E34 - Hifistelyä
  • Haggis
    • 1571
    • Wackyland
    #31
    Oikeaa antenni johtoa voit metsästää täältä aloittamalla ja mittailemalla :think
    Käyttis:Kia Optima TF
    Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
    • ttw
      • 1016
      Eikös antennipiuha E34:issa lähe kuskin puolelta pilarin sisältä olevasta antennivahvistimesta?
      Semmonen 10x5cm "FUTABA" -merkkinen laatikko....
      728iA -97 "FABULOUS" Navarraviolet & Lavendergrau
      Harrasteproggis E9 3.0 CS -72 JDM
      MB 280SE Kompressorilahna "kilosta alkaa ilo" -77
      • mikae34
        • 5030
        • Forssa
        #33
        Jep. Vasemman C-pilarin verhouksen alta löytyy.
        Auto on liikkumaväline.
        • M-Lead
          • May 2007
          • 1501
          Tuo virta antennivahvistimelle oli tiedossa ja oli myöskin kytkettynä. Päänvaivaa tuottaa noi koaksiaalipiuhat.
          Eli alla olevassa kuvassa on nippu mitä hienompia liittimiä takakontista, ja tuo koaksiaalipiuha jatkaa kulkuaan kattoverhoiluun. Mikä sen virka on?
          Originally posted by M-Lead View Post
          C-pilarista kuvaa:
          Antennivahvistimesta.
          Tuo koaksiaalipiuha joka lähtee antennivahvistimelta on sen 5m pitkä kuten kuuluu ollaki ETK:n mukaan ja menee soittimen taakse, oli vaa niputettuna takakonttiin. Ei muuta ku vetämään piuha keskikonsolille ja iskemään soittimen perään. Tää päivä meneekin niputellessa johtoja ja pestessä paskoja pois kontista.
          Ex: E30 318iS M-Tech II, E34 525i, E28 518i Bavaria, E28 518i, E34 535i, E28 518, E30 318i, E34 535i + muut
          • M-Lead
            • May 2007
            • 1501
            Noin, nyt on kontti pesty ja laitettu jotenki nippuun kontin johdot. Signaalipiuha ja takakaiuttimien johdot vielä roikkuu, mutta eiköhän lähipäivinä neki löydä omat paikkansa kun saan laitettua romuja konttiin.
            • M-Lead
              • May 2007
              • 1501
              Noniin... jatketaas tätäkin kun tuli noita romuja hommattua enemmänkin. Eli nyt vaihtuu sitten etupää täysin aktiiviseksi. Eli autostudion erillissarja joutuu siirtymään pois tieltä. Matalia taajuuksia kokeilumielessä toistamaan Pioneerin lättäsubi ja elementille kotelotilavuutta kun tarvitaan huimat 9,9 litraa.
              Päivitystä laitteistoon:
              Alpine CDA-9886R -Ohjelmalähde
              Alpine PXA-H100 -DSP
              DLS Performance CA23 - 1x400W RMS @ 4ohm
              Pioneer TS-SW1041D - 10" 250W 4ohm
              DLS CA41 - 4x70W RMS @ 4ohm
              DLS Nobelium 1 - diskantit
              DLS MS5A - 80W keskiäänet
              Mahdollisesti vielä hommaan laadukkaamman kondensaattorin kaveriksi ja soittimen vaihtoakin harkittu Alpinen näytölliseen. :think
              Diskantteja rupesin aluksi suunnittelee ovipeilin kolmioihin orggis paikalle. Mutta sitten tuossa tuumailin, että sopii paremmin tuonne kojelaudalle keskiäänien paikalle sen kummempia räpeltämisiä, pienet adapterit joutuu tekemään. Mutta eipä tarvi ainakaan lasikuidun kanssa ruveta tappelemaan näin alkuun, katsotaan miten lähtee paketti toimimaan tuolla. Vai onko jollakin heti kokemusta sanoa miten diskanti tuolla toimii?
              Kontin pohjalle pistetään vähän puuta, johon saa subbarikotelon + rojut pultattua kiinni. Sopiva luukkuki tarvisi olla, että saa varapyöränki tarvittaessa käyttöön.
              Nyt vaan purkamaan sisustaa, signaalipiuhojen vetämistä ja tarvikkeiden hommaamista.
