Paska soitin
  • collar
    • Apr 2008
    • 14
    Paska soitin
    Kyllä täytyy sanoa, että on toi bemarin orkkis soitin todella kehnolaatuinen. Ei siitä kyllä musan kuunteluun ole sitten pätkääkää. Pystyyköhän sietä etes parantamaan mitenkään muuten, kuin vaihtamalla koko soitin. Ei bassoista tietoakaan
  • NikitaT
    • Nov 2007
    • 426
    Ehkä auttais asiaa jos kertoisit minkälainen soitin on kyseessä ja missä autossa.
    • O.K.
      • 4864
      Vakiokaiuttimilla ei saa kunnollista bassoa, oli soitin mikä tahansa.
      • NikitaT
        • Nov 2007
        • 426
        En menis sanomaan etteikö vakiokaiuttimilla saa kunnollista bassoa. Sehän tietenkin riippuu, että mihin on itse tottunut.
        • Carbonfiber
          • 5224
          • Hki 43
          Niin ja riippuu mikä kaiutinsetti siinä autossa on vakiona.
          Z3 Roadster 2.8 '98
          • collar
            • Apr 2008
            • 14
            Joo, kysessä on semmoinen soitin, missä on navi, tv, kasetti+radio. Enpä sitten osaakkaan muuta sanoa. Kaiuttimia näyttäis olevan edessä, ja takana. Eipä tuolla tietenkään tuu kuunneltua, kuin tuota radiota, mutta sai edes siitä kuulla musiikin sellaisena, kuin pitääkin.
            • Olsberg
              • 349
              Niin, mikä se siun auto nyt on? Ainiin, bemari..
              Itse ostin tällaisen kätevän pikkuvahvarin, jonka avulla äänenlaatu parani huomattavasti: http://www.augustinimports.fi/i-soamp.html
              Samaan syssyyn vaihsoin etukajaritkin, joten muutos oli todella suuri...
              Ex. e46 330iA -03, e46 320d Touring -04, e36 323i -97
              • O.K.
                • 4864
                No joo, saahan sieltä bassoa, mutta sit on muuten ääni ihan "tukossa". Sitä vain yritin sanoa, että vakioseteissä kaiuttimet ovat yleensä se heikoin lenkki, ei soitin. Eli itse ainakin vaihtaisin etupäähän kunnollisen erillissarjan (ja ehkä pikkuvahvistin lisäksi, jos siltä tuntuu) kuin että alkaisin mankkaa vaihtamaan parempaa sointia hakiessa.
                • NokiLeka
                  • 2341
                  • Eurajoki
                  Samanmoinen kuin mullakin, basso ainakin parani heti kun laitto subin konttiin, muuten sieltä ei juuri matalia ääniä irti saakaan, edes H&K kaiuttimilla. Taitaa kumminkin kaiuttimien vaihtaminen ja vahvistimen parantaminen auttaa enemmän kuin alkuperäisen soittimen vaihtaminen johonkin vilkkuvalohärpäkkeeseen.
                  • collar
                    • Apr 2008
                    • 14
                    kiitoksia neuvoista. täytyypi laittaa kajarit uusiksi, ja tommonen vahvistin.
                    ainiin se auto, X5
                    • Kompakti
                      • Apr 2003
                      • 232
                      Mulla myös on tuo i-soamp ja voin sitä suositella pieneen hifistelyyn. Oli kiinni edellisessä E46:ssa ja siirsin sen nykyiseen E90:n. Neljä vuotta on pelittänyt ilman ongelmia.
                      Blaukkarilta löytyy samaan rahaan nykyisin vastaavia plug and play vahvareita http://www.blaupunkt.com/fi/amplifiers_110.asp
                      E46 330Ci Cab M-Sport -03
                      G03 iX3 -21
                      E87 120dA M-Sport -08
                      E90 318i -06
                      E46 320i M-Sport -02
                      • Profail
                        • 212
                        • Päijät-häme
                        millainen homma tuon asennus on..puol kojelautaa purkuun?..itsellä kanssa e90 ja täytys vähä parannella tuota musapuolta
                        E46 316i
                        E39 M5
                        • Fieldsi
                          • Sep 2008
                          • 6
                          • Savo
                          Sama juttu, olisin tiedoista kiitollinen!
                          • 03R6
                            • 153
                            • Kotka
                            Minä myös, pitäisi tuohon E90:n business cd systeemiin saada vähän potkua lisää. Etenkin bassoa kaipaan. Vai onko signaali otettu vahvarille kaiuttimelta? Millainen äänenlaatu tulee verrattuna siihen, että signaali vahvistimelle tulisi suoraan soittimelta?
                            • Kompakti
                              • Apr 2003
                              • 232
                              Tarvitaan vahvistin ja merkkikohtainen sovitin. Puretaan ilmastoinnin paneli irti ja seuraavaksi irroitetaan radio. Kytketään liitttimet toisiinsa ja otetaan testi savut . Jos kaikki toimii, niin käytetään seuraava puoli tuntia kojelaudan kasaukseen.
                              Oma vahvistimeni on kiinnitetty apumiehen jalkatilaan, hanskalokeron alla olevaan peitelevyyn.
                              Linkki kojelaudan purkuun ja Blaukkarin asennus ohjeet (manuaali ja autom.ilmastoinnin panelien purku on vähän erilainen, kiinnikkeet eri kohdissa) http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=136594
                              Äänenlaadusta voin omien kokemusten perusteella sanoa, että kyllähän sen eron huomaa vakioon verrattuna. Jos ei aio vaihtaa kaiuttimia, niin tässä tapauksessa on aivan sama mistä sen signaalin ottaa. Nämä plug ´n play vahvarit liitetään suoraan radioon.
                              Tällä perusvahvistimella saa ne penkin alla oleva kaiuttimet heräämään henkiin (ainakin auton ulkopuolella jytisee lujaa ), mutta jos haluaa todellista bassoa on pakko lisätä subbari konttiin.
                              G03 iX3 -21
                              E90 318i -06
