Vahvistinko rikki?
  • Bääm
    • 401
    • Pori
    Vahvistinko rikki?
    Voiko vahvistin hajota niin, että yksi ovi (vasen etu) menee pimeeksi? Ei siis kuulu mitään. Ostin jo uudet dls kaiuttimet, kun luulin että ne on rikki. Kyseessä siis auton alkuperäinen vahvistin. Soitin on pienellä telkulla, jos auttaa tunnistamisessa... Kannattaako sitä ees yrittää korjata?
    Jos se siis on rikki, onko uuden laittaminen vaikeeta? Oisko siihen jotain ohjetta tai jotain...
    Pikkusen sekavaa tekstiä, mutta tämä audiopuoli on jäänyt pikkusen pimentoon..
    edit. auto siis e46 -99
    330d -03 M57N
  • Nixon777
    • 416
    Halvinta olisi vain tarkistaa kaikki kaapelien liitokset. Eli koko soitinpömpeli ulos, kaiuttimet ulos, erilliset vahvistimet näkyville ja kiristelemään ja jos vielä pätkii niin kytke kaiuttimet ristiin ja kuuntele pätkiikö toisella puolella.
    Esim. ISO-liittimessä saattaa joku liitos olla nirhautunut / puoliksi irronnut soittimen takana.
    Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
    • Bääm
      • 401
      • Pori
      Onko jossain netin syövereissä sellaista kaaviota missä näkisi johtojen värit?
      Katsoin niitä liittimiä, mutta en ainakaan äkkiseltään mitään vikoja löytänyt.
      Miksi muuten radio pysyy päällä vaikka ottaa liittimet irti radiosta. Siinä kyllä lukee BMW MONITOR, eli onko se varsinainen soitin jossain muualla?
      330d -03 M57N
      • Nixon777
        • 416
        Tähän kannattaakin sitten joku E46:n kytkentöihin tutustunut sekaantua... :think
        Tuolla on ainakin wiring diagrammi, kunhan löydät oikean johtonipun sieltä takaa
        • Bääm
          • 401
          • Pori
          Kiitos, kyllä tolla alkuun pääsee. Löydän ton liittimen kyllä.
          330d -03 M57N
          • WSE1
            • 3242
            • Suomusjärvi
            J
            Toki voi. Kyseinen pääteaste vikaantuu; joko vanhuuttaan tai ylikuormituksesta; oven johtosarjan oikosulun vuoksi. Ensin kannattaa kuitenkin tarkistaa ettei kyseisessä johtosarjassa ole kaiutinjohtoja poikki siitä oven välistä ja ääni sen vuoksi kuulumatta. Vahvistimen korjaus on yleensä kannattavaa ellei toimivaa saa viidelläkympillä.
            • Bääm
              • 401
              • Pori
              Selvitin vikaa niin paikansin vian vahvistimeen. Normaalisti antaa oven kaiuttimelle jotain 0.03V ja "pimeessä" ovessa oli 2,3V. Vahvistimen miinus nastasta tuli ilmoille villejä lukemia, eli eiköhän vika ole sen takana. Mutta mutta.. mitä sieltä sisältä pitää vaihtaa? Sehän on melko tiivis paketti niin en nähnyt ainakaan mitään selkeästi palanutta komponenttia tms. Pystyykö asiaa kuvailemaan tai muuten ohjeistamaan, vai pitääkö vahvari korjauttaa jossain liikkeessä?
              330d -03 M57N
              • Wiking
                • Dec 2005
                • 1641
                • Laihia
                Kuullostaa siltä, että olisi paree antaa vahvari ammattilaisen haltuun.
                Jonkun perus komponentin vaihto ei montaa kymppiä maksa...
                Nyt
                BMW 330e g21 M-Sport
                Ennen
                BMW 320d f31 M-Sport, BMW 320d f30, BMW 520d e60, BMW 520d e61, BMW 330d e90, BMW 320 e46 cabi, Audi A4 S-line 2.0 TDi B7, BMW ALPINA D10, BMW 330 xia feislift e46, BMW M5 e39, BMW 535 e39, BMW 730 e38, BMW 328 coupe e36, BMW 525 TDSa e34, BMW 324 TDic e30, BMW 320 coupe e36, VW Golf mkII 1.8i
                • Hydetys
                  • 111
                  • Lohja
                  oliko konkat kunnossa vahvarissa ? ei pullistuneita tms ?
                  330xd -01
                  • Risto113
                    • 1203
                    • GrassLake
                    scrollaa vähän ylöspäin ja nimimerkkiin "WSE1" yhteyttä...
