e38 radion toimimattomuus--RATKAISU post 1
  • juzu3
    • Feb 2007
    • 237
    Kokeilin tota searchia mut en ainakaan pikaisella lukemisella löytänyt tähän vastausta. Eli alkuperäisradion tilalle on vaihdettu Pioneerin DEH5000UB- mankka ja antenniliitäntäänkin on hommattu adapteri,jotta sopii uuteen soittimeen. Radio kuuluu erittäin huonosti liikkeessä, kohtalaisesti auton ollessa paikoillaan hyvillä kuuluvuusalueilla. Perus antennijohdon yhteydessä kulkee pienempi johto jonka päässä on pieni pyöreä liitin, onko tämä se kuuluisa antennivahvistimen johto?`(Alkuperäismankassa tämäkin johto oli paikoillaan) Mihin/miten se kuuluisi kytkeä uuden mankan kanssa kiinni?
    Kiitoksia!Toivottavasti saitte selvää
    EDIT: Ratkaisu löytyi antennivahvistimen herätteestä. Valkoinen johto johtonipussa myös näköjään E38:ssa. Kiitos avunantajille!
    VoimaaCom-moottorioptimointia<--045 111 42 37 tai priva
    MB Vito 116cdi 4x4 special
    BMW E92 320d
    Kawasaki Z750
    EX:
    E36 325i Cäbi,Suzuki GSXR-1000 -06,E65 730dA -04,E38 740iA -98,E36 325i Cäbi,E38 728iAL -98,E36 320i -95
  • Jaskamandera
    • Jul 2008
    • 4
    • Hankasalmi
    Jossain toisesa thereadissä kerrottiin surullisen kuuluisan herätejohdon olevan valkoinen, ja sellaisen löysinkin ja kytkin herätteeksi. Eipä auttanut, ja jäin sitten itsekkin ihmettelemään sen samaisen mustan johdon funktiota.
    Minulla on kylläkin e36, että voihan antenninvahvistimet tietysti erillaisiakin olla, mutta ajettelinpa tällaisen huomion postata.
    • juzu3
      • Feb 2007
      • 237
      Joo itsekin lueskelin noita muita threadeja mutta missään ei puhuttu siitä mustasta johdosta mitään...mitään valkoista johtoa en mielestäni edes löytänyt mankan takaa..voihan se tietenki sokeuttakin olla..
      BMW E92 320d
      Kawasaki Z750
      EX:
      • Supa
        • 7597
        Käsittääkseni se ohuempi musta "antennijohto" on takalasin antennin diversiteettikontrolli ja ainakaan e34:ssa en saanut antennia toimimaan uudella soittimella ennenkuin hommasin C-pilariin semmosen antennivahvistimen/yksikön missä ei tuota diversiteetti ominaisuutta ollut. Käytännössä tuo kai vaihtelee mitä elementtiä takalasissa käyttää kuuluvuuden mukaan, nyt kun tuo johto on irti niin ohjaus ei toimi, en tiiä missä "moodissa" se nyt sitten on.
        Mutta siellä johtosarjassa on tosiaan myös herätevirta tuolle bemarin antennivahvistimelle. Jollen väärin muista niin valkoinen oli ainakin e34 mutta kannattaa varmistaa e38:ssa.
        EDIT: Vai olisko ollut sininen :think
        Tuskin siellä kovin montaa vapaata johtoa on.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Supa
          • 7597
          Asiaa hieman sivuten. Mitä tapahtuu jos asentaa jälkiasennusmankan tuohon e38:n orggiksen tilalle. Radiotahan ohjataan MIDistä, häviääkö MIDistä radion kontrollit vai miten se käyttäytyy?
          • juzu3
            • Feb 2007
            • 237
            radion toiminnot häviää siitä,ajotietokone jää toimintaan
            BMW E92 320d
            Kawasaki Z750
            EX:
            • Bimer
              • 359
              • Hkää
              Sait siis radion kuulumaan normaalisti? Tuolta http://www.highwayaudio.fi/ löytyvällä johtoadapterilla siis saa tarvike-mankan pelittämään ilman turhia virityksiä?
              Talvella: Ford Sierra iS
              Kesällä: E92 335d
              • juzu3
                • Feb 2007
                • 237
                juu sain. highwayaudiosta hommasin johdot/adapterit jotta sain ratin kaukosäädöt toimimaan,radion antenniliitinadapterin kävin hakemassa paikallisesta bmw liikkeestä(ihan yleismallinen adapteri siis). Sen lisäksi pitää kytkeä se antennivahvistimen heräte- johto.
                BMW E92 320d
                Kawasaki Z750
                EX:
                • Jaskamandera
                  • Jul 2008
                  • 4
                  • Hankasalmi
                  Mistä kyseisen diversiteetittömän yksikö hommasit, ei taida minunkaan auttaa muuta kun semmoista kokeilla... Alkaa radion kuulumattomuus tympäsemään, nopea googlaus ei tulosta tuottanut. Kiitän jo etukäteen...
                  • Supa
                    • 7597
                    Tää tais löytyy bemu oy:n romuautosta jollen väärin muista, jostain karvalakki 518i:stä ainakin luulis löytyvän. Sijaitsee kuskin puolen C-pilarin verhoilun alla. Mutta siis huom. kyseessä oli e34!
                    • Jaskamandera
                      • Jul 2008
                      • 4
                      • Hankasalmi
                      Jep sen jo ymmärsin, oireiden samankaltaisuus vaan rohkaisee kokeileen. Onko joku verrannut, kävisiköhän viitossarjan vahvistin tohon kolmoseen, tai mitenhän saisi selville löytyisikö kolmosiin vastaavanlaista?
