mikä ulkoinen laite aux-in:iin?
  • O.K.
    • Nov 2003
    • 4859
    Originally posted by junkkri View Post
    Näkyyköhän i-podin valikko ja pystyyköhän i-podia sääteleen auton omista "säädöistä"
    löytyy esim. ice link. Myös foorumin haulla löytyy lisää kyseisestä adapterista.
    Nykyiset: Melbournerot F31 320d M-Sport ja Saab 9-3 Aero Cabriolet '01
    Ex. E91 325i '06, E39 530dA touring facelift, Saab 9-5 2.3t Wagon,
    E34 525i
    • nun6
      • 292
      • where the sun doesn't shine
      Originally posted by KasTrolli View Post
      Itselläni on Sonyn pari vuotta vanhan soittimen perässä auxin kautta Creativen MuVo mp3-soitin. Äänenlaatu eikä volyymi ole todellakaan samaa, mitä cd:ltä kuunneltaessa. Vaikkakin auton soittimesta käännetty aux level kaakkoon. Voisko tämä johtua mp3-soittimen heikosta signaalista?
      En tiedä mp3-signaalista, mutta mulla on hyvä sonyn Minidisk -soitin ja sama ongelma volyymin kanssa. Kuulokkeilla siitä lähtee enemmän kuin tarpeeksi mölyä, mutta autossa sitten ei. Äänenlaatu on huippu, mutta enpäs soitakaan mp3:sia...
      • junkkri
        • Feb 2007
        • 698
        • Järvenpää
        onpas
        hiljaista!?
        • nun6
          • 292
          hiljaista!?
          Ei ole enää
          Hommasin tommosen Sandiskin "Sansa express" mp3/muistitikun: http://tw.sandisk.com/Assets/Image/D...essonangle.jpg
          Näyttö on tosi tarkka ja miellyttävä, käyttö helppoa ja sisäinen akku usb-latauksena ihan näppärä. On myös taajuuskorjain, joskin se toimii vähän omituisesti.
          Jos giga ei riitä, niin liitettyä saa microSD -kortin. Pientä hämminkiä on ollut, joten vielä en hae sitä lisämuistikorttia. Kerran laite meni kunnolla jumiin ja pientä toivomisen varaa on windowsin yhteistyön kanssa. No katsotaan, eipä tuo ollut kallis kun kaveri jostakin löysi tommoset parilla kympillä. Testataan se toinenkin ja sitten vasta hutkitaan...
          Autoon kytkettyäni oli tuttu ilmiö - hiljainen volyymi - tosiasia. Tarkkaan kun katsoo sitä radion näyttöä niin siinähän lukee selvällä englannin kielellä: AUX-VOL. Siitä kun älysi painaa, niin pääsi säätämään volyymia, jolla tilanne parani huomattavasti. Sitten kun vielä Sansa:sta löysin "loud" -napin niin pääsin samaan äänenvoimakkuuteen kuin cd:lläkin, sansan volyymin ollessa n.80-90%. Enää volyymi ei ole ongelma, vaan ennemminkin äänenlaatu, kun sansa ei suostunut soittamaan wma:ta, vain mp3:sia.
          • junkkri
            • Feb 2007
            • 698
            • Järvenpää
            miten
            on nun6 toimiiko? Olis tarkoitus hommata samanlainen!??
            • nun6
              • 292
              on toi nyt toistaiseksi ainakin toiminut, eikä ole temppuillut sen alun jälkeen.
              • junkkri
                • Feb 2007
                • 698
                • Järvenpää
                No
                nyt sitten ostin Sansa Express 2gb(radiollla) mut ei löytynyt kuin äänen asetus normaali/kova.Kova-asennossa EI puhti riitä aux:innin kautta autossa "mihinkään". Toi asetus on radion puolella eli liekö voimassa mp3:n puolella?Loud-nappia ei löydy!?
                • nun6
                  • 292
                  Kova-asentohan on loud, ei mullakaan ole mitään loud-nappulaa erikseen. Sitten tietty normaali volyyminapit siellä alareunassa, jotka vaikuttaa ulostuloon - saa vääntää melkein täysille. Varmista vielä se auton aux-volyymi, että onko oikein säädetty, jos voi edes säätää. En tiedä tosta radio/mp3 kun ei ole radiota; luulis sen asetuksen pätevän kaikkeen, mutta kokeilemallahan sen pitäisi selvitä.
