BMW CD43 radion USA koodi Eurooppa koodiksi?
  • Ilkka Mikkonen
    • Jul 2008
    • 2
    Hei! osaako joku auttaa tällaisessa pulmassa. Ostin vm. 2001 Z3:seen jenkeistä netistä uuden alkuperäisen BMW CD43 radion. Vehje toimii hienosti, mutta vain parittomilla kanavilla, kuten 91.1 ja 91.9 jne. Esim. Nova 106.2 ja kaikki parilliset kanavat radio hyppää yli. Yritin vaihtaa USA anti theft-koodin, joka on 5- numeroinen, Eurooppa koodiin, mutta mitenkäs teet kun ei näppäimistössä ole 0 eikä 9, 4 tietysti löytyy.
    Netti on tulvillaan asiaa tästä hyvin yleisestä BMW radiosta, mutta mistään en löydä vastausta miten koodin saa noilla numeroilla vaihdettua. Laakkonen Olari ei myöskään osannut auttaa. Manuaali sanoo englanniksi näin: ''For US operations please use the 5 digit code supplied on the card. If the 4 digit Europe code is used the radio will not tune into stations properly. To use this unit in Europe, additional programming steps may be required''. Mitäköhän tämä tarkoittaa. Osaako joku kerholaisista auttaa. Kiitos tuhannesti etukäteen!!
  • Jarse
    • 96
    Kokeileppa tuota
    With no key in the ignition, turn on the radio.
    Push and hold the ' M ' button for 10 seconds.
    System menu comes up on display.
    Change from US to EUR.
    Turn off radio.
    Job done.
    Toimi ainakin -02 X5:een, radio ei tosin ole samaa mallia.
    X5 4.6is -02
    #530dA Touring -00
    #525iA -91
      • 9232
      Tuossa samaa asiaa päinvastaiseen suuntaan tehtynä. KLIK
      • Ilkka Mikkonen
        • Jul 2008
        • 2
        Sain ratkaisun BMW radion area koodin vaihtoon!!
        Hei! Tuhannet kiitokset vinkistä, toimii!! eli painamalla 'm' nappulaa 10 sekunnin ajan tulee näyttöön area usa jonka saa helposti vaihdettua europe koodiksi, ja kun radion sulkee kaikki suomalaiset kanavat toimii vimpan päälle!!! samalla tavalla ruutu kertoo kaikki radion ohjauskoodit, serial numerot jne. Kesäillan kruisailut on pelastettu kun kaikki kanavat kuuluu upeasti. Thanks a lot!!
