kalvot kiinni. Nuo antenni juovat alkoi irrota kun kalvoa asennettiin lasin päällä kunnolla paikoilleen. Mahtavaa laatua, kerrassaan upeaa Radio kyllä kuuluu ihmeen hyvin, vaikka vasemmalla puolella on antenni poikki kokonaan. Nyt vaan pitäisi alkaa korjaamaan nuo mitkä on pelastettavissa. Katsoa sitten uskaltaako kokeilla uudestaan tummentamista. Tuosta ei ole varmaan haitaa vaikka vetäis tuolla hopealakalla koko antenninauhaston läpi, tuo varmaan liimaa ne hiukan paremmin kiinni, vai?
                    "MURPHY'S LAW"
                    "Whatever can go wrong will go wrong,
                    and at the worst possible time,
                    in the worst possible way"
                    • Samppasika
                      • 769
                      • Kempele
                      Mysteeri ratkaistu!
                      Antenni pelaa taas. Vika oli siellä missä epäilinkin, eli kontakti vasempaan takasivulasiin oli poikki. Ensin kokeilin piuhoilla ja kontaktimuovilla ja sain homman pelaamaan. Sitten huomasin, että se sisäpuolen tiiviste lähteekin siitä ihan kiltisti irti, jolloin alkuperäiset kontaktit paljastuivat esille. Sitten pikku putsausta ja lasin reunan "silkin" rapsutusta kiinityskohdan päältä pois. Seuraavaksi mikrokärkisellä hopeakynällä piirsin uudet foliot kiinnityskohdan päältä ja TOIMIII!
                      Tuo hopea kiiltää noissa kuvissa salaman vuoksi, mutta normaali olosuhteissa tuota korjausta ei juuri havaitse.
                      Ja sitten äkkiä kamat kasaan ja kohti Kalajokea Let's party!!
                      • markok
                        • 3020
                        Kun purit tuon antenni vahvistimen esiin niin satuitko tutkimaan yhtään tuota keskuslukon kauko-ohjaimen antennia? Senhän pitäisi olla tuossa samassa lasissa. Lähinnä kiinnostaisi tietää, että onko siellä mitään "purkkia" välissä vai onko antenni suoraan johdon jatkeena? Tämä kiinnostaa kun etsin syytä keskuslukon kauko-ohjaimen toimimattomuuteen.
                        BMW 530iA Touring -05
                        • Wäinö
                          • 142
                          • Kirkkonummi
                          Ennen kuin alan omasta touringista irroittelemaan takasivuikkunan tiivisteitä, niin kenties on paikallaan kysellä onko joku muu laittanut merkille että takaikkunoiden kalvoituksen jälkeen mm. radion sekä keskuslukituksen kaukosäädön kantama olisivat selkeästi heikentyneet ?
                          Ts. omalla kohdallahan ei välttämättä ole kyseessä vahinko kalvojen asennuksen yhteydessä, vaan kenties nuo kalvot itsessään häiritsevät noiden antennien vastaanottoa sen verran paljon ... ?
                          Testasin juuri faijan samanikäisellä E53:lla että siinä ainakin radio toimii täysin häiriöittä ja kaukosäädinkin melkein tuplasti kauempaa kuin omassa E39:ssäni. Tuossa faijan autossa on samat radiot etc mutta ei kalvoja lainkaan.
                          PS. Onko tuossa Touringissa muuten jotain eroa noiden vastaanottimen antennien sijoittelussa vrt. sedaniin ?
                          • humala
                            • 739
                            • Kemi
                            Sama homma.. Silloin ku auto oli akvaario niin keskulukitus toimi 30 metrin päästä nyt maksimissaan 5metriä kantavuus kun pistin kalvot!
                            Talvella sitten ku käyttää takalasin lämmitintä niin radio rupee ottamaan häiriötä. Onkohan tuo vika vai ominaisuus? :think
                            E70 X5 3.0d -07
                            E39 530da touring -99
                            ex: E36 325i sedan -93
                            • Nisti
                              • Aug 2007
                              • 705
                              • På Gränsen
                              Sedanissa antenni on takalasissa.
                              "MURPHY'S LAW"