                  • Profail
                    • 212
                    • Päijät-häme
                    Originally posted by BillyJoe View Post
                    Minulla on Nokian N73 musiikkimalli ja en suosittele sen liittämistä auton aux-in:iin, on meinaan aivan hirvittävää kohinaa. En tiedä että mikä noissa nokian liittimissä on mutta ihan perus mp3 soitin toimii paljon paremmin. Niin ja itselläni oli ensin ongelmia sen äänentason kanssa kunnes huomasin että sen aux- liitännän lähtötasoa voi säätää soittimen valikosta.
                    Tuon N73:n mukana tuli sellaiset pienet kaiuttimet joista sain sen liittimen siihen välille. Joten eiköhän niitä jostain kaupasta löydy.
                    itsellä kanssa tuo n73 ja on tullu aika paljon nyt kuunneltua sen kautta autossa musaa ja ei minkäänlaista kohinaa tai mitään muutakaan häikkää ole ollut ja tuntuu soivan paremmin kuin cd:eitä kuunneltaessa..ja auto siis e90 ja ihan business rammari vaan.
                    E46 316i
                    E39 M5
                    • Profail
                      • 212
                      • Päijät-häme
                      #25
                      tuota aux:n leveliä pystyy säätämään?
                      autossa samasta valikosta mistä säädetään esimerkiksi bassoakin
                      ja taso menee asteikolla 1-5 .
                      E46 316i
                      E39 M5
                      • .:Dam:.
                        • Feb 2007
                        • 178
                        #26
                        Omassa käytössä iPod Nano, 8GB. Ei valittamista, riittävän kokonen et saa musaa mukaan laidasta laitaan. Ja musat kuuluu tarpeeksi kovaa jos MP3:set on VBR tai edes 192 kbs tasoa, 128 on jo niin tukkoista ääntä ettei viitteis kuunnella ellei pakko.
                        • Sievälä
                          • 529
                          • Mänttä
                          #27
                          Tuossa vähän selailin itsellenikin vaihtoehtoja, mutta tahtoi joistain tuotteista olla tiedot hieman puuttellisia yms, niin kysäistään täältä.
                          Levyjä on kertynyt jotain 3000-4000 väliin kaappiin ja ajattelin jos ne rippaisi yhdelle(!) isolle kovolle/laitteelle ja tunkisi autoon (E60 facelift). Aux In liitäntähän löytyy autosta, mutta mistään en löytänyt pikaisella googletuksella tietoa löytyykö sitä tästä soittimesta:
                          http://www.pixmania.com/fi/fi/456105...ayer-tvix.html
                          Muutenkaan näistä en juuri mitään ymmärrä, mutta mitenkähän tämmöisen vehkeen kestävyys jos säilyttää autossa talvella ym? Auto on minulla taksina ja toisaalta joku kooltaan pienempi laite voisi olla sopivampi (siistimpi asennus), mutta tuota kapasiteettia saisi olla reilusti. Mielellään niin että satunnaissoiton kanssa ei tarvitse samaa biisiä illan aikana montaa kertaa kuulla
                          Lisäksi olisi kiva jos kappaleet ym. vähintään näkyisivät I-drivessa, mieluiten niitä voisi vaihdellakin sieltä. Jonkun adapterin tuo vissiin tarvisi?!
                          Budjetti voisi olla 500 euron luokkaa kaikkiaan.
                          G11 740e msport-17
                          G21 320D xdrive msport -19 TAXI
                          www.taksisakarisievala.com
                          • Sievälä
                            • 529
                            • Mänttä
                            #28
                            160 gigan iPodi tuli hankittua, harmi kun en uutena usb paikkaa autoon tilannut...
                            G11 740e msport-17
                            • nun6
                              • 292
                              #29
                              Hommasin 80 gigaisen kowon (A3) ja nyt lähtee ääntä ihan eri tavalla kuin muistitikulta. Eikä tartte enää laskea tavuja...
                              Eihän tossa mitään usb-liitäntöjä tarvita, tuikkasin vaan piuhan kiinni kuulokeliitäntään ja hyvin soittaa.
