BMW Navi + TMC
  • exodus
    • 774
    BMW Navi + TMC
    Mitenkähän on E39:n navin kanssa, mahtaneeko TMC toimia ikinä?
    Destia näyttää veloittavan laitevalmistajilta TMC:n käytöstä. Ja vaikka BMW siitä maksaisikin, niin voikohan tuo siltikään toimia vanhoissa naveissa kun lähetys on ilmeisesti koodattua.
    Eikait tuolla nyt varsinaisesti käyttöä ole, mutta olisipahan taas jotain uutta.
  • Dualfun
    • 17884
    • PKS
    Jep, minuakin kiinnostaisi.
    Omassa E46 MK4 herää info ruudussa TMC-RDS kohta eloon, näyttää Ylesuomi (tai paikallinen vastaava) kanavaksi, navin puolella myös Traffic Information valittuna päälle. TMC palaa vihreänä, mutta yhtään ainutta TMC tietoa en ole sinne matkan varrelle saanut vaikka syytä olisi ollut. Ruotsissa toimi varsin malliikkasti, perkele ollaanko me näin pahasti jäljessä meidän maassa?
    Donin E39 MK3 sytyttää ainoastaan TMC logon harmaana, info ruudussa ei mitään mainintaan TMC-RDS toiminnosta saati kanavasta vaikka Traffic Information valittuna..
    Onko kellään faktaa mikä on tilanne orkkisnavien kanssa?
    E28 ///M535i '87 zinnoberrot
    Muut talouden vehkeet: E19, Fendt, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
    • exodus
      • 774
      mulla E39:ssä TMC-teksti on yleensä vihreänä. Mitään infoa ei ruudulle ole koskaan tullut.
      • Dualfun
        • 17884
        • PKS
        Selvyydeksi vielä, 'infolla' tarkoitin tässä yhteydessä MK3/MK4 (16:9) naveissa info-napin takana olevaa inrormaatiota TP/RDS/TMC toiminnoista..
        Sinulla on ilmeisesti MK1/MK2 malli, eli 4:3 noin kansankielellä? Lienee siis ainakin yhteensopiva tuon Suomen järjestelmän kanssa, mistä ei ole varmuutta tuon MK3 kohdalla nyt itselläni..
        • Rockwell
          • Jun 2003
          • 1713
          Tuskin saa orkkisnavien TMC:tä toimimaan täällä.
          Aikaisemminhan TMC käyttö oli täälläkin ilmaista mutta kun navit alkoivat yleistymään niin pakkohan palvelu oli muuttaa maksulliseksi.
          Itsekkin olen huomannut että MK4 ja Navigon TMC:llä löytävät oikean kanavan mutta eipä siitä enään mitään hyötyä ole.
          BMW F31 330d M-Sport -13
          ex. BMW F21 116i -13
          ex. BMW 540i(g) Touring -01
          ex. ALPINA B10 Bi-Turbo -92 #430
          ex. BMW 316g -99
          ex. BMW M5 Touring -92
          ex. BMW 535i -91
          ex. BMW M5 -91
          ex. BMW 325i Touring -90
          • Dualfun
            • 17884
            • PKS
            Eikös Destia vasta alkanut tarjomaan palvelua Suomessa :think
            Mutta mites se maksupuoli noissa muissa hoidetaan, millä joku laite tunnistetaan niin, että se osaa ottaa vastaan TMC toimintoa siinä missä toinen ei?
            Tyhmiä kysymyksiä ehkä, mutta paljon epäselvyyksiä itselleni..
            • Rockwell
              • Jun 2003
              • 1713
              Itse tuota asiaa selvittelin 2007 kun olin ostamassa navia tmc ominaisuudella.
              Aivan välttämätön ominaisuus Saksassa.
              www.tiehallinto.fi/tmc ja http://www.destiatraffic.fi
              Googlailin hieman niin ainakin Tom Tomille näyttäisi löytyvän päivitys mikä purkaa tuon destian käyttämän salauksen.
              ex. BMW 316g -99
              ex. BMW 535i -91
              ex. BMW M5 -91
              • Xander
                • Dec 2005
                • 122
                • Home
                Jaaha vai niin, mulla on orkkis MK-4 jälkiasennettuna e39-siin ja TMC toimii ihan normaalisti ainakin vielä. TMC valo palaa vihreänä ja toiminnon saa kytkettyä pois valikosta jos niin haluaa
                • TJJ
                  • Jun 2003
                  • 7591
                  Mutta näkyykö tuossa samassa valikossa tiedotteet kohdassa mitään?
                  E39 528iA
                  • Xander
                    • Dec 2005
                    • 122
                    • Home
                    Tiedotteet näkyy edelleen, en sitten tiedä mistä johtuu jos kerran maksulliseksi on palvelu muuttunut
                    • exodus
                      • 774
                      mk3 eli 16:9 ja alkuperäinen.
                      • TJJ
                        • Jun 2003
                        • 7591
                        Mikä karttalevy sinulla on käytössä? Entä mikä firmware navissa? Minullakin tiedotteet näkyi pari vuotta sitten mutta sitten ne katosi, siis jo ennen tuota suojausta. Jäi kuitenkin tutkimatta tekikö navin päivitys tuon vai johtuiko se ero karttalevystä, minulla oli TeleAtlaksen kartta joissain vaiheessa, nyt on ollut Navteq/BMW:n. Ilmeisesti BMW:n navi kuitenkin osaa purkaa salatun TMC:n sillä Englannissa TMC taitaa olla myös salattu ja siellä BMW on tehnyt sopimuksen toisen TMC:tä toimittavan firman kanssa. Onkohan se ero/aktivointi sitten vain karttalevyssä..?
                        E39 528iA
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Mulla Navi V32 ja karttalevynä DVD 2008/02 HIGH.
                          TMC vihreänä ja valikosta saa räplättyä eri asetuksia mutta ainuttakaan tiedotetta ei ole ruudulle ilmestynyt... Lukee jotain tähän tyyliin: Ei tiedotteita. (muistaakseni, pitää tarkentaa)
                          • Dualfun
                            • 17884
                            • PKS
                            Näin se täälläkin menee 2007 vuoden DVD levyllä ja V29 firmwarella..
                            • Nyyrman
                              • Aug 2005
                              • 3
                              Samoin täällä e46 touring MK4 Navilla ja Saksan maalla alkup. 2004 Euroopan Navi kartastolla Saksassa kaikki hienot tietyön merkit ja Ruuhkavaroitukset piirtyivät ruudulle, mutta Köyhä Destia ei niitä osaa näyttää. Signaali kuitenkin näkyy Naville tulevan kun indikaattori on vihreänä ja Auto asetus löytää Yle Suomen kanavan. Eräs teoria oli, että kartta Cd/DVD pitäisi sisältää nuo käytetyt koodit, tiedä sitten sen todenperäisyydestä tai mistä koodit sais. Nyt käytössä Suomen BMW:n viimeisin Euroopan päivitys.