              • mikae34
                • 5030
                • Forssa
                #37
                On. Huonosti. Suuntauksen vaatii. Nuo alkuperäispaikat heijastavat ääntä tuulilasin kautta ties mihin ja värittävät diskantin toistoa. Sinulla on laadukkaat diskantit ostettuna joten suorita niiden asennus myös laadukkaasti. Sieltä alkuperäisiltä paikoilta tai sitten peilikolmioista suoraan kuuntelijaan suunnattuna. Diskantit ovat kriittisimmät elementit juuri tuon suuntauksen suhteen.
                • jsa014
                  • 1651
                  • Turun Pallivaha
                  #38
                  Paljonkon tuo nobelium on UP1C:tä suurempi? Kun se uppoaa mallikkaasti E34 pelikolmioon. Mihin meinaat keskiäänet laittaa? Kickpaneleihinko?
                  DLS:n 2,5" dome menee tuohon kojelaudalle, purettuna orkkisritilöiden alle ja kokonaisena suunnattuna kuten mun ex 34:ssä. Jos siis haluaisi 3-tien tehdä.
                  Tähän tyyliin
                  316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                  • M-Lead
                    • May 2007
                    • 1501
                    Selvä homma, eli laitan suosiolla ne peilikolmioihin. Pitää sit ruveta pähkäilemään miten johdotukset saa tehtyä.
                    Tähän tyyliin
                    Onhan tuo melkein tuplasti suurempi. 45mm on tuon diskantti elementin halkaisija ja ton suojaritilän kanssa 63mm eli n. 2,5". Ilman diskantin suojaritilää saan tuon upotettua peilikolmioihin kun tekee uudet paikat lasikuidusta. Keskiäänet tulee kickpaneeleihin. En ala sen ihmeellisemmin silpomaan tai rakentelemaan uusia paikkoja ovipahveihin tai muuallekkaan. Ehkä midbassoja voisi kasvattaa 6,5" kokoon.
                    • mikae34
                      • 5030
                      • Forssa
                      #40
                      Oviin pystyy viemään sen alkuperäisen liittimen kautta kyllä johdot ihan hyvin. Siinä liittimessä on alhaalla tilaa josta saa johdon menemään. Toki hankala asennuspaikkahan se oviaukko on ja aikaa kannattaa varata riittävästi.
                      Kick- paneeleihin pystyy myös varsin pienellä vaivalla asentamaan 6,5" elementit. Siellä on takana tilaa kyllä. Kick- paneelin kiinnitys kannattaa kuitenkin siinä vaiheessa muuttaa tukevammaksi ja korvata ne alkuperäiset kiinnitysklipsit kunnon pulteilla ja muttereilla.
                      • jsa014
                        • 1651
                        • Turun Pallivaha
                        #41
                        Mulla oli 8" midbassot kickpanelissa
                        • mikae34
                          • 5030
                          • Forssa
                          #42
                          jep ja reserviähän siellä on vaikka 10" elementeillekin
                          • M-Lead
                            • May 2007
                            • 1501
                            Tuli tänään joutessani sit purettua jälleen kerran tuo sisusta etupenkkejä lukuunottamatta pois.
                            Sain kuin sain jotenkin ujutettua diskantin johdot menemään liittimen kautta apparin puolella. Yks reikä vapaana liittimestä ja siitä läpi. Etulokarin joutu sit ottamaan pois, että pääsin irroittamaan liittimen. Puol päiväähän tossa meni ja huomenna sitten pääsis vääntämään kuskin puolelle.
                            Harmittaa ku etuloksu on happamana alareunan taitoksesta alaspäin. Pitää hommata molemmille puolille uudet orggis loksut... Toisella puolella kun on tarvike, eikä istu koriin kunnolla.
                            DLS:n midbassot ei sitten mennyt kiinni orggiskiinnikkeisiin. Elementeissä sen verran kaulusta ettei yllä kierteet läpi. Täytyy hommata jatkoksi M4 jatkomutterit niin saa ruuvattua kiinni kickpaneeleihin.
                            • VaihtoVirta
                              • 558
                              • Kuusamo
                              #44
                              Älä hyvä mies ota tuon takia etulokaria pois, kyllä sinne johto menee ilmankin
