2.1 tietokone sarja.
  • torx
    • Nov 2004
    • 383
    • Tuusula
    Eli kyseinen creativen sarja johon ostin subbari osaan laaadukkaamman (peerless) elementin kotelo / refleksi putki laskettu ohjelmalla ja muutettu sen mukaan.
    Tiedän ettei tuosta mitään hirmu tehoja irtoa, mutta orkkis elementti oli 4 ohminen ja nykynen 8 ohminen. Annanko olla noin vai voisiko laittaa vaikka teho vastuksen elementin rinnalle, että saisi sen 4 ohmiin vai sekoittaako tuo elementin parametrit lopullisesti? Tuntuu tuo nytkin soivan ei sillä, mutta tuli nyt vaan mieleen.
    G30 530e m-sport -19.
    https://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=407671
    Välillä tuntuu, että kaikki muu paitsi mulkku menee päin vittua.
  • -PT-
    • Sep 2006
    • 580
    • Rovaniemi
    Kannattaa laittaa suoraan vain se 8 ohminen elementti suoraan vain kiinni.
    Peugeot 407 HDi 136 -04
    Ex: E46 320i -00
    Ex: Nissan Primera 2.0 eGT -93
    • Haggis
      • 1571
      • Wackyland
      Taitaa vahvistin antaa karkeasti puolet vähemmän tehoa 8 ohmiin kun 4:jään
      Käyttis:Kia Optima TF
      Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
      • torx
        • Nov 2004
        • 383
        • Tuusula
        Se nyt oli tiedossa, mutta meinasin onko kellään _tietoa_ mitä tuo vastuksen lisääminen vaikuttaisi. Vahvarin virransyötön puolta muutin jo. mutta meinasin kun joka elementillä on tietyt arvot niin jos siihen lyö tollaisen "normi" vastuksen rinnalle niin meneekö se sekaisin...
        • _Pietu_
          • 3661
          • Kuopio / Maaninka
          Eikös se ollut että tehon tuplaaminen ei tuo kuin 3db enemmän ääntä? Ja tuo 3db on vissiinkin juuri sellainen raja jonka ihmiskorva pystyy erottamaan. Ja kannattaako se tehovastuksen lisääminen koska siihenkin hukkuu sitä tehoa ja näin hyöty jää aika minimiin:think
          Korjatkaa toki jos olen väärässä, tämä oli vaan mutua ja muistelua.
          BMW F25 xDrive 20d
          BMW e21 "315"
          ex BMW e91 320dA
          ex BMW e36 325i
          - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
          Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
          • torx
            • Nov 2004
            • 383
            • Tuusula
            Aivan samaa pohdin. lämmöksihän se siinä vastuksessa muuttuu...
