E46 Alkuperäisasennetun kännykän vaihto toiseen (Motorola->)
  • Jisv
    • Oct 2008
    • 461
    • Pori
    Tossa mun systeemissä siis puhelimelle on paikka keskikonsolissa ja liitäntä sille. Ilmeisesti (ei tietoa koska en omista sopivaa puhelinta) hallinta toimisi sen dataliitännän kautta.
    SonyEricsson kuitenkin yhdistyy auton järjestelmään BT:n avulla ja navin ruudusta voi selata puhelimeen tallennettuja yhteystietoja ja lukea tekstiviestejä.
    Itseasiassa järjestelmä on aavistuksen verran tyhmä, jos sekä luurissa että simmillä on yhteystietoja, näyttää navin näyttö molemmat, mikä ei ole kovin kätevää. Toisekseen navin haluaa jostain pervessistä syystä järjestää yhteystiedot aakkosjärjestykseen etunimen mukaan, vaikka puhelimeen yhteystiedot on tallennettu ns. oikein.
    Siinäkin mielessä järjestelmä on tyhmä, ettei se tunnista luettuja tekstiviestejä, aina kun bt-yhteys luodaan auton ja puhelimen välille, kaikki puhelimessa olevat tekstiviestit tunnistuvat uusiksi ja navissa palaa kirjekuoren kuva, kunnes ne on kaikki kuitannut luetuiksi.
    Auto on -05 vuosimallin e46 16:9 navilla.
    Lisävarustekoodi näyttää olevan 644 Prep. For. Mob. Ph. Bluet. Interf.
    Se alkuperäinen Nokian 6xxx-puhelimen snapin-pohja on BT:n takia ylimääräinen meikäläiselle, jos joku tarttee ni saa hakea pois. Voin tarvittaessa tarkistaa tarkan mallin.
    e46 non m-sport touring
    Dieselin kulutus
    • Rahu
      • 6465
      Itse en ole vielä nähnyt sellaista systeemiä, jossa puhelimen hallinta tapahtuu navigaattorin kautta ja puhelin yhdistyy Bluetoothilla järjestelmään. Onko sellaisia edes olemassa?
      Se toimii BT:ssä just noin jos on vaan navigaattori, ja vaikkei olisikaan niin puh.luetteloa pystyy selaamaan radion näytöltä E46:ssa.
      On olemassa BT retrofit kittejä millä saa muutettua tavallisen BT:ksi. Tosin en ole tarkemmin niihin vielä syventynyt että mitä osia tarkalleen ottaen tulee mutta ei hirveästi. Kalleinhan tässä on tuo BT "moduli" +500€.
      BMW Service
      P.o4oo925441
      [email protected]
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17981
        • PKS
        Kiitos Rahu selvennyksestä! Kuten sanottu tämä aihe on niin laaja ja järjestelmiä on niin monia, että välillä on itselläkin sormi suussa.
        Jisvin auto on niin uusi, että tosiaan tuollaiset järjestelmät ovat tulleet ajankohtaisiksi tehtaalta ilmeisesti vasta hieman myöhemmin kuin oman auton valmistusajankohta.
        Onko snapin pohja täysin 'dummy' vai onko siinä ainoastaan latauspistoke? Jostain sain joskus käsityksen että BT antenni olisi juuri tässä yksikössä. meinaan vaan että et anna pois liian aikaisin
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
        • Jisv
          • Oct 2008
          • 461
          • Pori
          Ei se ihan dummy ole, jotain elektroniikkaa siinä on sisässä. Bluetoothin toimintaan se ei silti vaikuta, tai jos vaikuttaa niin on vekkuli laite, sillä ko. pohja on tälläkin hetkellä 300 km päässä varastossa ja auto toimii puhelimen kanssa hyvin ;-)
          Dieselin kulutus
          • Kompakti
            • Apr 2003
            • 232
            Original parts and accessories 2002 luettelo tuntee seuraavat puhelimet:
            Motorola V50, V3688
            Nokia 5110, 6110, 6150, 6210, 7110
            Siemens C35, M35, S35
            Ericsson T28s
            Noi toimii ilmeisesti 99% varmuudella nykyisessä järjestelmässä.
            E46 330Ci Cab M-Sport -03
            G03 iX3 -21
            E87 120dA M-Sport -08
            E90 318i -06
            E46 320i M-Sport -02
            • bayers
              • 10
              Originally posted by eki_boomer View Post
              Ootko hakenu varustelistaa, siitä vois selvitä onko bluetooth ominaisuutta. Tosin ainakaan 02 vuoden E39 lisävarustelistalta en edes löytäny koko bluetooth ominaisuutta.
              Jaa-a senkun tietäis... epäilen että olis jälkiasennus mutta, kun löysin alkuperäisen telephone manuaalin (kaiken hanskalokerokirjallisuuden keskeltä) niin siellähän siitä mainitaan (in German) useampaan otteeseen että kyllä BT niillä käytössä on ollut jo siihen aikaan.
              Käväsin bimmernav:in sivuilla ja sieltähän löytyi ihan moduuulin asennus/toiminto manuaali esim. e39:ään.
              Valitettavasti huonon kielitaidon vuoksi en saanut selvää kumpaan moduuli tulee keskikonsoliin vai naviiin???
              Päätin kuitenkin pyytää työnantajaltani jonkun vanhan just toimivan 6310:n (kun niitä oli meillä joskus aikanaan jokaisella) ja kokeilla millainen systeemi on ja satsata siihen sitten jos siltä näyttää.
              Jos joku vaan oivaltaa sen BT moduulin paikan niin olen kiitollinen vastauksesta.
              • bayers
                • 10
                RATKAISU. No niin kyllähän ne kaikki ratkeaa kun tarpeeksi perehtyy...
                eli kyllä siellä on original BT joka aktivoituu puhelimella kuin puhelimella jossa vastaava ominaisuus (bt).
                Hommasin myös Nokia 3310 joka sopii keskikonsoliin ja sehän rulettaa kaikilla mausteilla.
                Mutta se BT on tosiaan jo orkkiksena jolla toimii myös se konsolissa oleva 3310 eli pitää aktivoida BT:llä myös tämä puhelin vaikka onkin kiinteä paikka jossa se lataus/anteeni johdin mutta ei muuta.
                Myös muut puhelin mallit tomivat (olen asentanut useita esim. N93, N73, 6680 ym.) taskussa, ainoa propleema on saada näistä uusista näkymään yhteystiedot eli nimet/numerot jotka on tallennetu puhelimeen tai simlle.
                Jos joku on tämän oivaltanut miten näistä saa ne näkymään/tai miksi ei saa niin vastauksia tänne vaan.
                Aktivoiti (BT) tapahtuu seuraavasti: autosta virrat pois, puhelimeen bt päälle ja näkyy kaikille, painaa keskikonsolissa olevaa puhelin aktivointi nappulaa kokoajan ja laittaa virrat päälle odotus namiska pohjassa n. 2s ja näytölle ilmesttyy agtive ja pyytää koodia joka löytyy siitä erillisestä paperista jos sellainen paperi yleensäkään hlokerosta löytyy...ja ei muuta kuin normaali puhelin pariliitos.
                Kiinteä puhelin kyllä antaa selkeämmän puheäänen johtuen varmaankin anteenista joka maximoi kentän.
