Originally posted by Arde92
2-puhekelaisen subbarin kytkentä
Mites tuota kun itselläni on Focus volcano 12''. ja kaveri joka antoi sen niin sano että olisi toinen puhekela palanut? millä tuon nyt tarkastas että pitääkö paikkaansa?
Originally posted by Jarza View PostRinnan kytkettynä 2*3ohm=1.5ohm joten vahvarille kannattaa olla virransyöttö hyvässä kunnossa, kyseistä JBL mallia on myyty myös 2*6ohm keloilla=3ohm rinnan joten kannattaa tarkastaa vaikka yleismittarilla kumpa malli on kyseessä jos ei laatikko ole enää tallella.
Mitään suurempaa vahinkoa ei tapahdu, oli kysessä kumpa malli tahansa, ainoastaan vahvari tarjoaa vähemmän WRMS jos on 2*6ohm=vähemmän äänenpainetta.
Kyseessä se vanha malli. Uudempaan tuli 2x6ohm + 2x3 ohm keloilla.
Kyllä se perkele soi vaan hyvin
Originally posted by toNmbbA View Postnäin vähän ajattelinkin.piti kuitenki viel varmistaa että ei nyt sit mitään mene paskaks.
Kysehän on siis 2x6ohm keloista. Joten laitat varmaankin 3ohmiin rinnan. Etsi vahvistin joka antaa tarpeeksi 4ohmiin.
Esmes. http://www.powerset.fi/autohifi/gz/gzna12500dxii.html / http://www.powerset.fi/autohifi/spld...ice-3500d.htmlLast edited by Mäkki; 07-01-2011, 15:09.
Originally posted by riuska View Postei muutakun kytket kelat rinnan johonkin mono lankkuu mikä kestää 1ohm..
E: tosta vaikka lankku http://www.powerset.fi/autohifi/spld.../ice-800d.htmlpiti kuitenki viel varmistaa että ei nyt sit mitään mene paskaks.
Originally posted by toNmbbA View Posthmmm.. hey, mites tuollainen JBL w12GTI elementin kytkentä? :think
Subihan on jbl sivujen mukaan 2x3ohm keloilla. Joten mites tuollainen kytketään, tai no oikeastaan minkälaista lankkua tuolle pitäisi etsiä?
molemmat on kengännauhan paksuista, täytyy käydä tossa kaverilla näyttämässä tai jossain liikkeessä..
Originally posted by rick the rocket View PostUskon, että soittimen asetukset ovat oikein.
Onko subbarilta lähtevä virta ja maa piuha suunnilleen peukalon, pikkurillin vai kengännauhan paksuista? Onko virtajohdossa sulaketta akun läheisyydessä?
Onko kaveripiirissäsi joku joka tietää noista jotain tai sitten jotain hifiliikettä lähettyvillä?
Rca:t katottu oikeinpäin, hpf soittimesta pois, Sulakkeita ei kyllä o katottu..
Heräte toimii, maadotus on vedetty akun viereen johonkin rungon mutteriin..
Käys läpi ylkyllä johdot, akulta sekä vahvistimen päästä. Paina sormilla elementin kalvoa, rohiseeko tms? Herätevirta? RCA:than oli katottuna? Maadotus? Sulakkeet katottu?
RCA:t mankan persiissä oikeessa kohdassa? Jos ei niin vaihda, voi olla joku HPF päällä ja suodattaa kaiken materiaalin pois subilta. Phase säädetty?Last edited by Mäkki; 29-12-2010, 16:14.
Uskon, että soittimen asetukset ovat oikein. Virtapiuha on sama, mikä edellisellä omistajalla oli viritettynä aktiivista akulle, voiskohan se syy olla tuossa. En tiedä noista vahvuuksista oikeastaan mitään, ei o tullu räpellettyä autohifin parissa...
Originally posted by rick the rocket View Postsubi ei toimi silloinkaan kun autoa ei käynnistä, rca johtoja on koitettu pariakin eriä kappaletta, liitokset pitäis olla kunnossa, siit en osaa sanoa, että onko virtajohto tarpeeksi paksu...
Onko mankastakin varmasti kaikki asetukset oikein? Käy nekin vielä kertaalleen läpi.
